23.08.2011, 17:32 #1
- 13.08.2010
- 43
- 5
странный звук в движке! Подскажите пжста!
При запуске движка иногда звук как у дизеля и загорается чек! У меня пассат б-5 + 1.8 Т! Через секунд 10 все работает тихо и плавно но чек так и горит!
23.08.2011, 17:40 #2
- 08.08.2006
- Россия, Москва, Дубна
- 44
- 2,649
Спасибо: Получено: 257
Отправлено: 410
0Проверяй уровень масла и давление масла!
23.08.2011, 17:42 #3
- 13.08.2010
- 43
- 5
0Да втом то и дело что уровень и давление в норме! Но иногда еще загорается желтая лейка ! Че это?
23.08.2011, 17:50 #4
- 07.08.2011
- Москва
- 42
- 52
0у меня на 2,8 такая же фигня только у меня чека нет ,читали ошибки сбой фаз газораспределения
23.08.2011, 18:29 #5
23.08.2011, 19:57 #6
- 13.08.2010
- 43
- 5
0уровень на максе!
24.08.2011, 22:54 #7
24.08.2011, 23:10 #8
- 13.08.2010
- 43
- 5
0Еще мне говорят что это может выделыватся датчик опережения зажигания!!!! Может такое быть?
25.08.2011, 07:31 #9
- 22.08.2011
- 16
0Проблема в масляном насосе. я себе менял в прошлое воскресенье...звон при заводки пиндос просто был. теперь все отлично.....опять же звон был только на горячую после мин 30 стоянки. С утра все отлично было .... и собственно ошибка по фазам была..
01.09.2011, 21:07 #10
- 31.08.2008
- Россия, Череповец
- 39
- 2,127
Спасибо: Получено: 250
Отправлено: 304
0VW Passat B5+, 1,8T AWT, МКПП, Climatronic - Был...
Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
02.09.2011, 09:29 #11
- 23.03.2009
- Россия, Пенза
- 42
- 1,834
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 21
02.09.2011, 16:03 #12
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0обраный клапан стоит на кронштейне масляного фильтра т.е. чтоб до него добраться нужно снять фильтр, открутить гайку масляного охладителя и три болта кроншиейна, так вот сзади стороны котороя примыкает к блоку и вкручем клапан маленький такойтипа болта с отверстием и шариком внутри но без шляпки диаметром примеро на 10, вот они и выкручиваются, делов то затянуть (осторожно хрупкие там три грани) возможно с конрпастой!
Странный звук...Подскажите что может быть.
от Константин86 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 25.05.2011, 13:26 -
Странный звук из двигателя.
от Димыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50 -
Странный звук под торпедой...?
от Шурик в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36 -
Поменял шрус- появился странный звук.
от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05 -
Странный звук двигателя после быстрого полета... :-))
от Kircomp в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
