15.11.2015, 10:00 #321
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
Сергей 29 регион, да! С ушками.смазав его маслом.старое было дубовое и в 3х местах лопнувшим
15.11.2015, 10:10 #322
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348
Здесь написано про гайку. На фото всё понятно. Глянь, плиз.PASSAT B5+ 1.8Т Variant 2003г. AWT. ПРОДАН. Теперь на "GEELY EMGRAND FE-1".
15.11.2015, 10:17 #323
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Блин...вот смотри на гайке одна сторона плоская,другая немного с гранями или как там....вот я плоской стороной поставил к охладителю....кароче не как на рисунке. Иза этого течь будет?
15.11.2015, 10:20 #324
15.11.2015, 10:21 #325
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Я так понимаю одна стороной плоская,а другая немного срезаны ? В чем разница между сторонами гайки?
15.11.2015, 10:23 #326
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Я написал выше.
15.11.2015, 10:26 #327
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Сергей 29 регион, походу я гайку неправильно поставил....у меня после смены масла по утрам под машиной пару капель масла было.стал смотреть капало со стороны мф. Ну я и заменил кольцо.ща утром под машиной много капель.но это с защиты накапало.но посмотрел пальцем провёл и фильтр в масле и вроде охладитель.как будто подтекает толи с обменика,толи с фильтра.
Да невижу я разницы....давай так,плоской стороной к обменику?[/URL]
15.11.2015, 10:29 #328
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Значит у тебя гайка не та.
15.11.2015, 10:33 #329
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
15.11.2015, 10:40 #330
15.11.2015, 10:44 #331
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Я вот просто думаю,еси я гайку неправильно поставил,то снова ща фильтр снимать((( гайку закрутил нормально...не отдури конечно,но плотненько так.обменик крепко сидит.Сергей, у тя вацапа нет? Я бы фотку гайки скинул и показал какой стороной поставил.а то покоя ненахожу
15.11.2015, 10:51 #332
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Фильтр тоже хорошо затянул? Посмотри откуда течет точно. Неужели не можешь определить? Вытри всё насухо, заведи машину и смотри откуда начнет сочиться масло. А после этого уже и будешь делать выводы.
15.11.2015, 11:24 #333
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Сергей 29 регион, ок. Ща так и сделаю.ты если есть вариант нет нет заходи сюда.помочь.спасибо!
Сергей 29 регион, вытер фильтр, обменик. завел. прогрел до 90 гр на ХХ. все сухо.
Может такое,что на ХХ не гонит,а при езде гонит масло?
боюсь этого слова,но.....погазовал до 3000 об и сново сухо[/URL]
15.11.2015, 11:26 #334
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Так наверное масло уже кончилось
15.11.2015, 12:20 #335
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Сергей 29 регион, Я перед заводкой проверил уровень. как и было. вчера после замены прокладки долил оставшееся масло и выставил уровень. ровно по макс риске. Утром ровно стояло. масло было))))Неужели не течет?
Сергей 29 регион, Спасибо за тему!!!Если бы не этот фотоотчет то не поменял бы сам прокладку!Побольше бы таких отчетов!!!![/URL]
21.11.2015, 12:35 #336
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Неделя полёта ,фильтр обменик и под ними сухо!!!
07.12.2015, 16:58 #337
- 07.11.2011
- Липецк
- 38
- 256
Спасибо: Получено: 6
0Привет, чаба! Слушайте, а вот этот маслянный охладитель можно с ямы снять, не разбирая верха? И что может сочиться из под прокладки этого куллера? Антифриз? У меня там хорошо сочиться и антифриз уходит
Б5+ 1.8Т AWM, 2002г, АКПП, светлая кожа, все под дерево, xenon
07.12.2015, 17:20 #338
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Маслянный охладитель снимаеться сверху. Снять фильтр и открутить гайку на 27. Больше доступа к нему если снять впускной колектор.
07.12.2015, 17:38 #339
- 07.11.2011
- Липецк
- 38
- 256
0Так я имел ввиду не смнимая впускного коллектора, его снять можно? И что текет из под его прокладки?
07.12.2015, 17:47 #340
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0she&&48, Там если только масло может сочится. А если антифриз,то пробит охладитель, либо шланг под хомутом ослаб - такое бывает. Там два входа в охладитель, вернее вход и выход. Посмотри вниметельнее может где-то капает сверху на охладитель?
Не снимая коллектора можно. Но только если ужыком прикинешься
Passat B5/B5+ Снятие/установка кронштейна масляного фильтра на примере мотора AWT/AWM
от енот в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 15.09.2011, 09:14 -
течь масла в районе кронштейна масляного фильтра
от Будущее в разделе Архив 2011г.Ответов: 21Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22 -
Конструктивное устройство кронштейна масляного фильтра AWM,AWT,AUG ?
от AUG в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49 -
Снятие кронштейна масляного фильтра на AWM
от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.03.2010, 09:43 -
Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
