11.03.2013, 11:53 #21
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Спасибо: Получено: 3
Привет. А про расходометр то что он под замену именно в ошибке вылезло? Просто у меня похожая проблема и не могу найти концов. Выдает только ошибку 17965 и после 3000 переходит в аварийный режим. Шток проверял двигается норм ок 1.5 см без заеданий. смотрел расходомер - был в легкой маслянной пленке и все, все бы ничего но с появлением этой проблемы увеличился расход ... И турба работает сразу, т.е. даже когда на хх стоишь и дашь немного газку то когда газ скидывается слышно свист и при езде тоже посвистывает уже при 1000 об ... :-( уже не знаю куда копать, попробую ещё поменять местами 75 с 18 (вот тема https://passatworld.ru/showthread.ph...89#post4331489)
VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
11.03.2013, 12:47 #22
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0снимите лог наддува и станет ясна
11.03.2013, 13:45 #23
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Так вот же они
11.03.2013, 15:32 #24
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
11.03.2013, 15:35 #25
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
11.03.2013, 15:46 #26
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0то что ходит - так должно быть! как разтаки с вакуумной у вас всё в порядке, проверте правильность подключения трубок к N75 и проходимость трубки от фильтра воздушного до клапана.
11.03.2013, 15:48 #27
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
11.03.2013, 15:55 #28
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0А почему тгда шток ходит ок. 1.5 см а то и больше? Или шток не причем?
Думаю не должно, т.к. в эти трубки и к этим клапанам вообще не лез как купил. Трубки только смотрел возле корпуса возд. фильтра, продувал да и то снимал только по одной и только по одной стороне - так что перепутать не мог никак.VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
11.03.2013, 16:02 #29
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
0Kirich36 всё правильно написал Подмените клапан!
11.03.2013, 16:17 #30
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
11.03.2013, 16:30 #31
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
11.03.2013, 18:08 #32
- 12.02.2011
- Киров
- 44
- 665
Спасибо: Получено: 33
Отправлено: 39
0Всем привет блин у меня может тоже турба засралась пропала тяга и дымит как "паровоз" не сильно но дымок есть ВКГ чистил по осени менял всё полностью кто подскажет а ?
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
11.03.2013, 18:12 #33
- 22.06.2008
- Беларусь, Минск
- 38
- 288
11.03.2013, 18:15 #34
11.03.2013, 18:26 #35
12.03.2013, 19:44 #36
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Пробовал продувал все нормально. Когда менял фильтр воздушный решил снять все полностью и почистить. Открутил и резиновую трубу соед. фильтр возд с турбой. Попробовал ртом накачать, так плотно "приложился" и услышал сипение ... !!!!!! Долго не мог допереть откуда - а как оказалось сзади мотора вверху на уровне ДТОЖ выше есть такая болванка аллюминевая (на фото обведена) и к ней входит шланчик и выходит, вот из того соска что выходит (квадратиком обведено) там и шипит. А ещё этот сосок на каторый шланг одевается он болтается, т.е. есть ход где-то 1 мм вперед-назад и легко ходит вверх-вниз вправо-влево ... он наверное должен "мертво" стоять, как такой же на входе в эту болванку? Или оно общего ничего не имеет ? Датчики перекинул 75 с 18 результат тот же ... :-(
Фото не очень - первое что попалось под руку в нете.VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
12.03.2013, 20:09 #37
- 29.11.2010
- Беларусь, Гомель
- 35
- 583
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 25
0штуцер тандемного насоса, подающий вакуум на усилитель тормозов и управление турбой (может не совсем корректно формулирую). из-за него могут быть дубоватые тормоза и "машина не ехать". разбалтывается из-за вибраций - болезнь дизелей...
его можно замазать поксиполом, чтобы сидел мертво. я уже так 2 года катаюсь - все нормальноB5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
12.03.2013, 20:44 #38
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Просто я когда дул в трубу то из-под этого штуцера сипело - получается там травит? Это может быть связано с передувом турбы? Тормоза ок и машина прет как дурень .... только ок3000 начинает тупить
12.03.2013, 20:50 #39
12.03.2013, 20:57 #40
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
Passat B5/B5+ Как выглядит турбина на 1,8Т? Фото.
от Axl в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 07.03.2010, 15:04 -
вопрос про картерные газы
от king в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.04.2009, 12:16 -
Картерные газы выталкивают маслянный щуп.
от itpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 08.09.2006, 14:24 -
Пропали картерные газы, стало всё в порядке....
от Dmitrij в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 04.08.2006, 17:54 -
Турбина. Скажите я попал,фото внутри
от Дюха в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:31
