Установка сигнализации с автозапуском - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    подниму тему!в мороз перестал работать обходчик.после прогрева салона начинал работать!а теперь вообще перестал.купил новый-подсоединял и антену, и в разрыв штатной.взял еще одиндругого производителя-тоже самое!напряжение на него поступает,транспондер рабочий.что еще может быть?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  2. #82
    Belorusia
    Получено: 7
    У меня подключен самодельный из обыкновенного релле обходчик иммо в разрыв штатного. А если в холодном салоне пробовать заводить с ключа иммо нормально работает?
  3. #83
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Реле внутри обходчика щелкает при запуске авто с пульта?
    Еще прозвони ц-шкой петлю обходчика на обрыв...
    Хороший вариант.
    Не стоит пластиковая коробочка (обходчик) и несколько метров медного провода 500 рублей...
  4. #84
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    перестал заводить только с обходчиком.с ключа все ок!
    реле щелкает!перепробовал уже 3 обходчика,с разными антенами!
    п.с. стоят они по 300 р
  5. #85
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    stratosferniy,
    а изначально обходчик стоял в разрыв штатной антенны?
  6. #86
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    изначально стояла антена обходчика
  7. #87
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Штатные провода соедини как было.
    И лови петлей положение при котором штатная антенна ловит устойчиво сигнал.
    Попробуй поменять положение колбы внутри обходчика.
    Как вариант петлю попробуй вешать не на замок, а сложи вдвое и рядом с замком.
    На последней сделанной мной ауди получилось только там и никак по-другому.
  8. #88
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    провода штатные на месте,я только пробовал в разрыв подсоединить!!пробовал 2 колбы,кольцо и накручивал и прикладывал по разному-не помогает!
    кстати в сервисе где ставил с ним тоже долго парились.мой обходчик "мангуст" не пошел-они ставили свой,теперь и их перестал работать!купил еще "старлайн" .в принципе внутри они все одинаковые.
    попробую еще поэкспериментировать.
  9. #89
    Москва, Люблино
    Получено: 2,203
    Отправлено: 593
    Мой колхоз (из реле) работает "на ура" в любой мороз.
    Das Uaz
  10. #90
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    попробовать чтоль....
  11. #91
    Москва, Люблино
    Получено: 2,203
    Отправлено: 593
    Только не последовательно, а параллельно через реле. Т.е работает либо штатная катушка (если с ключа), либо колхозная (если с сигналки).
    Das Uaz
  12. #92
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Шерхан нужно ставить, их там два вида: BP-2, BP-3.
    Лучше сделай так, 100% работает без всяких глюков.
    Нужно всего два реле.
    Из одного выковыриваешь сердечник и вставляешь туда колбу, откусываешь ненужные выводы, вторым реле коммутируешь штатная катушка\обходчик.
  13. #93
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    последовательно-по схеме прилагаемой к обходчикам,даже с ключа не заводилась
    попробую все таки из реле собрать
  14. #94
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Схема походу не верная.
  15. #95
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    на всех 3х одинаковая
    как то так...только без резюка
  16. #96
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не понял, а где обходчик?
  17. #97
    Москва, Люблино
    Получено: 2,203
    Отправлено: 593
    Там, где написано "резистор".
    От себя добавлю: провода от разрыва до реле под №1 нельзя тянуть в одном пучке с вторым (неразорваным) проводом под №2
    Das Uaz
  18. #98
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Powar,
    как должно быть я знаю.
  19. #99
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    а я и не в курсе был.да и провода из комплекта обходчика на подключение в разрыв парой идут.
  20. #100
    Москва, Люблино
    Получено: 2,203
    Отправлено: 593
    Очень велика вероятноть "наводки", и как следствие нечитаются ключи.
    Das Uaz
Страница 5 из 32 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
