24.01.2012, 21:41 #361
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
Я так понимаю позиционер колупает мозги.Как лечить не знаю, но был бы поближе мог бы подогнать, у меня их штуки 3 есть.
25.01.2012, 01:10 #362
- 05.11.2010
- 16
0Я С ВАМИ 2.5 TDI V6 BDG
25.01.2012, 11:08 #363
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
0На моём Пассике заглушен ЕГР. Вопрос: может быть эти три сигнала о том, что "неправильная работа двигателя, приводящая к загрязнению окр. среды?" Или как то так....Ведь ЕГР работает тогда, когда двигатель ещё не прогрет и подаётся "недогоревший" выхлоп во впускной коллектор? Потом, на прогретом моторе, сколько бы за день не заводил, никаких сигналов нет. А индикатор этот действительно не горит ни при включении зажигания, ни при появлении сигналов.
25.01.2012, 15:51 #364
- 07.10.2011
- 41
- 79
Спасибо: Получено: 1
0на твоем моторе егр не дает никаких сигналов на ЭБУ. это на новых 2,7 ил 3,0 тди ВАГовских мотор в аварийку падает при заглушенном егр.
в твоем случае я так предполагаю что датчик износа колодок тормозных дает эти три сигнала. просто лампа перегорела и все. (посмотри когда ключ поворачиваешь должны все лампы гореть. лампа износа ТК посередине- желтый кружек в скобках.
25.01.2012, 17:09 #365
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
0Спасибо! Но знаю точно! Эта лампа при тестировании загорается и потом гаснет. При этих трёх сигналах не горит....????
25.01.2012, 17:14 #366
- 07.10.2011
- 41
- 79
25.01.2012, 18:19 #367
- 12.12.2011
- Абинск
- 47
- 34
0имеется ввиду фишка по которой поступает сигнал на ТНВД? (ДПКВ в районе коробки должен быть)
сервисы задолбали - разговоры, разговоры, а потом - ТНВД в ремонт
угол, говорю, не бьет, воздух сосет, может нормально завестись (плунжер воскрес!!!) один только предложил метки ГРМ проверить. ладно хоть за поговорить денег не берут
повторюсь - для проверки меток морда разбирается? и в каком объеме?
25.01.2012, 18:53 #368
- 22.05.2011
- Геленджик-Челябинск
- 308
Спасибо: Получено: 7
0Можно не разбирать но нужны приспособы.есть тема по замене грм тут недавно проскальзывала там эти приспособы есть,по ним и проверяються метки
25.01.2012, 19:08 #369
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Отправлено: 59
25.01.2012, 20:26 #370
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
25.01.2012, 20:46 #371
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Отправлено: 59
0Да съезди на диагностику, да проверь, чё гадать на гуще
29.01.2012, 21:13 #372
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
0Братцы, привет! Пишу может быть по глупости, но хотел спросить по случаю... Помню как то сам видел, как один перец, в Камаз свой вместо соляры заливал (добавлял) трансформаторное масло, легко так флягу 40 литровую. На мой вопрос ответил, что нормально всё, а зимой даже не замерзает ничего. У нас, в энергетике енто масло проходит проверку в лабораториях на содержание влаги и конечно в нём, по сравнению с солярой воды минимум. А вот на моём AKN по распечатке комплектации звучит:" Подготовка для использования биодизельного топлива"... Это же тоже масло, только растительное из Макдональдсов....Так что и как?????
29.01.2012, 21:20 #373
30.01.2012, 21:08 #374
- 15.12.2011
- г.Курск
- 59
31.01.2012, 11:04 #375
- 07.10.2011
- 41
- 79
31.01.2012, 23:23 #376
- 17.02.2011
- 41
- 97
0привет всем.проблемка у меня с пасатиком 2,5 ТДИ АФБ.Мороз -15 утром завел прогрел,поехал все ок.роехал до садика 2км.мелкого отвез,завожу пасатик неохотно завелся поехол начел дергаться пидалью газа нажимаю то идет то нет ,ели тянет,троит,коекак доехал домой подключил комп,мошина в это время продолжала прогреваться,комп выкинул ошыбку 00550 регулеровка впрыска,стер ошибку,смотрю и машина уже прогрелас почти 90 градусов,думаю прокачюсь попробую и поехала как нивчем небывало.что может быть?может фильтр?летом менял вроде и с утра завелась нормально.
01.02.2012, 06:46 #377
- 10.09.2010
- ЯНАО, Новый Уренгой
- 48
- 254
01.02.2012, 17:09 #378
- 01.02.2012
- Мурманск
- 39
- 11
0актуальная тема... для владельцев авто с большим сердцем... спасибо авторам
03.02.2012, 01:10 #379
- 17.02.2011
- 41
- 97
0привет всем.проблемка у меня с пасатиком 2,5 ТДИ АФБ.Мороз -15 утром завел прогрел,поехал все ок.роехал до садика 2км.мелкого отвез,завожу пасатик неохотно завелся поехол начел дергаться пидалью газа нажимаю то идет то нет ,ели тянет,троит,коекак доехал домой подключил комп,мошина в это время продолжала прогреваться,комп выкинул ошыбку 00550 регулеровка впрыска,стер ошибку,смотрю и машина уже прогрелас почти 90 градусов,думаю прокачюсь попробую и поехала как нивчем небывало.что может быть?может фильтр?летом менял вроде и с утра завелась но рмально.ДТОЖ новый,может конденсат какой собирается?
04.02.2012, 00:00 #380
- 03.10.2010
- 48
- 15
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Перекличка владельцев ATW
от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 537Последнее сообщение: 13.01.2019, 09:35 -
Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 54Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:14 -
Перекличка владельцев APU 1.8T
от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 02.08.2012, 12:12
