05.10.2014, 23:37 #17661
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,474
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,967
Отправлено: 7,678
Скачайте книгу по Пассату 2002 на стр 328 там все подробно. У меня эта кнопка есть. Но в книге для машин 1996 - 2002 описания органов управления нет. Но есть много общего с машинами после 2002.
Там и по климатронику, кондиционеру....... Много схожего
Вот такая кнопка. Пока проверить на получилось. Вот мяско закончится, поеду в сельмаг за едой, а на следущий день посмотрю, сохранились ли показатели
А на фото кнопочка на моем Пассате 1998 года под надписью RESET
П.с. самое смешное, что я ее увидел только вчера с подачи...sanek506.. 7 лет ее не виделPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.10.2014, 21:15 #17662
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята всем привет вообщем нашел себе панель с полным мфа без кан шины суть проблемы в том что не горит лампа аирбак у меня работала и горит постоянно вот этот ( фото не моё) на моей приборке она вообще не горела
07.10.2014, 21:28 #17663
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,842
- 6
Спасибо: Получено: 2,835
Отправлено: 2,813
07.10.2014, 22:06 #17664
- 14.10.2013
- 34
- 10
0объездил 5 сервисов,везде показывает одно и тоже но не кто не знает как бороться (16955 выключатель стоп-сигнала-F недостоверный сигнал P0571-35-00 ) приговорили блок управления абс, началось всё с того что иногда загоралась лампа абс и стояночного тормоза с надписью STOP на дисплее, помогало резким тормозом до упора и повторyый поворот зажигания,и всё становилось нормально, но потом стала гореть постонно,причём когда с утра завожу машину всё работает ,проезжаеш км 2-4 загораеться, (лягушку менял,ставил за 900р) лампы менял предохранители целы. Если бы вышел блок абс из строя я сомневаюсь что бы он по утрам работал )) и заметил когда горит абс с ручником обороты немного не стабильны на холостом.Буду рад совету.
07.10.2014, 22:10 #17665
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,842
- 6
Отправлено: 2,813
07.10.2014, 22:14 #17666
- 14.10.2013
- 34
- 10
0бочок полный утечек тормозной жидкости нет.
может быть что дело в ступичном подшипнике ? по диагностики вася выдаёт неисправность блока абс, только не пойму почему тогда то он работает то нет. ((
07.10.2014, 22:34 #17667
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,474
- 4
Отправлено: 7,678
0Ну, спасибо друг. Холодно, зябко, темно как у негра... Но, заинтриговал. Специально для Вас взял фонарик, выбрался на природу. А там только +3. Залез в машину и нашел.
В самом деле, есть такой козырек. Правда поколупался пока удосужился его отковырнуть. Но точно есть. Вот блин. Еще одно открытие.
СпасибоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.10.2014, 22:39 #17668
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Не в ступичном точно
блок АБС у тебя неисправен https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
07.10.2014, 23:05 #17669
- 14.10.2013
- 34
- 10
0почему же он тогда при холоде работает,был бы не исправен неработал бы и всё . может быть в этом проблема http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=35006 ?
07.10.2014, 23:08 #17670
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0StikCS, а в чём сложность промерить все датчики? Кстати, на шэвиках рашн сборки - это болезнь
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
07.10.2014, 23:14 #17671
- 14.10.2013
- 34
- 10
0попробую,машина пригнанна с швейцарии , но если бы был не исправен датчик то показало бы ашибку по датчику колеса я так думаю .
07.10.2014, 23:18 #17672
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
07.10.2014, 23:25 #17673
- 14.10.2013
- 34
- 10
0а не поможите инфой по подробнее как прозвонить датчики ? и может ли играть роль на всё это ошибка 16955 недостоверный сигнал стоп сигнала ?
08.10.2014, 00:11 #17674
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.10.2014, 00:22 #17675
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,474
- 4
Отправлено: 7,678
08.10.2014, 00:43 #17676
- 28.08.2014
- Stralsund
- 39
- 101
0Ну раз время открытий то я тоже лазил и пытался понять как включается противотуманка) немного ума и сила есть и что то мне кажется я там перестарался пока крутил туда куда не нужно) вообщем горит теперь при включении зажигания лампочка причем не вся а только на ручке которая крутится!!! Хотя может так и должно быть? Мне кажется до этого такого не было) вт видео для наглядности;)
VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
08.10.2014, 00:54 #17677
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,474
- 4
Отправлено: 7,678
0А можно как-то по-проще. Я уже монитор на голову ставил. Все равно не понял. Понимаю, что смартфон тупее владельца мысль передает.
Может как-то не сильно напрягать коллег выразить измышлизм можно???
Надеюсь Вы поняли
Ну, а что бы не уйти далеко от темы, сообщу, что все лампочки в Пассате включаются в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации. Некоторые особо-одаренные пытаются передатчик на стопсигнале организовать.
Потом спрашивают, почему ДВС не заводится и дым из трубы идетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.10.2014, 00:56 #17678
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Nemec585, не суетись, так и должно быть
ded_491, поддерживаю
08.10.2014, 01:16 #17679
- 28.08.2014
- Stralsund
- 39
- 101
0Ну дедушка ну прости) сам читаю потом и не понимаю что написал)))
Давайте еще раз! Хотя Баунти уже ответил)
Включаю зажигание и при этом ни с того ни с сего начинает гореть подсветка кнопки "включения фар"! Хотя фары при этом выключены! Причем горит не вся подсветка а только лишь ручка, которую надо крутить чтобы включать фары! Вот!)
Если не понятно я еще могу попробовать по другому написать! Я посто пидерживаюсь мнения что не бывает плохих учеников а бывают недальновидные учителя)VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
08.10.2014, 01:18 #17680
- 20.09.2014
- 56
- 94
Отправлено: 15
0всем добрый вечер!! сегодня мерял компрессию-- в двух цилиндрах по 10, и в двух по 10.5 .... этот разброс критичен?
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
