Фотоотчет: с/у кронштейна масляного фильтра AWT/AWM. Много фото. - Страница 5
  1. #81
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Так а именно какие изменения в работе мотора произошли после промывки масленого радиатора?
    исчез посторонний шум в районе ГНЦ. Скорее всего нехватало нужного давления масла.
    Цитата Сообщение от Раssат Посмотреть сообщение
    Придется маслоохладитель снимать видимо и прокладку под ним менять.
    конечно же. Прокладка cтОит 50 рублей и к тому же она у меня была дубовая. На морозе конечно менять и проделывать эту экзекуцию я бы не стал. Доверься сервису.
    Был ли и исчез ли (если был) треск ГНЦ при сильно холодном пуске?
    был до замены масляного насоса порядка 5 сек. После чистки кулера и кронштейна не стало. Неделю машина стояла, тогда появился, но тоже на 3 сек. и всё.
  2. #82
    Красноярск
    да прокладку я купил уже.. хотел менять, но увидив открученную гайку подумал обойтись подтяжкой. Не прокатило Менять буду сам, гараж теплый есть.
  3. #83
    Кострома
    Менять там ровно 15 минут. Бачок ОЖ подвешиваем, охладитель снимается и без сдергивания шлангов охлаждения. Делал себе 2 раза, первый, чтобы убедиться что при капиталке казлы не поменяли прокладку и она была дубовая и в трещинах, второй уже новую ставил.
  4. #84
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    Сообщение от Squipper
    Я правильно понимаю, что из-за грязи редукционный клапан в кронштейне не до конца закрывался?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  5. #85
    Красноярск
    Oleg_Kos, спасибо земляк, вот это и хотел услышать.. думал тосол сливать, шланги снимать надо. Думал как бы так сделать, что бы не сливаь ничего.
  6. #86
    Получено: 55
    и это тоже.
  7. #87
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Привет! А чем именно помог, напиши. Мне очень интересно. Хотя для этого и старался.
    Изначально на заводе не могли такое поставить?
    Всем привет. Дружище любой такой отчет спасение начинающим и желающим познать свое авто людям...А твой подробный и понятный в двойне...так что и мне он скоро пригодится...СПАСИБО !
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  8. #88
    Получено: 55
    Я очень рад, что отчет пошел на пользу. Всем удачного ремонта!
  9. #89
    Pointer Аватар для borey
    Новокузнецк
    народ здрасти нужна помошь!!! чем открутит ту самую хитрую гайку охладителя, всмысле на скока ключ. Выдавило кольцо, гонит масло, машина во дворе мороз -30. сегодня лазил всеми ключами головками какие есть так и не понял на скока она. помогайте
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2002
  10. #90
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от borey Посмотреть сообщение
    на скока ключ.
    на 27! Вроде в отчете указывал
  11. #91
    волгоград
    сергей а маслоохладитель не думал поменять? я из-за его поломки пол машины перебрал, пока причину нашел
  12. #92
    Новокузнецк
    ну вроде да, ток у меня простой рожковый был и головка, головка не налазиит - шпилька не дает, а рожковый чёт ваще не зацепляется. Завтра попробую найти какойнить
    накидной или головку длинную
    т?
    а какие последствия его не исправности? масло давить везде будет?
  13. #93
    волгоград
    у меня он продырявился между масляным каналом и сист охлаждения, масло пошло в охлаждение, я по ошибке поменял прокладку головки а когда промывал все патрубки от каши проверил маслоохладитель (опустил его в воду а в патрубок дунул, другой заткнул- то он пузырился) поставил новый, и это не у меня одного такая беда была
  14. #94
    Новокузнецк
    а ну да точно, бывает бывает
  15. #95
    Получено: 55
    Я не знаю, что у тебя за головка, но я затягивал обычной из набора инструмента.
  16. #96
    Волгоградская. Волжский
    Сергей 29 регион, Спасибо за отчёт! Почитал и задумался такую процедуру провести при замене масла! А скажи ка пожалуйста,чем ты грязь всю отмывал под капотным пространством? Приятно смотреть когда вокруг и везде всё чисто!!!
  17. #97
    Получено: 55
    Я когда купил автомобиль сразу помыл всё под капотом на автомойке. И постоянно поддерживаю двигатель в чистоте. А блок при разборке кронштейна мыл обычным бензином. Никаких секретов нет. ВКГ у меня в порядке поэтому никаким маслянных налипаний из грязи и пыли нет.
  18. #98
    Да у меня там тоже не грязно,просто было интерестно! Спасибо! А я вот что то очкую на мойке мыть двигло!!!
  19. #99
    Получено: 55
    мойка мойке рознь. Но это уже другая Тема.
  20. #100
    Да,я понял!!! Извини!!!
Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  4. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43
  5. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
