28.08.2011, 22:42 #1
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
Подключил себе датчик наддува и не понял показателей,подскажите...
Приветствую,комрады.Датчик подключил в разрыв патрубка от впускного коллектора.Завел движек-стрелка упала практически до -0.8 (вакуум).Нажимаю на газ,стрелка подскакивает до 0 и проваливается опять в ваккум.Какие бы обороты не были,вплоть до 6000 в плюс у меня так показатели и не ушли.Вот теперь вопрос-так оно и должно быть или требуется опрессовка системы в связи с утечками где-то.Патрубок,который идет к дроселю надувается,при нажатии на газ довольно сильно,турбина работает нормально,масло не жрет(от замены до замены доливаю 1.5 литра,но это мск скорее всего).Разъясните ситуацию,аксакалы...
28.08.2011, 22:44 #2
28.08.2011, 22:45 #3
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Как фото добавить???
28.08.2011, 22:46 #4
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Спасибо: Получено: 647
Отправлено: 528
0надо было сначала в Базе Знаний посмотреть ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=164429
28.08.2011, 22:49 #5
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Kimi,я так и подключил патрубок.Я базу малость поштудировал перед корячками...Как же все же фото воткнуть???
28.08.2011, 22:56 #6
28.08.2011, 23:03 #7
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Через "функционал форума" это как?На какие тайные кнопки нажать надо,раскажи плиз...
28.08.2011, 23:04 #8
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Ох-ё получилось,я просто хакер ...
29.08.2011, 18:27 #9
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Опишу по фоткам- слева на право первый ряд:1.В момент перегазовки2.5000-5500 оборотов3.На холостом ходуВторой ряд:1.Движек не заведен2.Место подключения патрубка...Ну скажите что не так-то...Я датчике отключил,поэтому ничего про работу в движении сказать не могу.
29.08.2011, 18:31 #10
29.08.2011, 18:34 #11
29.08.2011, 19:22 #12
- 09.01.2011
- Р.К г.Ухта
- 47
- 446
Спасибо: Получено: 3
29.08.2011, 20:51 #13
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Я конечно фиг знает кто так делает,но затянут он очень хорошо,как говорится отдуши, даже не шевелится. Родные хомуты просто ставились на место при промывке вкг,ну китайские реально не хотелось пихать...
29.08.2011, 20:52 #14
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0vitan,Наддув выйдет на пиковые значения только под нагрузкой на месте хоть обгазуйся, давление будет сваливаться в минус.Вот если под нагрузкой не выйдет на заданые значения то тогда и надо опрессовку делать.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
29.08.2011, 23:35 #15
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0lifter,спасибо.Буду ставить всю конструкцию и проверять на ходу,потом посмотрю что и как...
04.09.2011, 17:22 #16
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Поставил,испытал на ходу-наддув показывает максиммум 0.5-0.6 бара и это при тапке в пол.Вот теперь вопрос по существу-сколько должно быть,нет ли у меня утечек???
04.09.2011, 17:45 #17
- 24.09.2009
- 48
- 23,140
Отправлено: 528
0а не проще опрессовку сделать, чтобы не задавать дважды один и тот же вопрос ???
04.09.2011, 22:56 #18
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0Kimi,я не могу на опрессовку полдня убить(нет у меня такого ресурса времени),тем более что неизвестно нормальные это показатели или нет(если низкие займусь конечно, а если нормальные...).Вот и спросил у знающих людей.Может есть какие-то данные достоверные по этому вопросу...
04.09.2011, 23:27 #19
04.09.2011, 23:55 #20
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0на ХХ можно резко топнуть газ тысяч до 5-6, на манометре должно показаться хотя бы 0.3. если нет - варианты разные, в т.ч. и не стоит исключать неисправности самого манометра.
(у меня на ХХ можно 0.7 бар получить топнув хорошенько на газ... правда заслонка тросиковая)I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Куплю датчик наддува
от f8176 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 12.01.2014, 21:19 -
Накрылся датчик наддува на ВМР
от valtry. в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 19Последнее сообщение: 09.06.2012, 23:13 -
Хочу поставить датчик наддува
от jra_alekseich в разделе ТюнингОтветов: 59Последнее сообщение: 23.08.2010, 22:13 -
Поставил себе датчик наддува :-)
от Xameleon в разделе ТюнингОтветов: 28Последнее сообщение: 31.05.2010, 05:53 -
Кто ставил себе датчик давления турбо (сам) отзовись!!
от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 24.03.2006, 17:15
