30.08.2011, 02:09 #1
- 24.08.2011
- 37
- 1
стук при резких поворотах вправо влево и отдает в руль в педаль
поменял ходовку и через четыре дня появился стук прирезком повороте руля вправо влево.подскажите что может быть Passat B5 1.8T 1998г АКПП типтроник
13.09.2011, 14:56 #2
- 19.04.2010
- Москва
- 39
- 9
0Такая же фигня!!! Помогите кто знает!!! Пассат B5 1.8 ADR 1997г Variant
14.09.2011, 09:38 #3
- 25.11.2010
- Архангельск
- 49
- 168
Спасибо: Получено: 2
0Рулевые наконечники смотреть. Рейка не могла открутиться?
14.09.2011, 09:41 #4
- 07.12.2009
- Россия, Белгород
- 48
- 3,248
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 103
0менял-то что в ходовке?
17.09.2011, 00:24 #5
- 19.04.2010
- Москва
- 39
- 9
0Я поменял ремкомплектом Лемфёрдер: 8 рычаов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, а еще плюсом амортизаторы и наружные шрусы. Так что может рейка, завтра в сервис еду где менял все, потом отпишусь. Самое главное до замены всего этого такого стука не было. Стук такой как щелчки и именно при резком повороте руля даже на маленькой скорости, только в педаль у меня не отдает, на месте все тихо.
17.09.2011, 14:12 #6
- 19.04.2010
- Москва
- 39
- 9
0Был в сервисе, оказалось конец пришел подушкам двигателя, одну из них вообще оторвало вот и стучало в поворотах справа. 2 подушки + замена обошлось 5000 р.
Passat B5 1.8 Variant ADR, 1997г, механика
Небольшой стук при повороте руля влево вправо
от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:32 -
Стук при поворотах и набирании скорости
от Динар в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 26.10.2009, 08:18 -
Стук при торможении
от Andru в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38 -
Сильный стук при переключении передач...
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01 -
При резких движениях рулем машина перестает "тянуть&quo
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 05.06.2005, 00:39
