Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    пробег порядка 150 тыщ км
    старый шестигранник был слегка слизанный
    Цитата Сообщение от BOBAN B5 Посмотреть сообщение
    а шестигранник - был заменен сразу вместе с ГРМ и маслом. Шестигранник также был немного изношен.
    Интересно, почему так. У меня сейчас где-то 175 тыс км, следов износа почти не было. Неужели немец менял? Врядле...
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Интересно как на 1.6 TDI с этим дела
    ГРМ- ремень http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=188008B3
    Масляный насос- привод внешний, зубчатым резиновым (аналог ГРМ) РЕМНЁМ......от шкива КВ- http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5C9008B3...новая фишка ВАГ...
    Могое зависит от режима эксплуатации...на соседнем форуме некто Белозерски поменял на 150 тык к концу гарантии...машина у него снуля, сам он лётчик, оценивающий исправность двигателя (у него 2тдиВ6) по фактической максимальной скорости... Так вот- у него практически износа не было...был- но далеко не критический...масло- 15 тык замена...в Белоруссии живёт и ездит... Думаю, что причиной преждевременного износа является ЛЛ в 25-30 тык+тошнота городская и на ХХ...+поставщики ВАГ, которые периодически используют пластилин вместо стали...
  3. #43
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Либо всё-таки скрученные пробеги .
    Масляный насос- привод внешний, зубчатым резиновым (аналог ГРМ) РЕМНЁМ......от шкива КВ- http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...3...новая фишка ВАГ...
    О, как! Интересно. Махнул ремешок и не паришься.
    Почитал SSP на 1.6 TDI. Кому интересно - вот.
    Этот мотор вырос из 2.0 TDI, который облегчили на 6 кг. Теперь поршень без втулки для пальца как было на 2.0. И чего-то намудрили с рециркуляцией ОГ - узел непростой, имхо с ним проблемы будут .
    всё ещё на Passat
  4. #44
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Менял ГРМ, заодно шестигранник (начитавшись ужасов). пробег где то 180 т.км. Шестигранник был в отличном состоянии (следы конечно есть). Немец, думаю, не менял (есть история, в которой только масло, колодки, щетки...ну и по мелочи). Отчасти наверно сказывается режим эксплуатации. автобаны, длинные ровные режимы. да и помпа с роликами бы походили еще. вообщем не случайно ВАГ на СВАВ меняет только ремни на 180, а остальное на 270.
  5. #45
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Где-то читал (не помню..., на форумах где-то) что с 2008 года вроде этот шестигранник изменили на ВАГе. Что с ним сделали - не в курсе.... поискать надо ту темку. И что после этого проблема ушла.
    Кто нить слышал про это?
    P.S У меня шестигранник куплен давно... но всё никак не соберусь, да и вышесказанное "успокаивает"
    Авто пробежало 190 000 км
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #46
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    да, шестигранник они сделали из другого, более твердого сплава, а также, убрали полость, теперь он цельный
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
  7. #47
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Шестигранник изменили гораздо позже чем в 2008 году. Даже на 2009 году идёт такой же. И проблема соответственно есть. Сейчас в запчастях продаётся цельный без внутренней резьбы, если у тебя куплен то он как раз такой.
    Говорят, материал нового шестигранника крепче.
    Лучше поменяй. Ибо изношенный шестигранник люфтит и разбивает посадочное место.
    всё ещё на Passat
  8. #48
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Опа... У меня то куплен цельный! Значит надо менять... я то думал, что у меня уже стоит цельный (январь 2009)
    А как-бы точно эту информацию узнать... с какой даты точно стали ставить новый?
    Покопался в ETKA .... и вот что "накопал".....
    До 03.11.2009г стоял модуль с насосом и балансирными валами - 03G103295K с шестигранником 77мм 03G115281D
    C 04.11.2009г модуль заменили на 03G103295AK, там шестигранник другой, 100мм 03G115281E и с этим модулем номер шестигранника больше не менялся.
    А вот с 01.12.2010г на старом модуле 03G103295K шестигранник заменили на 03G115281F (так-же 77мм)
    Итак (основываясь на смене каталожного номера) видим что....
    - На авто до 03.11.2009 г ..... старый модуль 03G103295K и там шестигранник 77 мм заменили с 03G115281D на 03G115281F с 01.12.2010 г.
    - На авто с 04.11.2009 г .... стоит новый модуль 03G103295AK с шестигранником 100 мм, который не менялся. Вероятно он уже доработанный (или с ним не было проблем)
  9. #49
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Народ, а необходимость замены шестигранника можно определить только вживую???
    и сколько стоит данная операция??? есть ли шестигранники отдельно ???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  10. #50
    Получено: 240
    Отправлено: 237
    да есть.
  11. #51
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    шестигранник что то около 10 у е, необходимость замены только визуальным методом, по цене в сервисе кто то писал что около 3000р но это год назад, но цены я думаю выросли
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  12. #52
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    но при пробеге по крайней мере 190000 уже стоит для профилактики!? наверно!
  13. #53
    Получено: 20
    я на своей менял было что то в районе 220000 пробегу, состояние его было на 4 из 5 возможных
  14. #54
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Не верю. Равно как и не могу оценить состояние данной деталюхи по 5-ти бальной шкале. Не забывайте, состояние шестигранника не всегда говорит о состоянии ответной части, если некоторое время заранее, шестигранник был заменен
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  15. #55
    Получено: 20
    Это ваше право не верить в истории ремонта замены его не было про ответные части не было ни слова а зап части сам лично ставил поэтому и оцениваю
  16. #56
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Кому нужен шестигранник под номером 03G-115281F - готов подарить
    не халявы ради, спрашиваю.
    машина выпущена 2007, а модельный год 2008, какой шестигранник искать?
    в existe говорят что "F", но ???? попросил по вину посмотреть, сказали, что D и теперь идет его замена как тут и написали!
  17. #57
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    03G115281F тебе нужен, это доработанный (на замену D) , D НЕ выпускается уже давно!
  18. #58
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Тут я не посоветую Сам по ошибке покупал не тот, что нужен. 2-й раз не ошибешься
  19. #59
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну по ходу дела посмотрел и буду его покупать!
    а то к 200 000 км. пробег подбирается
  20. #60
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    03G115281F
    +1. Менял дважды на разных машинах, сейчас лежит третий, ждёт своего часа. Номер этот.
    А кто-нибудь менял шестигранник на машинах выпуска после 03.11.2009? Там стоит увеличенный шестигранник уже. Интересно бы посмотреть на его состояние и узнать пробег.
    всё ещё на Passat
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена шестигранника масляного насоса на VW Passat B6 TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:55
  2. Замена натяжителя масляного насоса , двигатель AWM. Вопрос.
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:37
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
