27.08.2011, 00:03 #1
- 13.11.2010
- 17
Нужна помощь. Нет связи между блоком АКПП и другими блоками.
Ситуация следующая по какой то причине нет связи между АКПП и другими блоками. Ниже выложил логи с ваг-кома. Этим проблемам предшествовал удар правой стороной морды. До этого все работало без нареканий. Смотрел проводку она вся целая, порванных проводов нету, все штекеры на своих местах. На сколько я понял что основной жгут от болка коробки идет прямиком без промежуточных соединений в короб блока двигателя?
Помогите советом, пожалуйста.
Машина с мотором 1.8Т года 2004.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26051
Мастерская #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P092616 VWZ7Z0B5528854
2 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой
P1606 - 35-00 - -
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Part No: 8D0 927 156 BM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 807 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодировка: 05125
Мастерская #: WSC 00100
1 неисправность:
01315 - Блок управления коробки передач
49-00 - нет связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
1 неисправность:
49-00 - нет связи
27.08.2011, 05:12 #2
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0100% уверен, что и раньше это не должно было работать...
Блок АКПП не родной, а от машин до 99 года. Ставился на машины для Америки с моторами AEB/ATW.
У этого блока АКПП физически нет CAN-шины, поэтому мозг мотора, приборка и CAN-гейтвей БУДУТ ругаться на отсутстствие связи с управлением коробки ВСЕГДА!!!
Индикатор включенной передачи в приборке работать тоже не будет.
И кодировка блока АКПП стоит под мотор с тросиком газа, а не электронный дроссель.
Копаться в проводке тут безсмысленно - причина не в ней.
Все это следствия какого-то эконом-колхоз ремонта в истории машины.
Да и по VIN, который показывают приборка и моторный мозг, машина сделана в июне 2002-го, а не в 2004-м.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
27.08.2011, 12:23 #3
- 13.11.2010
- 17
0Алексей, с годом я могу ошибаться, а то что на блоке коробки стоит номер 8D0 927 156 BM
это факт. Значит нужно искать 8D0 927 156 DD.
Огромное спасибо!!!
P.S. "эконом" ремонт был криворукими умельцами из бывших советских республик. Как говорится ркоилово приводит к попадалову.
27.08.2011, 17:33 #4
28.08.2011, 01:10 #5
- 13.11.2010
- 17
0Что делали с машиной до, ни кто не говорит все открещиваются. Из внешних проблем, на приборке не горят указатели скоростей, при включении R или D идет сильный толчек, по езде чувствуется что коробка в аварийном режиме.
Не спеши с блоком. Проверь сначала, что за коробка сейчас стоит.
Новый блок не сможет нормально управлять коробкой, если она старого образца (под блок управления ...156BM)
А коробку посмотрим, спасибо.
28.08.2011, 03:48 #6
29.08.2011, 00:34 #7
- 13.11.2010
- 17
0Сообщение от parfiry
Из внешних проблем, на приборке не горят указатели скоростей...
Я вообще не нашел в каталоге, блока с номером 8D0 927 156 BM чтобы он ставился на пассаты 2002г.в.
Ты ответы то читаешь?
Сообщение от kalex
Для кого я это писал?
Прощу прощения.
15.09.2011, 10:40 #8
- 13.11.2010
- 17
0Купили и поставили правильный блок управления и все заработало.
Спасибо за помощь!
15.09.2011, 18:49 #9
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0parfiry, блок управления чем?
15.09.2011, 20:18 #10
- 13.11.2010
- 17
Не заводится. нет связи с блоком управления двигателя
от zhenis в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 34Последнее сообщение: 09.11.2016, 09:52 -
Нужна помощь нет зарядки.
от cherniy в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 23Последнее сообщение: 16.03.2013, 12:23 -
Нет связи с блоком АБС
от varlam-zb в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:41 -
АКПП CYN нужна помощь
от Andero в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.11.2006, 19:36 -
Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
от imported_Afor в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
