тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 894
  1. #17861
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    ам указано текущее кодирование, и возможные варианты в виде подсказки
    хорошо ща пойду посмотрю
  2. #17862
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Федор 150781 Посмотреть сообщение
    Здорова мужики спрошу здесь, в общем потек сальник выпускного распредвала вопрос можно его заменить не разбирая морды, я так себе представляю ослабить натяжитель ролика грм, снять ролик, снять грм со шкива распред вала натянуть его и отвести в сторону чтобы он не слетел снизу, поменять и все в обратку собрать.
    Можно, раз доберетесь до ГРМ, без снятия морды, то и до сальника доберетесь.
  3. #17863
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Общий привет коллеги..давно не забегал я тут уже с одним спорил..больше не буду..не благодарное это занятие..даже снятый бампер не даст не чего абсалютно..Все это проделывал не раз..потому знаю..радиаторы крышка..натяжитель сам ослабить..овчинка выделки не стоит..раз менять сальник выходного тогда и входного для кучи ..плюс общая ревизия на предмет износа ремня и подтеков..ну это для меня..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #17864
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    как так?
    когда в эту вкладку проваливаешься - там указано текущее кодирование, и возможные варианты в виде подсказки.
    вообщем вот Название: прогрп.jpg
  5. #17865
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    александр 683,
    ; coding
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,??xxx: Options
    C02,+01 = Brakepad Warning active
    C03,+02 = Seatbelt Warning active
    C04,+04 = Washer Fluid Warning active
    C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
    C06,xx?xx: Country
    C07,1 = Europe / 2 = USA
    C08,3 = Canada/Mexico/Latin America
    C09,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan
    C10,6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
    C11,xxx?x: Cylinders
    C12,4 = 4-Cylinders
    C13,5 = 5-Cylinders
    C14,6 = 6-Cylinders
    C15,xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
    C16,1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
    C17,2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
    C18,3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
    C19,4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
    у тебя точно пять цилиндров стоит?
    спидометр в большую или меньшую сторону врет? последняя цифра определяет кол-во импульсов на км пути - варианты указаны в лейбл-файле.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #17866
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а че смешного я не че не понял из этого
  7. #17867
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    а че смешного
    александр 683, адыр о 5-ти цилиндрах - это очень смИшно
  8. #17868
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а вот в чем дело такиза этого проблема ?
  9. #17869
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    komsernik, адыр еще куда ни шло, но приборка то с гольфА
    в твоем случае это последние два пункта кодировки: 5 меняй на 4 и ... ты за погрешность спидометра не сказал - в большую или меньшую сторону?
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #17870
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в большую
    в большую
  11. #17871
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята вопрос к тем у кого климатроник.
    Менял термостат, ставил Вахлер, при 87 град. открыветься.
    Заливал антфриз, воздух стравил так как в инструкции, через отверстие шланга печки. Завел двигатель, подержал двигатель на 2000 об, около трех минут, далее оставил на холостых. Нижний патрубок горячий, шланги печки такие горячие что невозможно дотронуться) Короче ставлю 29 град. и возух дует темплый. Адаптацию заслонок делал, ошибок по климатронику нет. Принудительно компрессор отключал через режим ECON. Я думаю из воздуховодов должен идти горячий воздух, а не теплый. Или датчик какой-то стоит что при уличной температуре в 24 градуса не дает машину нагреть чтоб Ташкент был?
  12. #17872
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    воздух доконца удалил из системы
    саня вот здесь Название: рпнгпшг.jpg
  13. #17873
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    александр 683, ну вроде как да. А как его еще удалить?
  14. #17874
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я сегодня на ауди другу менял не чего не развосдушивал залил завел, расширительный бачок поднял к верху и все гут
    и у него климат, дует кипяток
  15. #17875
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    александр 683, да
    и последнюю цифру на 3 меняй - покатаешься, посмотришь результат, потом отпишись.
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #17876
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хорошо сань большое спасибо
  17. #17877
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,688
    Заливал антфриз, воздух стравил так как в инструкции, через отверстие шланга печки.........Я думаю из воздуховодов должен идти горячий воздух, а не теплый. Или датчик какой-то стоит что при уличной температуре в 24 градуса не дает машину нагреть чтоб Ташкент был?
    Посмотрите, Возможно у Вас вдоль ДВС справа идет стальная трубка черная. На середине этой трубки есть винтик с прокладкой. На АМБ он предназначен для развоздушки ДВС. На неработающем двигателе открутите этот винтик, пожмакайте толстый шланг и закрутите когда оттуда закапает пару ложек антифриза. После этого развоздушивайте печку. Совместите отверсти на шланге и патрубке отопителя и поднимите на сколь возможно бачек ОЖ. Когда ОЖ потечет, перекройте отверстие шланга и можете опустить бачек. Включите режим Авто и установите температуру Hi. Это соответствует максимальной производительности печки.
    П.с. Если не поможе, повторите еще раз, другой.
  18. #17878
    Lupo Аватар для yahammm
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Млять мастеру загонял в гараж или в сервис неужели качать вообще некуда
    гаражный сервис....у знакомых...
    yahammm, да думаю никаких не будет... у меня вообще от v6 стоит коробка... на пятой 100 = 2000 оборотов
    догоняй мастеров... коробка 100КГ весит почти... далеко не ушли... Ироды... И накой им твоя коробка
    и не надо так много одинаковых вопросов в разных темаХ...
    Зы у Seregas хоть и ДР но может наказать
    95кг если быть точнее)) 2000 об. это гуд на цветмет сдали, как я понял... вообщем фиг концов найдешь.
  19. #17879
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    александр 683, ......
    Если не сложно, может кто то.... зайдет в темку? У меня вопросик возник сложноватый- https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
    AHL, Octavia 1Z3- были
  20. #17880
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    приветствую. Справа у нас идет стальная ВКГ, и как токового винтика я не вижу. Может слева, под впускним колектором?
Страница 894 из 901 ПерваяПервая ... 394794844884892893894895896 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
