Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо. - Страница 13
  1. #241
    волгоград
    bde, дааа! я уже давно это людям обьясняю -а они -где логика? ( и всё-такиземля вертится!!!) ну хоть один человек понял! и ещё (не стал писать ранее чтоб ещё более не запутать) если усилие на конце рычага ( колесо) 500кг то на стойку приходится около 750кг_действует принцип рычага
  2. #242
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    Urgan, стойку можно вообще не собирать (не сжимать пружину) для эксперимента, а вставить , отведя ниже рычаг и опустить на неё авто. так обьясни мне каким образом пружина станет жестче если подсунуть проставку??? только выше!!!
    Те кто не согласен со мной и принимает участие в дискуссии, ответьте на вопрос: Стоят ли на Вашем авто проставки по 2 типу ( под пружину)?
    До установки проставок на зад, я свободно прокачивал зад авто, после, нифига.
    Если Вы были правы, то такого не должно быть (по Вашему) а оно есть, значит вы заблуждаетесь. Ответьте на вопрос выше, а далее будем делать реальный эксперемент, с привлечением (Вашего человека)
    Ты не понимаешь. Проставкой таким образом ты ничего не сжимаешь - это не сила. Проставка увеличивает длину системы, только и всего. В результате между нижней чашкой амортизатора и верхней увеличивается расстояние на величину толщины проставки.
    Возьму фотку solovey007 и покажу схематично, проставка выделена белым цветом, если что.
    Как это не сжимаешь??? Без проставки у тебя начальный прогиб пружины идет при воздействии 50кг, а с проставкой -100кг. Свойства в 2 случаях получили разные, и Вы утверждаете что жескость не изменится...Название: stoyka-podveski.JPG
    Цитата Сообщение от Slide555 Посмотреть сообщение
    Сейчас сходил покурил, соглашусь с Вами! , не должно быть разницы где стоит проставка .по крайней мере в теории точно не должно быть разницы .
    Еще покури, и озарение прийдет, я уверен.
    carrier, насчет геометрии ты прав. У нас ведь стойка не в ступицу упирается, а в нижний рычаг, у которого дырка под это дело сдвинута к кузову. Выходит точка опоры примерно на 1/3 - 1/4 ближе относительно пятна контакта колеса с дорогой. Вот и объяснение "большего" подъема авто.
    И тут мимо, длинна стойки осталась неизменной см. фото выше.
    См. фото и пояснение к нему.
    carrier, похоже слился твой оппонент. Зажал коньяк.
    Не слился, я за свои слова отвечаю.
    Slide555, не путай жесткость пружины и жесткость работы (сжатие-отбой)усиленного амортизатора!!!
    Не путаю, пружины и амортизаторы не менял, только проставки.
    Urgan, сто первый раз обьясняю при установке проставки 2см машина поднимется на 3см из-за геометрии (её никто не отменял)
    На задней оси, твоя теория не работает, а разница есть...
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Амортизаторы долго не проживут,если делать как показано на рисунке.В худшем случае вырвет шток амортизатора на хорошей кочке.
    Если пружина "устала", то ничего не вырвет, ну а если с новой такое проделась, тогда да.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  3. #243
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Все правильно излагаешь. Только свойства пружины не изменились. (А спор был именно об этом).
    В первом случае пружина сжата (к примеру) на 5 см, во втором на 10см (из-за проставки). Допустим ее жесткость=10.
    При воздействии на полученную систему веса в 350кг (например) в первом случае система начнет сжиматься при нагрузке в 50 кг, во втором при 100.
    Получаем в первом случае: система сожмется на (350-50)/10=30см, во втором на (350-100)/10=25см.
    Теперь найдем длину сжатия пружины. в первом случае это 30см+5см= 35, во втором 25+10=35. ОДИНАКОВО.
    Еще раз повторю: при установке проставок (куда бы то ни было) жесткость пружины не меняется. Утверждаешь обратное - либо докажи, либо опровергни мое доказательство.
    Пока я вижу, что ты уперто отрицаешь очевидное. Причем тебе об этом не один я говорю.
    Это справедливо только для снятой стойки, либо вывешенном колесе - действует сила сжатия пружины, вызванная до конца раздвинутой стойкой. Как только машину опускаешь на землю, стойка проседает, остается только одна сила воздействия - масса машины.
