23.08.2011, 16:18 #1
- 06.08.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 44
- 540
Спасибо: Получено: 4
звук двигателя BZB passat b6 - не ругайтесь не нашел
Собираюсь брать Passat B6 2008 двигатель BZB.
Не понравился дизельных звук работы двигателя BZB.
ПРи старте на холодную сильно стрекочет, чуток прогреется потише и поглуше звук - но все равно дизельное стрекотание.
Скажите други это норма или что то сломано ?
23.08.2011, 16:39 #2
- 07.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 5,998
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 87
0Система подачи топлива на этом двигателе практически такая же как на дизеле, отсюда и звук..., другое дело не слыша, сложно сказать, нормально ли работает именно этот двигатель. Есть сомнения, послушай другие машинки с этим двигателем..
23.08.2011, 16:47 #3
- 06.08.2008
- 44
- 540
0Спасибо, просто - явно слышется дизельное стрекотание на бензиновом двигателя - вот это не понравилось,
Пробег у машинки 49 000 т.к раз такой звук норма - значит - явного криминала нет.
27.08.2011, 21:56 #4
- 16.05.2010
- Тамбов,Рассказово
- 47
- 199
Спасибо: Получено: 1
0Приветствую! Точно такой же год, точно такой же двигатель, тоже сначала испугал звук на холодную, уже сам 30000 км отмахал на ней - без проблем! Гони на диагностику, нет проблем - бери, двигун классный и по маслу бережливый!
28.08.2011, 19:25 #5
- 26.03.2010
- Минск
- 213
0двигатель имеет характерный "оттенок" дизеля, но он бензиновый и работает в пределах громкости работы бензиновых движков
30.08.2011, 13:53 #6
- 06.08.2008
- 44
- 540
26.09.2011, 09:51 #7
- 25.02.2006
- Россия, Саров
- 44
- 303
0это норма для этого двигла. я сам при покупке в автосалоне прослушал несколько машин , сначало тоже не верил менеджеру
19.10.2017, 16:57 #8
0Имеется авто VW Passat B6 1.8 tsi BZB, с противным металическим стуком со стороны Фазорегулятора. Как обычно обратившись к поиску, был поставлен диагноз, ростянута цепь( натяжитель вышел сильно).
После замены, ничего не изменилось, стук как был так и остался, и он не постоянный, а при резком нажатии на педаль газа( как по мне, звук похож на удар цепи о переднюю крышку, но следов никаких нет). Провели замер давления масла, при давлении в 3 бара, стук есть.
Уже в отчяянии, пошли на самые крайние меры...Вытащили мотор, вскрыли от и до, никаких диффектов и отклонений нет.... В ход пошла замена на еще одну новую цепь, и новые башмаки(натяжитель, естественно заменили на новый при первой замене). Результат 0.
В ход пошла замена впускного РВ с фазорегулятором( новый), так же поставили другой клапан фазика. Все по прежнему результат тот же, что и был... стук, стук, и ещё раз стук....
Облазил весь интернет, пересмотрел массу видео с стуками, все они отличаются от моего случая....
20.10.2017, 12:02 #9
12.11.2017, 22:09 #10
- 25.02.2013
- Иваново
- 43
- 4,941
Спасибо: Получено: 2,067
Отправлено: 1,413
0На форуме есть спецы, но сюда не все заглядывают. Постучись к ним в личку может...
12.11.2017, 23:56 #11
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Envy V, баланс валы смотрели? натяжитель цепи баланс валов ?
Неприятный звук двигателя
от Lemon4ig в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 20.09.2011, 10:33 -
Блокировка двигателя на Passat B5
от NIKSPB в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 14.11.2006, 17:30 -
непонятный звук двигателя
от BAD в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57 -
Странный звук двигателя
от !SotniK! в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 21.06.2006, 18:25 -
Странный звук двигателя после быстрого полета... :-))
от Kircomp в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
