Передние колёса при раскачивании авто ходят так \ / вниз,| | вверх.
    Казахстан Караганда
    По умолчанию Передние колёса при раскачивании авто ходят так \ / вниз,| | вверх.
    Всем здрасти! не нашёл на форуме такой темы, по тому создаю. После переброски аварийного кузова при поездки на сход развал вылезли следующие пока непонятные вещи: на сход развале правое колесо -2 градуса, левое минус 1 градус, но самое интересное что при раскачивании вверх вниз машины передние колёса становятся в \ / такое положение в нижней точке и при повороте руля на месте машина как бы перекатывается. оч. нужна помощь сход-развальщики пожимают плечами.
    форумчане в чем может быть дело? может недозакручено чего нибудь. где искать проблему?
    неужели никто не сталкивался с этим?
    Привет. классное описание проблемы. "на сход развале правое колесо -2 градуса, левое минус 1 градус,"- это развал или схождение? Как при раскачивание колеса разъезжаются, в развале или в схождении, конкретно указывай какие именно углы уходят. при раскачивание меняется или нет дорожный просвет? проверь как затянуты болты подрамника. посмотри все и напиши.
    Было такое-чашка оторвана была...
    Казахстан Караганда
    Привет. если взяться на подьемнике за балку руками и раскачивать вверх вниз в нижнем положении передние колёса расходятся во внешние стороны вот так если смотреть сверху \ /, градусов на 5-7 примерно когда машина в нижнем положении, при отпускании становятся на место то есть ровно | |. незнаю сход это или развал, дорожный просвет меняется. на машине меняли кузов, но детально не разбирали. т.е. сняли переднюю балку и заднюю вместе с двигателем и коробкой и прикрутили к другому кузову. ощущение что передние рычаги, что вверху сдвигают колёса при изменении дорожного просвета. и при поворачивании руля машина качается как бы накреняясь. возможно мы что то забыли затянуть. на счёт подрамника завтра посмотрю, но вроде всё затянуто.
    какая чашка? можно подробней?
    Казахстан Караганда
Размер: 74.0 Кбчто обведено при раскачивании смещается кнаруже, врезультате колёса как бы разезжаются.
    Чашка,в которую аммортизатор упирается через опорный подшибник...
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    на пассате НЕТ опорных подшипников
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Казахстан Караганда
    Всем привет. С проблемой разобрались. Не пинайте сильно... Наконечники рулевых были вставлены сверху, а нужно снизу. За счёт этого рулевая была внатяг и ограничивала движение колёс. Пока перекидывали кузов не заметили как перевернули. Тема закрыта. спасибо кто ломал свой мозг!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    это ж кто так не досмотрел????
    Drive2
    Казахстан Караганда
    Тот кто потом это исправил!!!
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 15:22
  2. Как отключить включение климата при запуске авто?
    от Владислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 11:39
  3. А какие документы выдаются при расторможке авто???
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 12:15
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:22
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
