Ремонт замка двери пасаж. слева. Фотоотчет. - Страница 3
  1. #41
    хмм... что-то я не помню чтобы её вообще крепил. Тросик накинул и все))) вечером посмотрю тогда, спс.
    да и еще в догонку вопрос. есть номер клипсы стеклоподъемника 6N0 839 511 стоит на экзисте 20р. туда входят две разрезные втулки или только одна?
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ТоТо, две. Они льются в одной форме, перед установкой их надо разломить и вставить одну в другую.
  3. #43
    фуф! осилил сегодня две задние двери. Правую разобрал повторно , чтобы заменить мое творение на норм втулки и заодно подтянуть тросик внутренней ручки. Оказалось оплетка просто выскочила из фиксатора у ручки. Тоже самое было и в левой двери. Замок немного подклинивал и открывался со второго -третьего раза. Промыл ВДшкой. Втулки тоже почему-то не было. Не знаю кто ремонтил двери до меня, но делал все однозначно на отвали. Внизу на левой двери не было самореза. Один из клопов тоже отсутствовал. С левой дверью еще возникла трудность. Винт который под резиновым уплотнителем и держит личинку замка .ппц предыдущий товарищ сорвал его, соответственно торском не прокрутить. Попытался высверлить - хрен он каленый похоже. В итоге промучался целый час снимая тросик наружней ручки и еще полчаса чтобы поставить его на место про обратной сборке.
    Есть у кого мысли как этот винт все таки можно извлечь и заменить на нормальный?
    Результат правда порадовал - обе задние двери закрываются и открываются как надо и стеклоподъемники работают отлично. Правда на правой по прежнему не горит подсветка на ноги при открытии, но так как далек от электрики пока решил не трогать, может с кооперируюсь с электриком - произведу третью разборку. Теперь на очереди передние двери - правая перестала реагировать на ЦЗ. закрывается открывается только вручную. На водительской все работает, но стекло опускается со странным скрежетом.
  4. #44
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вынимай внутренную рамку ручки в сборе.
  5. #45
    Спасибо, ятак и думал что надо всю ручку снимать, но так и не понял каким образом её можно снять, за что поддевать , куда тянуть.
  6. #46
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ТоТо, личинку надо выдрать по-любому. Потом вынимаешь ручку. Но надо осторожно, ибо она тоже цепляется за кольцо личинки. Потом отворачиваешь болт под ручкой и изнутри вынимаешь рамку.
  7. #47
    то то и оно что личинку выдирать надо как-то. А вот если фиксирующий винт сорван, то тут остается только тянуть и надеяться на лучшее.
  8. #48
    не пей
  9. #49
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    а можно ссылочку на втулки а то не могу в магазинах найти
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
  10. #50
    СПБ
    привет всем,а может кто сказать как дверь заднюю правую открыть.заклинила что-то.ручку дёргаю с наружи не открыть.а из нутри как будто что мешает
  11. #51
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    6N0 839 511 - Клипса стеклоподъемника, 20 руб, комплект из двух втулок.
  12. #52
    Смоленск
    Спасибо не понадобилась
  13. #53
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    Добрый день Yaroslav777,
    не подскажешь где можно приобрести пластмассовые втулки на стекло подъёмник? Поделись опытом где брал, я пол Воронежа обьехал, говорят что приобрести их можно только в сборе, а это стоит уже не копейки. Заранее спасибо, Александр.
    я совсем ослеп,просто не прочитал до конца ваш отчёт.всё нашол
  14. #54
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Voronezh City
    спасибо большое
  16. #56
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Привет, всем!!!
    У меня похожая проблема, но только с водительской дверью.
    Перестала закрываться-открываться после ремонта микрика, а он, зараза, заработал как новый, но дверь теперь закрываю ключом, а потом с брелка...
    Сегодня снимал плиту и замок (все TORX'ы в 0 -- высверлил и заменил на наши совдеповские болты), разобрал электрическую часть, проверил движок -- работает, собрал. Проверил разъем - при закрывании и открывании не приходит сигнал на разъем -- дело не в плате и не в движке. Завтра буду пытать жгут на предмет порванного провода...
    ЗЫ: до снятия плиты все замки работали, только не было подсветки в ногах на водит двери.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  17. #57
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня тоже не было подсветки в ногах на вод. двери из-за нерабочего микрика в замке.
  18. #58
    Доброго времени суток, всем!!!
    Отписываюсь по моей проблеме, хотел снять и пропаять плату, но трабла оказалось куда более банальной чем казалось на первый взгляд... Снял обшивку и прозвонив провода -- выяснил, что просто на просто сигнал открытия-закрытия не приходит на моторчик (два провода черный с синей полосой и черный с серой полосой). А проблема была в следующем: просто с разъема, который подключается на блок стеклоподъемника не уходил заветный сигнал, чутка был окислен контакт на разъеме со стороны блока стеклоподъемника. Почистил контакт и ВУАЛЯ все работает как часы, так, сто прежде чем снимать плиту и паять плату посмотрите контакты на разъемах.
    Моя проблема решена.
    В миру Александр
  19. #59
    Москва юзао
    Получено: 21
    Подскажите кто знает, когда дверь закрыта микрик нажат или отжат? или кто может сталкивался, у меня срабатывает через раз, точнее если похлопать дверью или стукнуть по замку - после работает всегда, и началось это с понижением темпиратуры, вот и думаю, может смазка с грязью задубела, и недает чему-то нормально работать? и еще вопросик, микрик относительно замка снизу стоит? просто я обильно смазывал замок белой смазкой, которая высохла потрескалась и задубела, думаю может на микрик попала и задубела.
  20. #60
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ДА...
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 13:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:08
  4. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
