странный звук при выжатом сцеплении
    По умолчанию странный звук при выжатом сцеплении
    когда выжимаю сцепление появляется звучок что то типа шуршания или шелеста при чем если на ходу чем больше оборотов тем громче звук, что может быть выжимной???????? или еще что то?????? passat b5 ahl 1997. пробег 220тыс
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее всего он и есть
    - Всякое бывало.
    МО, г. П-Посад
    Выжимной- это раз, еще проверь уровень масла в коробке. При необходимости долей, многие звуки пропадают...
    ну а если выжимной то что под замену его?? сцепление не буксует
    и еще такое снял обшивку торпеды нижнюю где педали прислушался шум откуда из района педалей
    МО, г. П-Посад
    Начни с простого. У тебя масло есть в коробке? Например, у меня было, но мало. Доливать не стал, поменял все. Сейчас наслаждаюсь тишиной.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Конечно
    Заодно и его махни, чтобы два раза не лазить туда.
    VW358 CDAB QGW
    самому реально??не считаю нужным менять сцепление так как наверно долго на этом аппарате не прокатаюсь, староват, но конечно машина классная, до этого на девятке ездил и хонде црв
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    самому реально??
    Реально, но тяжеловато.
    Я тем более поменял бы, если собираешься лезть сам. Не настаиваю.
    VW358 CDAB QGW
    Менять конечно, можем помочь тебе в этом!
    сколько могу проездить на таком выжимном??
    На АУДИ 80 /1987гв/диск сцепления с выжимным подшипником,игольчатый подшипник,сальник коробки/все новое/
    тоже самое на них стоит кто подскажет по экзисту пробиваю не могу понять
    Был такой Звук,при пробеге 200тыс. пропал только после замены: Выжимного, моховика и сцепление.
    всем спасибо тему можно закрыть
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    н уты бы общественность оповестил по причине чего закрывать то че было, что сменил?
    http://passat-rostov.ru
    пока еще ни чего до зимы так там на хонду пересяду, низковат пассатик зимой будет, менять буду сцепление и выжимной
  1. Странный звук при запуске
    от Phoenix в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 13:13
  2. Странный звук при прогреве!
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 04:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 14:21
  4. Странный звук при торможении
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:36
  5. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
