28.09.2014, 14:48 #17461
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
Ошибка - вакуумная система тормозов - мех. неисправность часто появляется после отключения АКБ.
Убедитесь, соответствует номинал предохранителя электрической схеме или нет
Если насос ставили Б/У, посмотрите какой ток он потребляет. Вместо предохранителя подключите амперметр. И сопоставьте измерения с номиналом предохранителя. На возрастных электродвигателях коллектор зарастает угольной пылью и потребляемый ток увеличивается в разы.
Год выпуска машину напишите. А то не понятно что за насос. Если стоит под правой фарой за локером - насос СВВ. Включается на минуту при запуске холодного ДВСPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.09.2014, 15:14 #17462
0это типа А? На сколько я знаю 15А
2002 г. Насос который рядом с бачком гур стоит.
Так конечно я не проверял))) но ставил и на 20А и на 25А и все равно какое то время работает и перегорает.был WV Passat B5+ 1.8T AWM
есть WV Polo 1.6.
28.09.2014, 15:39 #17463
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Ребят помогите выбрать котел подогрева.
первый вариант http://podogrev72.ru/home/1-start-tu...ь-1_5_квт
откуда брать забор жидкости на котел на картинке?
или же второй вариант http://podogrev72.ru/home/7-start-m1.html
в какой патрубок его врезать?PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
28.09.2014, 15:41 #17464
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
28.09.2014, 15:48 #17465
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Я недавно так уж менял прокладку гбц и клапана притирал так что можно или нет без снятия поменять
28.09.2014, 15:57 #17466
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Спасибо: Получено: 2,847
Отправлено: 2,814
0Ragim, в чем проблемаставь и непарься,в малый круг врезай,только котел ставь как можно ниже,если нет насоса циркуляции,у нас на предприятии все грузовики с котлами,вечером включаешь,а утром счастье,выходные по 2-е суток на котлах стоят
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
28.09.2014, 16:13 #17467
28.09.2014, 16:51 #17468
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Всех приветствую)
Снимал для осмотра вкладыша средний бугель КВ! Бугель вынулся вместе с одним полукольцом, второе потом уже сам вытащил!
Обратно ставить бугель вместе с полукольцами или раздельно?
28.09.2014, 17:56 #17469
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
28.09.2014, 18:06 #17470
0Подскажите, что за датчик (фишка) стоит на тросике газа?
VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
28.09.2014, 18:20 #17471
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0noxeone, нет, я именно про полукольца! устанавливаются для того, чтобы не было осевого люфта, продольного!
28.09.2014, 18:52 #17472
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
1Ragim, у нас ставили без насосов,если высоко поставить,по отношению к уровню охлаждающей жижклсти,по просто кипит и нет циркуляции,на другой машине эксперементировали,ставили в самую нижнюю точку,и трубка подачи нагретой ОЖ шла вверх,как на печных котлах разгон теплоносителя без насоса,нормально заработало,ни кипело,в твоей ссылке почитал описание на котел с насосом,прикольная штука,но если полетит насос и котел будет стоять высоко,то он перестанет давать циркуляцию,я бы поставил всетаки пониже и трубку подачи можно вывести,как советуют на печку т.е.врезать в малый круг.если перегрев пойдет то откроется термостат и начнет крутить по большому кругу,хотя наврядли,пределы регулирования темперетары заданы 50 - 70С,70С отключение скорее всего термопара стоит
с насосом интересный вариантPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
28.09.2014, 19:16 #17473
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
28.09.2014, 19:33 #17474
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
0половину текста обрезало
ставили в самую нижнюю точку и делали разгон,как в печном отоплении в деревнях сделан,т.е.нагретая ОЖ поднимается по трубке вверх и этим задает циркуляцию,по твоим ссылкам с насосом интересный вариант,но я бы все равно поставил котел вниз,на случай если накроется насосPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
28.09.2014, 19:40 #17475
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0это приблизительно вот эта система.
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswage..._id2-2043.html
до меня в этом месте пытались (видимо) вытащить фишку и оторвали гнездо куда фишку втыкать. остались еле торчать два проводка, а сама фишка обматана изолентой и болтается над масляным фильтром. помоему там ещё значок "Ω" нарисован...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
28.09.2014, 19:48 #17476
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
0Не промывайте клапан EGR с никакими растворителями! Не зажимайте клапан EGR в тиски! Не забывайте заменять уплотнительную прокладку!Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
28.09.2014, 20:43 #17477
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0bounty, а ты про эти упоротые полукольца . Собственно не понял в чем вопрос у тебя. Вот как на фото держишь, так и вставляй. Там никаких особенных действий не надо делать
28.09.2014, 20:49 #17478
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0noxeone, да я вообще думал, что они только со съёмом КВ снимаются по незнанке! а получилось вот так) короче ясно, спасибоу
28.09.2014, 23:00 #17479
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Хлопцы стал брать мотор масло,раньше брал на 8000тыс 300гр,недавно менял прокладку гбц,притер клапана,заменил мск брал раинз,и дело в том что после замены мск стал брать масло на 200км 200гр когда ставил мск они как то слабенько налазили вот и думаю не могли они слететь,и еще раньше заводил дыма небыли а сейчас завожу прямо облако синее а иногда завожу нет дыма,кто что скажет
28.09.2014, 23:10 #17480
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
