Дёргает АКПП - Страница 5
  1. #81
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Цитата Сообщение от Рамиль_izh18 Посмотреть сообщение
    В общем завожу проходит минус пять семь, загорается ошибка esp и при включения режима D происходит удар. Глушу, завожу, все работает отлично, проходит минут пять семь, ситуация повторяется! Что это? Подскажите
    мы на кофейной гуще не гадаем, необходимо подклчить компьютер и посмотреть ошики.
    но заводить и темболее пытаться ездить с ошибкой ESP я бы не стал.
  2. #82
    Ижевск
    Ошибки :
    акпп: 17114, 17118, 17125, 18158, 18265
    Двс: 17911. 17964. 17978. 18263
    Абс: 1435. 18265
  3. #83
    Kgn
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Водятел Посмотреть сообщение
    Я бы опираясь на на опыт, начал с промывки плиты и замены соленоида
    Имхо, не 100%, зато относительно надежная альтернатива разборке плиты - частичная смена ATF, слил-залил, и так 2-3 раза на небольших пробегах, только не газовать. А затем уже замена соленоида и финальная ATF с фильтром.
    SuperB I -> Passat B7 1.8 TSI
  4. #84
    МСК
    Ребята выручайте
    Пассат 2003 год 1.9 тди стоял год примерно' может полтора
    Акпп до стоянки работало идеально пробег 130000
    Тут после простоя начал эксплуатировать, с утра все гуд не дергает, а потом прям удары, как при понижении так и при повышении передачи
    Выдает ошибки 17095 - g93 и 01119, иногда 18258 что делать?
  5. #85
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Цитата Сообщение от Shystrui Посмотреть сообщение
    Ребята выручайте
    Классика, проверить уровень масла.
    Может салькин за год высох и масло потекло при прогреве.
  6. #86
    МСК
    Масла не замечал на полу гаража, блин вопрос не умный, а как уровень масла проверить
    У меня это первый акпп, а что из за уровня так дергать может? Если медленно едешь сильно дергает, а если быстро разгоняешся то не так сильно, ребят если доливать то какьое масло?
  7. #87
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    Горловину откручивать на АКПП.
    А вообще
    Проверить уровень масла
    Изучать природу ошибок:
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93)
    01119 - Сигнал определения передачи
    18258 - Шина данных- привод: отсутствие сообщений от блока управления
    Я забил эти ошибки в поиск, там много интересного.
    Возможно стоит проверить мозги АКПП, провода например сгнили за год или мышки погрызли, поехал, в том месте где погрызли через несколько км отвалилось.
  8. #88
    Pointer Аватар для brain589
    Таллинн
    привет!
    проблема с 4-х ступкой 01N :
    всегда когда вкл D, включение проходит долго секунды 3, и после вкл режима происходит провал кратковремменый или иногда пару провалов.
    при перекл. с 3 на 4 происходит толчок, этот толчок становится мягче при прибавлении газа, и перекл происходит всегда на скорости 50км\ч.
    был у мастеров на диагностике, прокатился и сказал , что походу маленькое давление масла, надо начинать с замены гидроблока, потом муфта.
    ошибок НЕТ! ни в коробке ни в двс.
    масло проверили, уровень в норме, масло в хорошем состоянии.
    какие мысли возникают?
    в планах заменить масло, вдруг фильтр забит(тем более я не в курсе когда его меняли), и стоит ли на этой корбке регулято давления?
  9. #89
    МСК
    А вообще
    Проверить уровень маслаuu
    Да я тоже так подумал мышка перегрызла, но вот сегодня днем по пробкам катался дергала во всех режимах в том числе ручном!
    Но вот думаю поеду вечером дам просраться! Сначала дергала как обычно сильно и жестко, потом вышел на мкад и все гуд ничегоне не дергает, переключений даже не заметно, что в ручном что авто режиме, получается следующая картина, в пробках дергает а когда нормальная езда то все отлично, ну не можем же быть фокусов таких' ребят помогите!!!
  10. #90
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    но у тебя же ошибки по электрике?
    кстати просраться это не наш вариант, мы не на жигулях, тут не поможет, только усугубит.
    Смотри температуру масла АКПП.
  11. #91
    МСК
    Да ошибки выдает по электрике! Но есть большое но
    Если сломался како то датчик, клапан и так далее дергаться должно постоянно не зависимо от стиля езды трасса или город, а тут в пробках дергается а по трассе все идеально!
    Подскажи пжл как температуру масла смотреть .
  12. #92
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от brain589 Посмотреть сообщение
    привет!
    Регулятор есть и стоит на гидроблоке.
    Подобные симптомы встречаются у многих 01N. У меня так раньше было тоже-с гидроблоком шаманить надо.
    Менять фильтр,масло,проверять уровень.
  13. #93
    Кемерово
    Всем привет. У меня (оказалось как и у многих здесь) имеет место двойное включение R, но включается плавно. Ужасает тот факт, что если с места проехать несколько метров, а потом остановиться и включить R, то происходит удар на втором включении. Я мог бы подумать о низком уровне масла, так как два раза снимал радиатор и потерял немного масла, но недавно заезжал на станцию и долил до уровня (чем избавился от 90% рывков).
    А вообще, я свою коробку не пойму, что ей надо. То она едет так, что переключения видны только по тахометру, а то начинает тупить между передачами.
    Недавно вылетела ошибка по АКПП. Номер не помню, но суть в том, что неправильный сигнал от блока управления двигателя то ли по нагрузке, то ли по мощности. Может есть какие идеи или опыт?
  14. #94
    МСК
    Ребят подскажите в типтроник 5 ст какое маслоьдолить?
  15. #95
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    желательно то что залито то и доливать.
    ориентируйся на Мобил LT
  16. #96
    МСК
    А оригинальное какое идет?
  17. #97
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    думаю что VAG
    Обычно чаще всего льют Мобил LT
    Просто вопрос в другом, что будет если у тебя там Петрол Канада(например), а ты зальешь туда литр Мобиля. Точно могу сказать что хорошего ничего не будет, масло может вспенится.
  18. #98
    МСК
    Нужно поменять мне датчик G93, но он идет вместе с жгутом проводов, ребят как его заказать??? Номер есть у кого??? Как его купить то???
  19. #99
    Получено: 1,656
    Отправлено: 966
    почитай мой дневник, там есть контакты магазина и сервиса
  20. #100
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Shystrui, этот датчик очень редко умирает. Может проводка замыкает где-то, в ЭБУ АКПП тоже может замыкать, тот жгут будет порядочно стоить, есть смысл на разборках поискать.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:13
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
