30.09.2014, 05:22 #17501
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,842
Отправлено: 2,813
30.09.2014, 06:08 #17502
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
30.09.2014, 10:36 #17503
- 31.03.2014
- Ростовская область г.Красный Сулин
- 40
- 82
Спасибо: Получено: 4
0Есть проблема, предыстория:
Авто в последнее время троила и загоралось EPC педаль газа без реакции., тут как-раз привезли ГБЦ, так как у моей хана постелям распредвалов.
Купил б/у ГБЦ в сборе, поменял, при установке на новой (б/у) гбц заметил, что шкив распредвала стоял наоборот (надписями наружу) в результате ремень постоянно свисал. Я это дело поменял как правильно, собрал по меткам и запустил, на холостых все гуд, но стоит дать газу и загорается EPC, чувствуется периодическое подергивание, выкручиваю свечи, они черные, закопченые, но сухие и причем все 4 штуки. Отмыл, отчистил, прокалил на печке, поставил, только завел, 1 минуту поработал, чуть газу и EPC, глушу выкручиваю опять все черные. Свечи новые оригинал. Как то получилось завести с нажатием при старте газа до полика, завелась, обороты поднял до 5000, чувствовались несильные хлопки в выхлопной, чуть сбавил до 2000 и EPC. что может быть?
Как вариант, сегодня скину крышку ГБЦ и гляну кол-во роликов между зубьев цепи, и совпадение меток, хотя маловероятно... Ведь мотор до 5-6000 раскрутился без проблем.
Ваг кома нет.
Может датчик положения коленвала?
Форсунки не заклинены. на зажигании не льют. Может из за раннего или позднего зажигания такое быть?Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
30.09.2014, 11:17 #17504
0Добрый день! Знающие люди,подскажите где и под каким номером находится реле свечей накала? Перестал идти ток на них,думаю,реле...?
b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
30.09.2014, 12:48 #17505
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0gta-2, ок! а куда 0,015 пропали от номинала? написано же на поршне 80,95!
30.09.2014, 12:49 #17506
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
30.09.2014, 13:01 #17507
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0noxeone, но цифры то выбиты! они чего там, в будущее глядели?))
30.09.2014, 14:42 #17508
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1В коробе под капотом, там же где и ЭБУ двигателя. Или 202 реле под рулем.
Цитирую:
1. Подсоедините вольтметр к клемме 30 держателя реле и массе. Вольтметр должен фиксировать наличие напряжения, в противном случае проверьте подачу напряжения от батареи.
2. Подсоедините вольтметр к клемме 86 держателя реле и массе. Включите зажигание. Вольтметр должен фиксировать наличие напряжения, в противном случае проверьте подачу напряжения от батареи.
3. Если напряжение присутствует, проверьте провод, идущий к свечам накаливания и при необходимости замените его. В противном случае замените реле свечей накаливания.
4. При помощи омметра убедитесь в отсутствии сопротивления между клеммами 30 и 87 реле. Если на клеммы 86 и 85 подать напряжение батареи, реле должно включиться. Сопротивление между клеммами 30 и 87 в этом случае должно быть равно нулю.
30.09.2014, 15:09 #17509
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- 6
Отправлено: 2,813
0bounty, читай внимательно,размер поршня и размер цилиндра,это разные детали,поршень внутри(охватываемая деталь),цилиндр- это труба в которой ходит поршень(охватывающая деталь)
это дается на тепловой зазор,набери в тырнете тему по посадкам и допускам
2004
30.09.2014, 15:21 #17510
0Спасибо,соответственное,если у меня стоит реле 202 под рулем - значит это оно? можно не лезть в коробку?
30.09.2014, 16:26 #17511
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Ребята, наткнулся вот на такую штуку в Китае:
На капоте тепло- и шумо- поглощающая изоляция из натурального спрессованного хлопка.
Есть ли такая у кого-либо на машине? ставилась ли она вообще с завода?
В exist тишина, только на рестайл выдает вот такой номер: 3B0 863 835 K, написано звукопоглотитель. Судя по фотографиям не совсем то, но похоже.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
30.09.2014, 16:36 #17512
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,849
- 6
Отправлено: 2,813
0noxeone, у меня с завода стоит
2004
30.09.2014, 16:38 #17513
30.09.2014, 18:07 #17514
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0и у меня имеется,правда один крепежик утерян(((
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
30.09.2014, 18:15 #17515
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
30.09.2014, 18:48 #17516
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0у меня тоже стоит. с завода или нет не знаю. год авто юзаю.
30.09.2014, 19:28 #17517
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0у меня тоже есть ,ребята ну так что можно поменять корпуса приборок пассат и гольф 4
30.09.2014, 19:48 #17518
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
30.09.2014, 19:52 #17519
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
30.09.2014, 19:53 #17520
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0а чё? вполне на нашу походит... может и подойдёт...
http://yandex.ru/images/search?text=...-5x4_1280x1024
если на халяву досталась, то можно и попробовать, ну а если собираешься покупать, то (я думаю) лучше оригинал, хотя бы б/у.VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
