тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 865
  1. #17281
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    а на щуп смотрел нет на нем эмульсий
    если уж на крышке есть - на щуп можно даже не смотреть - это масло которое со смазкой идет к распредам, снизу, из поддона.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #17282
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    значит конденсат, еслиб ож попало в масло эмульсия была-бы на щупу тоже
  3. #17283
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Всем привет,народ хочу отцу поставить двигатель дизельный на пассат б3 ща стоит бензиновый,кто может пробить цены в Беларуси на дизельные движки,с двигателем пока не определился,примерно хотя бы цены пока узнать,желательно в Гомеле,заранее спасибо
    Женя. На ум анекдот бородатый приходит, как СССР в Пендоссию комплекты сборки ТУ-154 поставляли. Приходит рекламация. Как не собираем - трактор Белорус получается. Отвечают. Направляем нашего представителя. Прилетает слесарь-сборщик дядя Вася. Пятница, конец рабочего дня. Дядя Вася приходит в ангар, смотрит - стоит трактор Белорус. Пендостанцы уже на уикэнд намылились. Ладно, говорит приходите в понедельник.
    В понедельник пендосы открывают ангар - стоит ТУ-154. Глаза на выкате....
    А дядя Вася говорит - инструкцию читать надо. Там русским языком написано - окончательную доводку осуществить с помощью НАПИЛЬНИКА.
    Вот так и Вам придется делать. Менять косу моторного отсека, ЭБУД....... про предохранители, блок реле..........
    Дешевле купить другую машину на керосине.
    Не люблю дизель, особенно возрастной. А если на АКПП - борода проблем
  4. #17284
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    подскажите как отрегулировать зазоры крышки багажника в пойске был но не чего не понял
  5. #17285
    ребят подскажите плиз, гнёт ли клапана на 2.8 BBG???
    VW b5+ 2001г.в. , 2.8 BBG МКПП
  6. #17286
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Arastun, гнет
  7. #17287
    Эксплуатировать машину с таким диагнозом - приговор на замену АКПП.
    Цена вопроса. Ремонт для себя. В режиме Д была задумчива, потом с пинком ехала. На некоторых передачах ощущались пинки при включении. Это как у Вас на задней. $1200. Гарантия 6 месяцев или 2000 км.
    На продажу - меняется только окончательно убитые фрикционы и обгонные муфты...... - $900. Гарантии нет - обещают, что до рынка доедет. Может быть.
    Снять поставить АКПП - $350
    Замена масла, фильтра , прокладки $150.
    Б/у коробка - $1200 - $1500. И не факт, что не купите отремонтированную на продажу. Тогда опять снять поставить, масло замени.ть....
    Чаще всего проблемы возникают при низком уровне масла или забитом фильтре АКПП. Пинки, пробуксовки. Вспомните, когда последний раз проверяли уровень и меняли масло, фильтр по инструкции.
    Перед Вами дилемма - даже больше.
    Я бы для начало проверил уровень масла. В АКПП заливают (как правило ATF) но лучше посмотреть по спецификации.
    И ВНИМАНИЕ, еще есть масло в главном редукторе. Там емкость литра полтора масла (тоже посмотрите по спецификации) 75W90 трансмиссионное.
    Посмотреть изменения. Если не помогло....
    Заменить масло, фильтр АКПП, прокладку. Цена вопроса $150. Если не поможет - ремонт.
    Сочувствую всем, кто покупает машину с АКПП с большим пробегом (250 000 кМ)
    пробег у меня 201400 если не скручен.
    редуктора у меня нет так как передний привод.
    цены я так понимаю по Минску. у нас замена масла вроде дороже(
    просто пока не разбирал ничего
    сам думаю не лезть.
    когда едишь в горку на задней это не пинок. Она просто дергается, но не едит иногда.
    VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
  8. #17288
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Или антифриз в масло
    сам думаю не лезть.
    Вы меня в глубокое смятение погрузили. Посмотрите на всякий случай под правой полуоси нет ли болтика с прокладкой. Может я и что напутал. Возраст знаете. Но, из лучших побуждений
    Цены по Минску полутора летней давности.
    А в горку может не ехать, если в АКПП мало масла, или грязное, фильтр забит и гидроприводы фрикционов подклинивают на шлаке, обгонная муфта в шлаке буксует. Иногда со сменой масла и фильтра помогает промывка плиты. Может в плите клапана на грязьке застряют. Колечки поизносились
    На всякий случай цитата из книги по ТО и ремонту - стр 18:"Автоматическая коробка передач
    Коробка передач - трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач VW ATF;
    Главная передача - трансмиссионное масло VW G50, класс вязкости SAE 75W-90 (синтетическое)"
    Посмотрите на стр 767 темы ссылку на книгу
    Да. И масло на цвет и запах полезно посмотреть, понюхать. Черное или гарью отдает
  9. #17289
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Орест90 Посмотреть сообщение
    Букв мотора незнаю так как машина не моя а Тестя, так как ты говоришь делал знакомий газовал а в разшерительном бачке ели ели струйка была, и скажи еще а правда чтобы помнять помпу надо всю морду снимать?
    Судя по всему , помпе кирдык.
    Букв не знаешь, а год выпуска какой?
    P.s. морда скидывается за полчаса.
    - Всякое бывало.
  10. #17290
    машина 2000 года, да я понял что без снятия морди не получится
  11. #17291
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Узнай буквы двигателя
    bounty, если только на крышке, то сктрее всего конденсат, причины выше тебе указали.
    - Всякое бывало.
  12. #17292
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    добрый день. ребят,подскажите пожалуйста. на наших авто оригинальный молдинг двери крепиться на скотч или клипсы какие то?
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  13. #17293
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    двухсторонний скотч
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  14. #17294
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    а отверстия в двери зачем???
  15. #17295
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    чтоб дверь легче была!))))
  16. #17296
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    на молдингах направляйки. Вот ими в оти отверстия попасть надо
  17. #17297
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята помагайте как выставить зазоры на багажнике
  18. #17298
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    александр 683, если сами размеры интересуют то тут смотреть http://www.autopeople.ru/forum/volks...sat/68198.html
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  19. #17299
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    gta-2, спасибо большое полезная инфа но хотелось бы знать чем и как
  20. #17300
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет друзья=) Вопрос следующий: обнаружил, что сорвало болт (указал стрелкой),половина болта осталось внутри. Подскажите кто знает, можно ли остаток болта как-нибудь выкрутить с другой стороны? Или только высверливать?
    ПЫСЫ: за фото не ругайте, взял из интернета=)Название: фото.jpg
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
Страница 865 из 901 ПерваяПервая ... 365765815855863864865866867875 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
