Вопрос по работе клапана на топливном фильтре на обратке
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию Вопрос по работе клапана на топливном фильтре на обратке
    Всем привет!
    Собственно интересен сам принцип работы и возможность проверки.и для чего он на фильтр подключен?
    Причина вопроса:при создании избыточного давления в баке, как одна из попыток прокачать тнвд, если ниче не путаю, воздух выходил из бака по обратке через клапан и в тнвд...По идее должен держать вроде как, или я ошибаюсь.
    Сразу оговорюсь что метод мало эффективен и трудоемок.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Цитата Сообщение от Shaban Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Работает как термостат. На холодном моторе обратка с насоса идет, как бы по малому кругу, часть обратно в насос. При прокачивании насоса трубки обратки пережимаются.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    т.е на холодную после тнвд давит во все стороны:немного в фильтр и немного в бак? я правильно понял?т.е если дунуть в клапан со стороны бака на холодном моторе до будет продуваться?не вижу логики.ну то что пережимать эт мы уже опытным путем дошли
    или все в фильтр, а потом когда солярка прогреется от тнвд то клапан перекроет подачу в фильтр и начнет сбрасывать в бак...фигня какая то.что то я запутался
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    есть еще версии?
  1. Вопрос о работе ГНЦ
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 21:20
  2. Вопрос о работе замока двери
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 09:42
  3. Вопрос по работе АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:39
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:14
  5. Вопрос по работе климы
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40