    Сзади то же самое. Даже сильнее выражено, потому что пружина гораздо ближе к кузову.
  4. #244
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    Теперь я вам внесу лепу поповоду клиранца решил короче поменять все подвеску стоики и рычагиЗаказал стоики по вину сакс поставил их вместе с рычигами и я тут приохуе... машина сидит почти на брюхе я хотя когда менял стоики я их сравни и был удивлен высоте ножки (не чтока) на старых стойках нога была длинее и толстая но сварина хорошо мы ее пильнули по полам и увидели что она наварина в высоту тоесть было взята труба определенной высоты и нужного внутреного диаметра ,ножки у стоики котороя была распилина по поломас вставили в эту трубку и обварена вот так они немцы мудрили с клиренцом зато не надо было не каких проставокВложение 85371
    У меня второй год такой вариант "колхоза". Полет нормальный.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  5. #245
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Что-то читал-читал, аж голова закружилась. На автозаводе, где я работаю, мы под заказ ставим усиленные пружины. Они короче на полтора витка и толще миллиметра на 2. Клиренс остается такой же как и на обычных. То есть в ход идет такая наука, как сопротивление материалов.Можно вообще поставить проставки между витками и ездить на очень высокой и жесткой машине По свему Пассату скажу. Пружины фиг сдавишь, а от старого хозяина аморты достались укороченные. Поставил обычные газомасленные аморты и растояние между колесом и аркой стало в четыре пальца. В заде вообще стояли пружины от седана. Поставил родные пружины от универсала и все окей.Машина заметно поднялась
    Наверное еще стоит вспомнить, почему отказались от рессор и перешли на пружины.Потому, что мягче. А амортизаторы служат для гашения вертикательного колебательного движения машины
  6. #246
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Спор был на то что после установки проставок на/под пружину подвеска становится жестче.
    Я считаю, что для разрешения данного спора, должны высказаться люди, которые поставили проставки как я и больше ни чего не менял, либо Вы назначаете свого доверенного человека, идеальный вариант если у него будет Variant типтроник, я договариваюсь с ним о встрече, в крайнем случае готов у себя на работе в сервисе снять проставки и показать в живую как подвеска работает с ними и без них, Ну bde и carier держитесь.... 2*0,7 я думаю лучше чем 1*0,7
  7. #247
    волгоград
    а ты болты задних кронштейнов хорошо ослаблял?
    возьми и удлини шток на 3 см ( увеличение хода отбоя)-жесткость не изменится
    тут не мимо-читай внимательно, говорится о длине рычага
    это не в твой адрес
    на задней оси та же теория-пружины стоят ближе чем колёса к оси качания балки
    даже мертвую пружину можно поставить так, что хода отбоя не хватит
    Urgan, при установке проставок на перед, зад к примеру по 2см-и зад и перед поднимается на 3 (проверено!) а ты утверждаешь что пружина сжимается сильней- это по твоим рассуждениям авто должно подняться менее чем на 2см.-каким таким образом??? обоснуй!
    Urgan, ты никак не можешь понять что установкой проставки под пружину этим самым ты всего лишь уменьшаешь ход отбоя стойки ( на что жаловались многие одноклубники)т.е. при прыжке автомобиля у тебя пружина разожмется не на 10см(к примеру) а на 10 минус проставка-8см и всё
  8. #248
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Не менее, а более 2см не путай.
    Мы спорим с тобой о том, что установив проставки подвеска станет жетче, остальные побочные вопросы к спору не относятся.
    Я предложил решение нашего спора на реальном авто, подтвердите с bde или предложите свой вариант. Теория как мы видим не может существовать без практического опыта.
  9. #249
    волгоград
    во первых это не побочные вопросы, а все они относятся к одному и тому же, и я на каждый из них могу ответить согласно всем законам, во вторых-мы спорим о том, что ты утверждаешь что подвеска становится жестче из-за пружины при установке проставки под пружину- а если под чашку-то нет!
    я могу тебе обьяснить возможность увеличения жесткости задка (физика -геометрия -направление сил) но пружина здесь не причем, и этот случай не везде одинаково работает!!! в данном ( твоем случае) действительно возможно увеличение жесткости зада ( но не переда) и это из-за изменения геометрии и легко обьяснимо!
  10. #250
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Да
    т.е. ты согласен с тем что зад станет жесче?
