01.02.2013, 16:34 #481
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
http://s-u.su/s/8gjruots.png
01.02.2013, 16:38 #482
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
01.02.2013, 16:43 #483
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
01.02.2013, 16:48 #484
01.02.2013, 16:53 #485
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
08.02.2013, 15:47 #486
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0WERET,
Во второй таблице 7 пункт у тебя что стоит? Наверное 1 вариант.
Вот что тебе нужно:
функция №7 - Запирание замков дверей при остановке двигателя после
дистанционного запуска при включенном режиме охраны
вариант 1 -- функция отключена;
вариант 2, 3, 4 -- замки запираются при остановке двигателя;
Кнопки на америкосах нет. Все обыскал.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
08.02.2013, 16:40 #487
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
08.02.2013, 17:48 #488
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
04.03.2013, 18:15 #489
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
0Всем привет на днях собрался ставить Pandora DXL 5000 (флагман епта - побалую малыша GSM,ом ). Подскажите какие данные у нас можно вытащить из кана , а что придется с аналога брать ? Чтобы время не терять при установке
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
04.03.2013, 20:27 #490
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0VARIK BBG 02 2.8 tiptr 4mot webasto в ремонте(кипятильник)кожа люк солярий,BlackMat,И зима и лето R19 Мультируль дружит с JVC-AVX KD33 Infiniti kappa 65.9CSx2 SPL GRLA3000.1+1200.4 MacAudioSTX212BP Cadence 4F,StarlineA91 WVWZZZ3BZ2E324796
04.03.2013, 23:05 #491
04.03.2013, 23:22 #492
05.03.2013, 00:28 #493
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Отправлено: 80
0её пока нет - чисто на схему заглянул Тоесть LIN мне не нужен и к кану даже не пытаться приматываться ? может он хоть что то цепанет оттуда?
Кстати про развязку дверей диодами...каким образом у нас ЦЗ раотают и зачем диоды использовать ? На схеме сигналки есть выход для закрывания и выход для открывания ЦЗ , получается к каждой двери по 2 провода тянуть ? Нету ли общих где поближе ?VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
05.03.2013, 12:04 #494
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0Все там есть, брать только надо уметь
поставил себе очередной самопальный блок управления зажиганием, подключать его к кану не стал, факт запуска ДВС смотрю по напряжению питания, порог 12,8 В, на столе все четко срабатывает, а на машине стартер отключается немного позже завода ДВС, где то на секунду. На заводских сигах таких явлений не наблюдается?есть вопросы, пишите saprankov.mikhail@gmail.com
05.03.2013, 12:35 #495
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Отправлено: 29
05.03.2013, 12:44 #496
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Глохнет не от способа контроля автозапуска, а от кратковременного пропадания напряжения (ключ вытащил, а сигналака еще не взяла). Можно сделать развязку на реле с конденсатором.
Ты кстати режим сейф включаешь сигналкой?
ИМХО лучше котролировать по тахосигналу. Он в отличии от напряжения от состояния АКБ не зависит.
ЗЫ Что-то давно тебя не было видно, где пропадал?VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
05.03.2013, 12:50 #497
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Отправлено: 29
0Ну не суть. Не понравилось.
Оооо... Я сигналку не сам ставил. Я пользователь всего лишь. (Кстати так пока и забил на ту проблему с багажником,когда установщику обьяснил,тот понял что это надолго-поскольку сам не знает почему,а разбираться у него нет времени,да и желания то же.До лета пока так оставлю.)
Не знаю. Это что? Может и в курсе.Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
05.03.2013, 13:01 #498
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Еще раз говорю. Режим автозапуска с тем, что двигатель глохнет при вытаскивании ключа, никак не связан.
Я тебе решение давал: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4288704VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
05.03.2013, 13:02 #499
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
05.03.2013, 13:41 #500
Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет. Много фото.
от AWAS в разделе ТюнингОтветов: 437Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08 -
Установка сигнализации в ВАО.
от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55 -
от Roller в разделе Архив 2004г.Ответов: 35Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
