24.09.2013, 00:15 #581
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
Всем привет! У меня стоит старлайн а91,хочу поставить а 92-только фишки переткуть придётся? где сайтик был со схемами сиг????кто помнит
08.10.2013, 15:18 #582
- 05.04.2010
- Нижегородская область, г. Кстово.
- 41
- 94
0Добрый день! У меня такая проблема. Установил сигнализацию с автозапуском. При работе с автозапуска открывается флажок водительской двери и дверь получается открыта. Так же не закрывается водительская дверь с брелка или с кнопки в двери ц.з. если ключ в замке зажигания. Как исправить? Перечитал 12 страниц, пробовал по поиску, ничего не нашел.
VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
12.10.2013, 16:52 #583
- 05.04.2010
- 41
- 94
0помогите пожалуйста, где искать причину??
13.10.2013, 07:04 #584
- 25.05.2009
- Россия, Красноярск
- 1,222
Спасибо: Получено: 23
0strk, возможно речь идет о неисправности самого замка, со временем появляются микротрещины в пайке на плате управления приводом замка и он может сомопроизвольно отстреливаться и чудить. судя по году твоего авто совсем не исключено. был тут фотоотчет даже по ремонту
AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
13.10.2013, 09:41 #585
- 05.04.2010
- 41
- 94
0я летом его снимал, пропаивал все контакты. Тут дело в чем-то другом. Почему не закрывается дверь именно когда ключ в замке и при работающем двигателе от ключа или от автозапуска. При заводке с автозапуска дверь открывается и закрыть ее с помощью брелка не получается пока не заглушишь двигатель. Получается какая-то защита от закрывания ключа в салоне. На ключе кнопок нет, значит штатки у меня нету. наверное где-то что-то так запрограммировано - но не сигналка, потому что на старой сигналке была такая же ситуация
13.10.2013, 11:27 #586
- 25.05.2009
- 1,222
0Попробуй реализовать в сигнализации двойное запирание, почитай в инструкции должно быть! Сталкивался с таким же явлением на BMW f30
13.10.2013, 18:57 #587
17.10.2013, 12:43 #588
- 05.04.2010
- 41
- 94
0Пропаял блок управления замками - не помогло. Закрывается водительская дверь только с брелка сиги. с кнопки в двери не закрывается. в чем может быть проблема? в замке двери все микрики летом перепаивал.
17.10.2013, 13:05 #589
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Создавал темку- не помогло: Друзья, возник у меня вопрос!!!
Как- то вечером пытаюсь поставить автомобиль на автозапуск (поднимаю ручник, поворачиваю ключ), а не тут то было! Машинка глохнет и длинно моргает указателями поворотов (говорит что не видет холостой ход).... Как быть- то теперь? Менять сигналку не хочется, это не бюджетный выход!
Самое интересное, что ни кто и ни куда не лазил, машину в сервисах не оставлял и пару месяцев назад все было отлично, а теперь печалька.
Кстати: Alligator S- 725...... коробка механическая, контроль ручника на лампе на приборке, контроль оборотов впаен на провод дпкв....
Проводку проверили, сигнал с генератора пытались подать- не помогает, глохнет. Хотя при обнулении настроек новые обороты запоминает
AHL, Octavia 1Z3- были
17.10.2013, 14:03 #590
17.10.2013, 14:08 #591
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
17.10.2013, 14:12 #592
17.10.2013, 14:15 #593
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
18.10.2013, 12:23 #594
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.10.2013, 09:13 #595
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 38
- 461
Спасибо: Получено: 111
Отправлено: 13
0Подскажите плиз. Где на приборке б5,5 2003 г.в. 1,8 т америкос можно подключиться к лампе тормоза ( к башмаку )?
25.10.2013, 19:58 #596
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0На приборке сигнала нажатия педали нет.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
26.10.2013, 12:50 #597
- 31.08.2012
- г. Москва, ЮВАО
- 38
- 461
Отправлено: 13
0.
Скорее всего я не правильно объясняюсь. Я хоче подключить сигналку не к ручнику, как в отчете, а к педали тормоза. Что сигналка реагировала не на ручник, а на тормоз. Нажал на педаль тормоза и она заглушила мотор. Сейчас нужно опустить ручник. Как сделать на педаль тормоза?
На приборке есть лампочка башмак (ботинок), когда нажимаю тормоз он тухнет. Через него возможно сделать что б Сигналка видела поднятый ручник?
26.10.2013, 12:56 #598
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
27.10.2013, 13:32 #599
- 29.07.2011
- Смоленская область
- 10
0Сам ставил, подключался к блокам разьемов в левой стойки в ногах. Но не помню уже цвета разьема. Просто посмотрел цвет провода на лягушке, нашел такойже на одном из разьемов, прозвонил, убедившись что есть срабатывание при нажатии.
Вот нашел что:
Сигнал ручника брать с разъёма приборки зелёного цвета Коричневый-белый 13 контакт, с диодом для развязки . В инструкции пишут для мкпп подключать к ручнику, с акпп к педали тормоза.
Passat B5+ , 2001 г. движка: AWM, коробка автомат, кожа-рожа-люк.
28.10.2013, 01:38 #600
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
0Ищещь свой год выпуска и смотришь цвет провода - хороший сайт
http://autosiga.ru/elektroprovodka/v...sveta-provodov
Судя по твоей машине
Точки подключения автосигнализации на VW Passat 2001 Цепь Цвет Полярность Расположение + кр Положительная замок зажигания заж ч Положительная замок зажигания заж 2 ж/ч Положительная замок зажигания стартер кр/ч Положительная замок зажигания двери общий кор/б Отрицательная стойка вод-ля габариты з/ч и з/кр Положительная перекл-ль габ-в ц.з. з/кр и з/син Отрицательная вод дв от привода стоп ч/кр Положительная гол р-м в ногах вод-ля бензонасос з/ж Положительная гол р-м в ногах вод-ля
Источник: http://autosiga.ru/elektroprovodka/v...sveta-provodovVW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет. Много фото.
от AWAS в разделе ТюнингОтветов: 437Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08 -
Установка сигнализации в ВАО.
от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55 -
от Roller в разделе Архив 2004г.Ответов: 35Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