    По переду отдельно разеремся.
  11. #251
    волгоград
    да я еще могу и обьяснить почему (к пружине это не относится!) но однако же при определенных условиях он может стать и мягче!!! и всё с одной пружиной!
    но жесткость пружины (как утверждаешь ты) изменить невозможно
  12. #252
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Это называется - что в лоб, что по лбу, ты то утвердал, что жесткость подвески не изменится, 1:0 или будем проводить эксперименты?
    Прочти пост № 7 этой темы. С Вас с bde причитается...
  13. #253
    волгоград
    Urgan, не надо придираться к тому, насчет чего мы не спорили, на заду возможно, но опять же незначительно ,но возможно и нет-а вот ты обьясни-почему пост №7 читал, и что ??? это заявление с научной лаборатории?? мне тоже многие говорили, что азот в шинах лучше воздуха-чувствуется по машине-а то что воздух состоит на 78% из азота, а им закачали 98% и они почуяли почитай пост 170 и 173 и продолжим спор не уходя от первоначальных условий!!!
    Я думаю по другому, когда мы подкладываем проставку между пружиной и опорой (с разбором) то мы по сути сжимаем пружину больше нежели когда она установлена без проставки, в свою очередь она поднимает кузов на больше количество см. чем толщина проставки, меняя жесткость подвески.
    вот вся суть спора
    Еще раз прочтите мой пост и головой подумайте... ( важно, куда подкладываем )
    т.е. какой-то преднатяг пружины, влияющий на жесткость пружины
  14. #254
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    вот вся суть спора
    Ну если, ты ни мне на слово не веришь, ни человеку который в посте № 7 который говорит про проставки под передние пружины, которые изменили жесткость подвески, ( хотя ты и bde говорили, что это не возможно) давай проведем эксперимент, доказывать теоремами, я не обещал, а на практике всегда пожалуйста.
  15. #255
    волгоград
    Urgan, на практике у тебя зад стал жестче, а вот обьяснить ты это теоретически не можешь( в отличии от меня) , и списываешь на усиление жесткости пружины, а как можно ссылаться на пост №7 как факт? да может он еще что-то поменял, да забыл написать, да может ему показалось, что она стала жестче? так же многие писали , что жесткость не изменилась !!! я вот когда машину намою, натру , мне тоже кажется, что она лучше едет, сиденье подниму-и кажется,что клиренс увеличился
  16. #256
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    при установки проставок под задние пружины на подвеске 1ВА стойки на выходе будут пробивать 100%, особенно при съезде с бордюров если один едешь. Я решил проблему так
Размер: 95.1 КбНазвание: DSC_2502.jpg
    сантиметров на 6-7 поднял шток амморта. Теперь не пробивает вообще. И не верте тому кто говорит, что после проставок под задние пружины ничего не пробивает. Все пробивает, просто некоторые либо внимания не обращают, либо набитые ездят, либо думают, что так должно быть. Родные проставки (тонкий над и под пружиной) не убирал, ставить лучше сверху над пружиной, тогда пипку не сорвет.
  17. #257
    волгоград
    ещё раз внимательнее посмотрел пост №7 -во первых-не наш случай (втулки между чашкой и кузовом), во вторых- ухудшение надежности авто ( малая площадь опоры на кузов-возможен прогиб кузова), в третьих- нарушение трапеции ( положение верхних относительно нижних рычагов) как вообще можно ссылаться на этот пост?
  18. #258
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Пост 9 описано что и как, и это наш случай.
  19. #259
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    +100 Самый оптимальный вариант. Катаюсь уже полтора года, до этого пробивало даже на полицейских.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  20. #260
    волгоград
    хотя-да, согласен ( не очень понятно обьясняет, запутанно-куда он втулку поставил?) пусть будет наш случай, и что? вместе дружно ему поверим что пружина сильней зажалась??? и из-за этого подвеска стала жестче??? а тем десятерым, которые пишут (в других темах) что при поднятии авто на скорости менее устойчива, и это при предполагаемой тобой более жесткой подвеске???
Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставки под передние стойки
    от Tazzzik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 21:37
  2. Продам Проставки под передние стойки.
    от Игорь JJ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 12:46
  3. Продам Проставки под передние стойки.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:09
  4. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:15
  5. Webasto это хорошо или плохо на В5+???
    от Kirill1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:24
