Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
спасибо тебе
где можно достать все это?
vw b5+ 2001г акпп 1.8 т awt Омск
Спасибо: |
Получено: 3,042 Отправлено: 1,130 |
АЛЕКСАНДР198, доставали в СССР (дед Василийзнает
), а сейчас можно просто купить...
например, здесь:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=166695
Спасибо: |
Получено: 2,850 Отправлено: 2,814 |
можно с ебея заказать или в специализированных магазинах,сам то откуда будешь
2004не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
омская обл.
сори ебей-это что???
Спасибо: |
Получено: 145 Отправлено: 93 |
можно. меня тянули 400 км. когда движок издох. первый день 100 км. УАЗом, люди торопились, хотя изначально договаривались что быстрее 50 км/ч не едем, и гнали по тихому, аж после 50-ти жал тормоз, а то неизвестно сколько бы они со мной выжали. во второй день 300 км. тянули шохой. 40 км/ч. весь день. коробка выдержала, до сих пор езжу вроде ничего... хотя по камасутре: не более 50 км со скростью не более 50 км/ч.
Спасибо: |
Получено: 47 Отправлено: 59 |
это интернет магазин
Спасибо: |
Получено: 3,981 Отправлено: 7,690 |
Спасибо: |
120 км при 50 км/ч выдержит?
или 40км/ч
Спасибо: |
Спасибо: |
АЛЕКСАНДР198, в личных сообщениях посмотри,закинул адрес в Омске
Спасибо: |
Получено: 74 Отправлено: 13 |
Спасибо: |
Еще в начале 70-х в инструкции по эксплуатации на ГаЗ 24-24 V8-АКПП писали - для буксировки открутить кардан. Да что Газ24-24. Еще раньше на ГаЗ 21-21 тоже кардан откручивать надо было.
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 1 |
всех приветствую. вопрос такого плана. Еду значит сегодня, спокойно, на второй передаче. Вдруг происходит потеря тяги - включаю нейтралку и двигатель глохнет. В голове сразу два варианта - эбн и ремень грм. Снимаю кожух - ремень на месте. Предохранитель 28 целый. При включении зажигания, насоса не слышно - получается, насос приказал долго жить? Какие еще датчики отвечают за запуск двигателя? Дпкв связан сбензонасосом? Кстати попытался потом завести - схватило на 1-2 секунды и заглохла. Да и то, судя по оборотам не больше 400 было
Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
Спасибо: |
После остановки ДВС надо подождать с минуту и потом включить зажигание. Насос должен прожужжать секунды 3-4. Если сразу же включте зажигание, насос не будет жужжать........При включении зажигания, насоса не слышно - получается, насос приказал долго жить? Какие еще датчики отвечают за запуск двигателя? Дпкв связан сбензонасосом? Кстати попытался потом завести - схватило на 1-2 секунды и заглохла. Да и то, судя по оборотам не больше 400 было
Насос, особенно возрастной имеет свойство, даже способность глючить, в результате зависания щеток эл.двигателя. Иногда достаточно хорошо его стукнуть. Открутить его крышку под задним седеньем и поколотить. Только без фанатизма.
Связи ДПКВ с насосом не замечал.
Ну, и святое дело диагностика. ВАГ есть???
Нештатная синализация есть????
Спасибо: |
Получено: 2,141 Отправлено: 89 |
Александр198... Вы поконкретней пишите что случилось, а то в теме про акпп вы пишите про толчек 2-3 , и что на горячую не едет а на холодную прет... А здесь про галстук пишите... На горячую коробка буксует? (Обороты мотора растут не пропорционально набору скорости)... Индикаторы режимов отображаются на приборке? Или горят все?... Если есть возможность осмотреть снизу соединение акпп и мотора на предмет подтеков масла, то лучше это сделать... Также осмотреть радиатор и линии ATF ... Буксировать можно с заведенным мотором не более 40 км в час и мелкими перебежками не далее 40 км с остановками для охолождения акпп...
Спасибо: |
Если течи масла обнаружены ... То только эвакуатор
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 5 |
Что б все знали)Всем здрасьте. Не знаю в тему ли, но вижу что обсуждают здесь все. Внимание вопрос. Стоят на машине диски не могу выяснить какая модель.
Вложение 128526Вложение 128527 Заранее thank's
И вот такие еще бывают:
VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
Спасибо: |
Получено: 105 Отправлено: 103 |
ну тогда уж и я добавлю полезную ссылочку по дискам http://www.myturbodiesel.com/1000q/w...base.htm#5x112
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Спасибо: |
Получено: 3,844 Отправлено: 86 |
Denis71,
Nemec585,
Предупреждал же. Для шин и дисков есть ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА!!!
Следующий подобный пост в эту тему принесет карточку.
Спасибо: |
так ведь это "тема разноплановых вопросов: технический флуд" я думал что хочешь здесь можно обсудить? ведь по всем обсуждаемым вопросам в принципе здесь есть темы и не по одной, а по несколько??? получается, что если здесь ссылку дали, то и говорить об этом больше нельзя? но есть же какие-то сомнения, нюансы, тонкости и просто одна голова хорошо, а две...?
