Толчки при остановке
    Россия, Москва
    По умолчанию Толчки при остановке
    Всем привет! Товарисчи, подскажите пожалуйста. Проблема в следующем, при быстрой полной остановке, происходят толчки , как будто коробка не успевает переключаться, чуть обороты прыгают (когда плавно останавливаешься все хорошо). Проблема с коробкой? Куда копать?
    Такое было, когда заряд не шёл на АКБ. Может с питанием коробки.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    kvadrat095,Ошибки глянь.
    По коробке может клапан регулировки давления помирает.
    Какие еше проблемы вылазят?
    , VAG COM
    Россия, Москва
    Ошибок по коробке нету, только выключатель стоп сигнала выскакивает. Ну и по двигателю КЗ на форсунках, но как я понимаю на нее можно забить, так как криво сигналку поставили. Сейчас дошло до того, что на маленькой скорости, так же при остановке, толчки идут. Масло в коробке не меняли.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    kvadrat095,Уровень жижи в коробке проверь, за одно цвет посмотришь.
    , VAG COM
    Россия, Москва
    Жижа в норме, полезли ошибки по коробке 17114 неправильное передаточное отношение, толчки с вибрацией все больше проявляются.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Скоро навернется.. Масло не проверял?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Россия, Москва
    проверял, все гуд.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да, по замену.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Да, по замену.
    А как его проверить?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да не как, сам в прошлом году земенил, + АКПП пиналась с 5 на 4.
    Россия, Москва
    Сам менял или в сервисе? Номерок не остался?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В ZF мастере.
    старый клапан в машине валяется найду скину номер.
    Проверяй переднюю подушку мотора, под радиатором.
    Москва Солнцево
    В ZF мастере.
    сколько работа обошлась?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    5000р.
    0501 210 725 -регулятор давления
    Россия, Москва
    А подушка причем тут? Одна у меня точно убитая, но как это влияет на вибрацию и толчки? Тем более обороты падают при толчках.
    5000р.
    Спасибо.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Спасибо.
    Россия, Москва
    Съездил на диагностику, про неправильное передаточное отношение сказали - пробуксовка. А так приговорили АКПП.. После дефектации стоимость ремонта определят.. Может попробовать масло поменять, да плиту почистить?
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Аналогично было как у тебя, только у меня еще в аварийный улетала. Грамотно проверь уровень масла, а лучше помой плиту и поменяй клапан. У меня после промывки и доливки масла все прошло, клапан не менял, но видимо буду при следующей замене.
    Да и разберись с лягушкой на педали тормоза!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
  4. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
