16.09.2011, 10:22 #41
- 23.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 61
- 1,358
Спасибо: Получено: 17
16.09.2011, 15:01 #42
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
0PASSAT B5+ 1.8Т Variant 2003г. AWT. ПРОДАН. Теперь на "GEELY EMGRAND FE-1".
16.09.2011, 21:52 #43
- 23.04.2009
- 61
- 1,358
17.09.2011, 09:13 #44
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0По многочисленным просьбам файл со списком № запчастей в MS Word 1997-2003.
28.09.2011, 16:40 #45
- 21.08.2011
- Moskow
- 41
- 41
0Хороша тема........... подскажи пожалуйста а где покупал все что под замену? Например я искал луминевую прокладку, на кунцево нету...
29.09.2011, 14:23 #46
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0CiudinS, привет! Заказывал всё через EXIST. Прокладка шла 15 дней!
09.11.2011, 13:46 #47
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 38
- 2,484
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0Сергей 29 регион, блин, Сергей, отлично
Сам планировал при смене масла махнуть обратный клапан в кронштейне, а тут еще и сетку по твоему отчету увидел, за одно и её махнуVW358 CDAB QGW
10.11.2011, 15:26 #48
10.11.2011, 16:51 #49
- 18.09.2007
- 38
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
10.11.2011, 17:15 #50
27.11.2011, 19:42 #51
- 17.06.2011
- Спб
- 81
0отлично разжевал----спасибо!!!!!!!
27.11.2011, 22:46 #52
- 06.10.2011
- Москва, ЗАО
- 53
- 52
0Сергей, а может засранный гуталином кронштейн сказываться на давлении масла в сторону его понижения? Спасибо, искал такой отчет!!!
28.11.2011, 08:19 #53
28.11.2011, 08:52 #54
- 06.10.2011
- Москва, ЗАО
- 53
- 52
0А на сколько давление поднялось? Если мерил после помывки конечно.
28.11.2011, 09:08 #55
- 12.01.2009
- Россия, Кингисепп
- 42
- 490
Спасибо: Получено: 8
0Отчет отличный!Тоже надо будет проделать такую операцию!
29.11.2011, 12:53 #56
- 21.07.2010
- СПб, Выборг (по выходным)
- 39
- 682
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 20
0К отчету хочу добавить из собственного опыта...
Внимательно следите за проводом ДПКВ, у меня говно-мастера, когда прикручивали фильтр, зажали провод, м/у фильтром и маслоохладителем, результат очень неприятный!!!Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
29.11.2011, 13:32 #57
- 11.02.2011
- Нарьян-мар
- 56
- 115
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 31
0Отличный отчетСпасибо
VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
VW Tiguan Sochi Edition-продан.
WV Golf 6 11 года 1.6
05.12.2011, 10:08 #58
- 18.09.2007
- 38
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Вчера я проделал похожую процедуру на своем AEB, конструктив несколько иной, но в общем всё похоже. Делал я это для того, чтобы проверить состояние клапана обратной магистрали, на AEB этот клапан частенько выкручивается, вследствии чего после стоянки трещат гидрики при запуске, да и вообще они постукивали у меня. Как и оказалось это клапан был у меня полностью выкручен. Водрузил на место новый клапан (стрый был полностью рабочим, но так как был куплен новый, поставил новый), посадив его на синий локлайт. Запустил, мотор потрещал, пока набирал масла, потом это мучивший меня треск постепенно прошёл полностью. Единственное отличие от инструкции - не стал скидывать маслоохладитель
Так что еще раз, топикстартеру спасибо А всем владельцам AEB и схожих моторов по конструкции кронштейна маслофильтра, советую заглянуть, при смене масла, под кронштейн маслофильтра и проверить наличие клапана на его месте.VW358 CDAB QGW
05.12.2011, 12:04 #59
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
05.12.2011, 12:51 #60
- 15.06.2011
- г. Тверь
- 39
- 230
0Отличный отчет!
Нужно ли менять прокладки при снятии форсунок/впускного коллектора?VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
от енот в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14 -
течь масла в районе кронштейна масляного фильтра
от Будущее в разделе Архив 2011г.Ответов: 21Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22 -
Конструктивное устройство кронштейна масляного фильтра AWM,AWT,AUG ?
от AUG в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49 -
Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43 -
Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
