14.09.2012, 15:02 #781
- 16.07.2008
- Россия, Мытищи
- 40
- 762
Спасибо: Получено: 6
Ну проверить работоспособность ЕГР - задача не простая. Нет заглушки - не значит, что клапан работает... Исполнительный механизм то ходит вообще? Да и заглушки можно поставить с двух сторон на этом моторе. Ошибка инициируется на современных авто, после 2004 года. У тебя ее не будет.
А зачем тебе эту систему активировать? Тут все ее наоборот глушат!Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
14.09.2012, 22:23 #782
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0Кто может подсказать
Где по нашему мотору взять схему циркуляции ОЖ, чтоб было видно все трубочки и потоки???
17.09.2012, 14:11 #783
- 12.12.2011
- Абинск
- 47
- 34
Спасибо: Получено: 1
0визуально все работает, мембрана целая
когда есть непонятки в работе машины хочется докопаться до сути
в пробке стоял, вроде не жарко 28-29, поползла вверх температура, встать варианта нет, выключил климат - упала до нормы. ничего не понял, как одно с другим связано, никто не сталкивался?
17.09.2012, 17:01 #784
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0Сталкивался радиаторы давно мыл?
17.09.2012, 18:41 #785
- 12.12.2011
- Абинск
- 47
- 34
18.09.2012, 00:47 #786
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
0B5 2000, 2.5 TDI был AFB->BAU железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
18.09.2012, 01:21 #787
18.09.2012, 23:55 #788
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0У меня была аналогичная ситуация но не на дизеле, промывка снаружи обоих радиаторов помогла
Если логически рассуждать- системы никак не увазаны между собой- и если авто греется в пробке, и при выкл кондее все встает на места, тепло не успевает отводится от радиаторов, может радитор основной забился внутри? и карлсоны не спасают?
19.09.2012, 08:05 #789
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Отправлено: 59
19.09.2012, 13:12 #790
- 12.12.2011
- Абинск
- 47
- 34
0при работе климы радиатор кондея нагревается, на стоящей машине охлаждение в основном от вентиляторов, тянет горячий воздух и забитый основной не справляется, повышение температуры - так вроде получается? надо чистить радиатор. снаружи мыл, остается внутри
неужели предшественники в такую машину лили бормотуху?!
когда работал с транспортом, радиаторы мыли сывороткой - хорошо моет и ничего не разъедает
19.09.2012, 19:18 #791
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0[QUOTE=vetaltdi;4069195]при работе климы радиатор кондея нагревается, на стоящей машине охлаждение в основном от вентиляторов, тянет горячий воздух и забитый основной не справляется, повышение температуры - так вроде получается? надо чистить радиатор. снаружи мыл, остается внутри
не занимайся фигней новый 2500 стоит
23.09.2012, 20:16 #792
- 24.03.2012
- калуга
- 47
- 211
0Кто может подсказать?
Есть 3 схемы циркуляции ОЖ
http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=1725
Какая наша?
24.09.2012, 22:39 #793
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
0Привет всем горемычным владельцам мести Адольфа! А кто может быть сталкивался с такой мелочью, как заменить предохранитель прикуривателя задних кресел..., а? В стандартном месте - там где все и пред. водителя, его нет. Коротнул как то уже давно, поискал и не нашёл. Вот такие машинки у нас.
24.09.2012, 22:58 #794
- 18.11.2010
- Беларусь,Бобруйск
- 36
- 212
Спасибо: Получено: 3
0смотри глубже,там где блоки и реле,там тоже есть предохранители!
24.09.2012, 23:57 #795
- 17.03.2012
- Украина
- 36
- 72
0Кто знает номер передних тормозных суппортов? Я смотрел, на мой год и мотор есть несколько вариантов, так ли это и какие мои? У меня первый месяц 99-го года, седан, передний привод
26.09.2012, 19:57 #796
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
0Простым способом, сняв боковую крышку к ним (реле) не подобраться? Со стороны панели уже доступ, да?
Ещё вопрос. Хочу вытащить "колбу" из топливного бака. Трубка подачи снимается "правильно". А вот как снять трубку обратки? Штуцер пластмассовый и трубка тоже. Боюсь обломить. Засохло всё и одеревенело. Может быть этот штуцер как то вынимается?
29.09.2012, 21:40 #797
- 29.09.2012
- 60
- 8
02.5 я тут!
30.09.2012, 02:49 #798
- 30.09.2012
- 39
- 1
0Привет всем. Помогите кто может. Пассат. 2.5 tdi. v6. AKN, tiptronik. Поменял аппаратуру ТНВД (б.у) потом вроде завелась, недельку катался, потом припарковался дома, а на утро не завелась. Мотор крутит, но не заводит. Одни гворят что иммобилайзер это гнит, другие что насос топливный. Короче если и как то заведут, то на утро опять не заводится. Было дело даже в бак залил 15 литров с канистры, она завелась, но к утру снова стоп. И так каждый раз. кто подскажет может? как решить?
30.09.2012, 03:33 #799
30.09.2012, 16:37 #800
- 13.10.2010
- Россия,Москва
- 40
- 79
0есть такие)))даже на полном приводе)))
VW Passat B5+(variant) 2003 2.5 TDI(BAU) 4motion АКП
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Перекличка владельцев ATW
от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 537Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35 -
Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 54Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14 -
Перекличка владельцев APU 1.8T
от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
