Щелчек при нажатии и отпускании педали газа на малых скоростях
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию Щелчек при нажатии и отпускании педали газа на малых скоростях
    Добрый день всем. С неделю начался еле слышный щелчок в правой стороне. Включаешь скорость и нажимаешь на педабль газа, и резко отпускаешь, типо как подгазовываешь на скорости. Ощущаются при движении вперед. Грешу на наружний шрус,внутренний думаю себя так не ведет, хотя....
    Вчера просто купил защиту двигла Шериф и когда ставил проверил заодно все салены на рычагах, вроде все живые,часть из них менял месяца 2.5 назад. Ксати по защите еще вопрос: установил,встала как родная,но...включаю заднюю передачу и начинается сильная вибрация по кузову,видимо где то движок касается( тут тоже вариантов нету). Сегодня буду снимать и посмотрю,может где отогнуть чуток,а то ставил без ямы,может где что подложить тоже надо,типо резиновых прокладочек.
    Всем смапсибо,жду комментарии и советы как минимум по правому щелчку.
    С Защитой разобрался, нужно к подрамнику ее через втулки резиновые ставить,на форуме вычитал,но это только вечером смогу устранить.
    По поводу щелчка тоже почитал все...но склоняюсь все же к наружнему шрусу...но есть еще случаи внутренного....может кто поделится что точно может???
    Где советы мудрых и бывалых?(((
    Снял вчера колесо,оказалось что разбит наружний шрусс. палка ось со шрусом у коробки стоит жестко а у наружнего болтается и здорово..отсюда и щелчки. Так что под замену шрус.. Защиту тоже ксати все поправил немного оттянул ее и все гуд, ударялась передняя подушка двигла об нее..точнее касалась.Тема закрыта.
    это был не наружний шрус.... Щелчки продолжаются. Подскажите в чем дело плиз
    Поменяял местами шруса...щелкает все также..в районе между колесом и коробкой.. Похоже что подушка двигла..но гарантии нету что она. с ямы проверили вроде живая и стоит ровно.
    Мужики выручайте.........
    Хоть кто то ответит?? или все тока смотрят и никто не может посоветовать???????
    Была сломана подушка Двигателя...по кругу у шпильки лопины
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Не понимаю, какого ответа ты дожидаешься?
    Ответ один - смотри внимательнее глазами, слушай ушами, трогай руками, ищи.
  1. Рывок при отпускании педали газа
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 18:48
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:51
  3. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  4. Глохнет при отпускании педали газа
    от Diman45 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:41
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
