29.09.2011, 21:10 #1
- 19.03.2011
- 283
Спасибо: Получено: 2
После разборки двери не рабатоет стеклоподъёмник и замок...
Приветствую.Собственно говоря приходится мне разбирать двери.Связался я с задней пасажирской дверью... Это что-то. Кое-как разобрал, вставил скобу для ручки, поменял стекло и после сборки не работает стеклоподъёмник и замок (не реагирует на брелок, с остальными дверьми всё хорошо).Может быть это предохранитель какой?Или это из-за фишки, которая на замке непосредственно. У меня её снять так и не получилось, как я только её не тянул...Вот такая беда... Выручайте...
VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
29.09.2011, 21:23 #2
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
0Всеми электромеханизмами двери управляет электронный блок, который совмещен с электродвигателем стеклоподъемника. Проверь большой разъем, который к нему подключается, там он непростой конструкции.
29.09.2011, 22:28 #3
- 19.03.2011
- 283
0Да вроде от электронного блока фишка хорошо снялась и поставилась... Кстати с водительской двери стеклоподъёмник задней двери тоже не включается...
30.09.2011, 08:58 #4
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0На блок задней двери идет цифровой сигнал на управление стеклоподьемником и замком. Проверяй блок управления в задней двери, он там всем рулит.
30.09.2011, 09:11 #5
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0goodcolor, дверной мозг, разьем на него, проводка в гофре, разьем в средней стойке.
Жгут БК.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
30.09.2011, 18:44 #6
- 19.03.2011
- 283
0Может перегореть блок управления, если при включённом зажигании с него фишку снимать? Потому как резко перестало работать. БК так не может... А что за средняя стойка? Остальное вроде всё проверил...
Сейчас на 5 секунд стал работать и снова перестал... Кстати, стёкла после замены как-нибудь настраиваются?VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
30.09.2011, 19:36 #7
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Думаю нет, на нем всегда есть напряжение.
Где-то плохой контакт, надо искать...
после отключения блока в двери сбрасывается положение стеклоподъемника, короче не работает закрыть или открыть до конца на передних стеклоподъемниках, для колибровки достаточно опустить и поднять до конца.
Проверь цифровую шину (витой двойной провод).
01.10.2011, 02:28 #8
- 19.03.2011
- 283
0witnessx, благодарю за подсказки.
Ещё такой вопрос, меняю трос стеклоподъёмника на водительской двери, с первого раза не получилось. Где-то вычитал, что нужно 3 метра троса. В итоге запорол, зажевало его. Потом вычитал, что оказывается нужно не менее 310см..., а именно отрезки 86 + 110 + 110, которые разделены гайками. Так вот мне не понятно, как происходит торможение стекла в крайних положениях. Так как в начале подумал, что один из концов тросиков на моторчике разматывается до конца в крайнем положении и следовательно тормозится стекло. А теперь получается, что со 110 см витки будут оставаться на ролике в крайних положениях (замерял). Значит тормозят мозги, когда стекло упирается в верх или низ двери? Верно или всё гораздо сложнее?VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
01.10.2011, 08:04 #9
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Вверху стеклоподьемник ограничивает само стекло, когда упирается при закрытии, без стекла мотор вырывает крепления, у меня так было, когда замок ремонтировал случайно задержал ключ и стеклоподьемник сработал и вырвало крепления стекла, пришлось покупать новый. Внизу упирается сам в себя, там нормально. Так что мотор останавливается, только когда упирается, а калибровка нужна для безопасности, чтобы чего небудь не отрезало при закрытии.
01.10.2011, 15:25 #10
Ремонт замка вод. двери-глюки после разборки
от Dimmi в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:48 -
Стеклоподъёмник задней двери
от M@XIM в разделе Архив 2008г.Ответов: 3Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:23 -
Сломался стеклоподъёмник
от imported_sergey477 в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:11 -
Дизель не заводится (после разборки-сборки форсунок)
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54 -
Вчера починил задний стеклоподъёмник
от DimonR в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:45
