05.09.2014, 01:23 #16961
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
05.09.2014, 01:28 #16962
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Недавно на Разборке дверь брал на октавию... Забрал стекло тросик, замки три не рабочих (ми крики глючат) пищалки и ручку наружную бесплатно... Стеклоподемник правда зажали его продать можно...
Зы не ругайте за технический флуд#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
05.09.2014, 01:28 #16963
- 05.09.2014
- 38
- 1
0Всем Привет))))Подскажите такие вопросики:
1-Как приподнять машину,какие проставки поставить(под пружины)???
2-Протекает вода,на коврик переднего пассажира!Я понял что уплотнителям кранты!Может наглядное пособие имеется(что к чему)
3-При переключении передач(6ст МКПП) и при резком разгоне(в момент переключения)появляется металический удар!!сказали внутренний шрус,поменял,ничего не изменилось!!!!Теперь говорят,что это кранты сцеплению приходит!Подскажите,может кто сталкивался!!Заранее Благодарен
05.09.2014, 01:35 #16964
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Антон... Про удары это совокупность усталости опор агрегатов люфтов шрусов, подвески и маховика... А так же подшипников валов коробки и дифференциала
05.09.2014, 01:37 #16965
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Все что дает свободный ход с наката на нагрузку... Про воду в салоне тему найди, там все есть подробно...
05.09.2014, 01:38 #16966
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
05.09.2014, 01:39 #16967
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Проставки не надо... Нужны аммо с другим расстоянием от крепления к рычагу до нижней чашки пружины... Остальное колхоз...
05.09.2014, 01:41 #16968
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1Хотя если под картофель ??? Дедушка правильно уточнил... Тогда и проставки можно...
05.09.2014, 01:51 #16969
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Да я думал , может спорт, и коллега бордюры замучился шлифовать.
05.09.2014, 02:01 #16970
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Дедушка шестиступки на дизелях... Хотя может и там спорт вариант был... Не знаю...
05.09.2014, 02:19 #16971
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ценю тонкий питерский юмор
Так Антон заскромничал, утаил что за машинка у него. Мой сынок только за последнюю зиму снес защиту ДВС, пробил поддон, щас вот снизу отмывал от масла, чтобы увидеть из чего и что потекло. Дай Бог не АКПП на полном приводе. Есть скол на выходе главной передачи.
Подвеска СПОРТ мать ее. Клиренс для автобанов блин.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.09.2014, 09:24 #16972
- 04.09.2014
- 3
05.09.2014, 11:34 #16973
- 21.07.2014
- Север
- 36
- 23
Спасибо: Получено: 1
0Мужики, подскажите плиз. Пассат В5 1999 г.в. мкпп-5. Сцепление ловит в самом конце. Оно как-то регулируется? Или это означает, что пора сцепу менять? А то мне так на сто сказали, а я че-то не верю...
Собираю миллион.
05.09.2014, 11:40 #16974
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1BoJlKoDaB, попробуй привод сцепления прокачать, а заодно и тормозуху сменить... если не поможет, то правильно сказали... диск когда-то заканчивается
05.09.2014, 12:14 #16975
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
Спасибо: Получено: 19
0Всем добра и пятничного настроения.
Чисто в теории, когда долго поездив на машине в режиме пробок, может быть такое, что супорт или колодки из-за нагрева, при ускорении тереться о тормозной диск, в виду какого либо износа или я хз чего ?пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
05.09.2014, 12:17 #16976
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0Да нет не отдельно.
Попытаюсь объяснить. Есть диагностический разьем. В него можно воткнуть, vcdc, или любую другую диагностику с обд разъемом. Включая обд2 диагностику, к примеру, стандартный елм327 блютут адаптер, и посылая запрос 03, машина выдает пачку ошибок.
Подключая vcdc через шнур на фото сверху, машина не отвечает программе (предположение), программа пишет нет связи. Стоит отметить, что дилеры не смогли прочитать машину, и рекомендовали менять косу и приборку. Но выдали распечатку со списком ошибок. В другом месте тоже смогли прочитать ошибки и выдали распечатку.
К чему пишу, шина одна, запросы 03, мы шлем по той же шине (моё предположение, построенное на том, что диагностическая шина в машине одна, и когда я через консольное приложение пишу ATMA, я вижу пакеты даннах кан, на своем авто, а4 б7 2008), по которой пытается подключится vcdc, видимо он не получает какой то то ответ, и не может связаться.
Вот примерно такая ситуация. У человека там беда с машиной, и еще диагностика не работает.
Cпасибо.
05.09.2014, 13:55 #16977
05.09.2014, 16:39 #16978
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Сцепление (МКПП) не регулируется. Зазоры мо мере износа восполняются за счет пополнения ТЖ практически до полного умирания.
Обзаведитесь книжкой по ремонту и обслуживанию, много вопросов снимется. Там рассписано и как прокачивать. Ссылка на стр.767
Исправная тормозная ситема должна выдерживать любые пробки. Другое дело, если подклинивают супорта или цилиндры или не отрегулирован ручник. Завоздушка одного из контуров может приводить к повышенному износу по второму. Определить можно по температуре колесных дисков.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.09.2014, 16:45 #16979
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1Видади,
Смотрите напряжение питания на 16 контакте диагностического разьема и наличие земли на 4 и 5 контакте.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
05.09.2014, 17:41 #16980
- 28.08.2014
- Stralsund
- 39
- 101
0Всем привет) хочу фотоотчет делать по замене лампочки плафона на козырьке! И не только лампочки!) можно?) как? Где?
Жаль что тут все темы одним списком идут... Не находите что было бы лучше создать подразделы: подвеска электрика кузов и салон и т.д.?
Вот сегодня хотел отвинтить но так и не удалось!
Тогда решил подлезть с обратной стороны а там а там...
Именно в нее и вкручивается видимо саморез!!! Она вообще как там приварена или ее можно вытащить путем кручения?VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
