04.10.2011, 14:44 #1
- 07.03.2010
- Минск
- 42
- 187
насос СВВ громко работает или мне кажется) СВВ клапан где находится?
Нашел цитату на форуме,может и в правду что-то забито,дайте совет кто сталкивался с СВВ.
цитата с форума:
Я 2 фишки скинул(с насоса и с клапана под коллектором, не помню, к сожалению, номер, около N249 находится), стало тихо.Мотор работает нормально, у меня нет притензий.Но вроде бы даже ты писал(могу ошибаться), что нужно какие-то трубки толи глушить, толи соеденить
У меня мотор АНА. Ткнулся "носом" в грязь, раз"единились эти две трубки и забилась одна из них - сразу же заорал насос СВВ, и вылез джеки-чан (когда поехал не дождавшись оборотов ХХ). Прочистил трубку, соединил - теперь все ОК.
Т.е. в твоем случае, наверное логичнее будет заглушить трубку. Но - это чисто по логике! Не следуй этому совету, пока "старики" не подскажут!
И вообще хочу отключить его! Подскажите пожалуйста где и какие фишки отключать? Спасибо!
Спецы по 1.8т помогите разобраться,что-то прогарает или мне кажется?
от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.09.2011, 19:04 -
Насос сильно зашумел, менять или до победного ездить.
от Максимус2 в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.09.2008, 11:17 -
Громко работает центральный замок. Так и должно быть?
от sportsmen в разделе Архив 2008г.Ответов: 14Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:13 -
сильная дитонация на холостых громко работает
от canyra puh в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 31.01.2008, 12:59 -
Кондей - работает или нет?!
от Крендель в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
