Установка сигнализации с автозапуском - Страница 21
  1. #401
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от dj- romeo Посмотреть сообщение
    А где нашел? поточнее можешь написать?указать!
    Как минимум в трех местах можно найти (коричнево-красный провод):
    1. На БК, контакт 15\5
    2. В левой стойке:
    3. В приборной панели: 22 контакт зеленого разъема.
    ЗЫ. Это все про капот.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #402
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Временно подключил определение работы автомобиля по напряжении в б.сети(напряжении более 13 v, запуск удался и стартер отсекается), но не есть хорошо т.к. после глушения напряжение остается более 13 V ещё минут 10 соответственно сига видит типа тачка заведена! На критично,но и не прикольно, в эти 10 минут машина не заводится)
    AWAS, Спасибо, но на фотке написано что концевик капота, а мне нужен багажника!
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
  3. #403
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Где найти сигнал тахометра???
    37 нога ЭБУД.
    И второй вопрос где найти концевик багажника!
    К сожалению, только у БК:
    Блин, затупил, я писал про капот!
  4. #404
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    Концевик багажника кор-чёр - мод комфорта 23 пин р-ём 10 пин
    Схема работает? Проверена?
    Проверил вчера в гараже подсоеденил на весу, всё работало .
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  5. #405
    Мурманск
    37 нога ЭБУД.
    А это где такой разьем?
    По багажнику понял спасибо!
  6. #406
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Блин, а нафига я тогда отдельный концевик вбацал.
    На мозгах двигателя.
  7. #407
    Мурманск
    Это около мозгов, я правильно понял? Правильно )
    А где в салоне он появляется не в курсе? А то у меня уже все провода в салон выведены, и обратно тянуть не вариант.
  8. #408
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    В салоне его может и не быть, т.к. сигнал тахо в приборку идет по моторному CAN. 37 провод заканчивается где-то в разьемах.
  9. #409
    Мурманск
    Поищу на выходных под панелью(ежели найду напишу где), а нет буду тащить проводок обратно в мозговой ящик! Спасибо за помощь
  10. #410
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    провод не идет в салон с 1998г.в..37пин зеленый с синей полосой.так как у тебя мозги сиги тамже где и мозги двига.то все гораздо проще.....
  11. #411
    Мурманск
    Просто все провода смотаны в один пучёк, замотаны добрым слоем изоленты и пущены в салон, разматывать
  12. #412
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ты провод отреж под капотом и нарасти.а старый в пучке похорони-или оставь мож когда под допы пригодится
  13. #413
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Ну чтож, пятидневная эпопея с установкой закончена.
    Парралельно вылечено несколько болячек, проведены некоторые привентивные работы.
    Сигналка SL A91, Авто в подписи. В ближайшее время сделаю фотоотчет об установке.
    А пока первые впечатления о A91 Dialog:
    1. Датчик температуры запарралелен концевику капота, что ИМХО неудачное решение. Я бы сделал подключение к штатному концевику и отдельный датчик температуры. Ну или хотя бы возможность запрограммировать такой вариант. Но увы, разработчики этого не предусмотрели.
    2. Датчик температуры двигателя не показывает значения больше 70 градусов, на экране HI. Это вообще странно.
    3. Есть некая заторможенность брелка, такое ощущение, что нечетко нажимаются кнопки, хотя тактильное ощущение от нажатия есть. Видимо к этому надо привыкнуть.
    4. Инструкция. Есть пару вещей, не описанных в инструкции, которые просто вывели из себя. Первое - результаты программирования применяются только после снятия\постановки на охрану. Второе - все сигналы управления работают на землю, но в инструкции этого нет.
    5. Настройка времени постановки на охрану с включенным двигателем и времени работы по режимам запуска одна и та же величина. Т.е. просто взять и поставить на охрану на неопределенное время нельзя.
    6. Управление с брелка довольно сложное, нужно много запоминать или носить первое время подсказку.
    7. Лишился режима проветривания, когда при удержании кнопки штатного брелка (при активированной опции) открывались окна.
    8. Нет внешнего входа для срабатывания, была мысль подключить сработку штатной сигналки как сигнал для срабатывания нештатки. Без бубнов видимо не решается.
    9. Как и у многих, при перехвате зажигания загорается ABS и срабатывает пищалка три раза.
    10. Комплект бедный, в коробке нет реле, провода могли бы быть подлинней.
    11. Дополнительный канал (хотя бы один) могли бы сделать сильноточным, а вот открытие слаботочного ЦЗ релюхами с предохранителями на 15А, это да!
    12. Гребаный маркетинг, могли бы напряжение вывести на брелок.
    Из позитивов: потребление выросло всего на 10-15 мА, сейчас потребление в ждущем режиме 45-55 мА. Отличный результат!
    Дальность связи просто поразила. 400 метров через 3 дома и гараж.
    ЗЫ. Может в чем-то не до конца разобрался, поправьте.
  14. #414
    Мурманск
    Как вариант! Приму на заметку, спасибо.
  15. #415
    Обнинск
    Получено: 9
    AWAS, Поздравляю с установкой !
    Добавлю что провода у сигнализации стали в сечении тоньше по сравнению со старыми сериями типа A9 .
  16. #416
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    AWAS, поздравляю ! eeprom проблему с обходчиком удалось решить, заменил коммутирующее реле со старлайновского на штатное китайское от универсальной вебасты, такое же 5 контактное, все попытки с запуском в разных комбинациях отрабатываются на 100% правильно. Открыл старлайновское реле для прикола, думал может что увижу, однако нет, никаких намеков, об аккум щелкает как надо, ничего не залипает, контакты не слипшиеся. Хз что было !
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  17. #417
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Хз что было !
    Предполагаю, что близкое расположение контактов приводило к емкостной связи между ними.
  18. #418
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    нынешнее реле (временное для проверки) у меня расколупаное без корпуса, ибо неразобрать его по другому было (с опытов некоторых валялось), видимой разницы расстояния между контактами не вижу, хотя там может доли миллиметра уже решают.. Кто бы мог подумать
  19. #419
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    1,5 км(даже больше) из них лесополоса шириною 500 метров. Летом берет уверенно. А в обще меня устраивает сей продукт. Единственное что было за год эксплуатации: несколько раз отваливался обходчик(изолента) Тупила на тахометре(могла глохнуть когда ключ выключаешь) поставили на напряжение-стало гуд, через пол года(этой зимой) на напряжении стала тупить-при заводке(даже на 0.8с) перекручивала стартер,после бендикс устал.Поставили обратно-пока все нормально. Чудеса. Ну а так ни разу не подводила.Даже с раздавленым ж.к работает.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  20. #420
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Парни, целесообразно ли применять в коммутирующем реле, управляющие обходчиком, диод? Безопасны ли обратные токи с реле на управляющий провод обходчика, или все это слишком приувеличено и можно использовать без диода? То же самое касается и управляющего провода цепи блокировки, нужен ли диод в реле комутирующее блокировку? В моей сигналке все выходы слаботочные 200ма ..
Страница 21 из 32 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 437
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49
  3. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 16:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
