тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 844
  1. #16861
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Друзья подскажите куда копать.
    Тронулся на ручнике, но не проехал и метра, срасу отпустил и не сразу, а в этот же день началась проблема. На экране вылазит надпись СТОП и моргает индекатор как будто поднят ручник, причем в основном это вылазит при поворотах. Диагностика ни чего не показала, все в норме пишит.*
    Что делать, может у кого такое случалось.
    Заранее благодарю.
    уровень тормозной жидкости проверь в бачке
    Что то я рано радоваться начал, долил я житкости, повернул ключ и все так же как и было.
    Что еще может быть кто подскажет.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #16862
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    ......На экране вылазит надпись СТОП и моргает индекатор как будто поднят ручник, причем в основном это вылазит при поворотах. Диагностика ни чего не показала, все в норме пишит.*
    .......Что то я рано радоваться начал, долил я житкости, повернул ключ и все так же как и было.
    Кроме СТОП на дисплее нет чего-то похожего на Ойл сервис????
    Диагностику чего делали??? Полное сканирование или только......???
  3. #16863
    Апатиты
    Вылазит надпись stop и по кругу начанают моргать надписи...
    service manual. и brake pault и еще моргает brake на спидометре.
    Диагностику сделал и полное сканирование и только тормозной системы, не одной ошибки не вылезло.
  4. #16864
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    .......начанают моргать надписи...service manual. и brake pault и еще моргает brake на спидометре.
    Попробуйте сбросить сервисный пробег. Может машина подсказывает, что пора на сервис заехать для замены масла.
    П.С. И книгу скачайте. Много полезного узнаете. Что моргает, что делать
    Что-то я затрудился на гаражной стройке. Вопрос всем. Износ тормозных колодок может себя так вестии как у Artem_735
    Может микрик ручника свалился или умер???
  5. #16865
    Апатиты
    А пробег сбрасывать так же через комп, когда диагностику делаешь?
    И этой книги на форуме нет случайно?
    Колодки все новые стоят и спереди и с зади
  6. #16866
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    В верху страницы увидите ГУГЛЕ поиск. Наберите СБРОС СЕРВИСНЫХ ИНТЕРВАЛОВ. И будет Вам счастье. Можно ВАГом, можно кнопками на приборке. Ключик нажать, зажигание включить... не помню уже.
    А книгу как скачать смотрите внизу стр. 767
  7. #16867
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Artem_735, тормозуха то снова не ушла неведомо куда?... просто так она не уходит никуда... либо уровень падает с износом колодок, либо на улицу течет...
  8. #16868
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    на своей приподнимал ручник на ходу,двигатель сбрасывает обороты и пытается остановиться,Artem_735 в первом посту писал что сработка идет в поворотах,похоже очень на низкий уровень тормозухи,как вариант может провода на датчик уровня закисли
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  9. #16869
    Апатиты
    Я только долил еще не куда не ездил, но после долива и прогрева машины, заглушил и проверил, уровень в норме был.
    Ща дождик кончится пойду прово проверю.
    А как интервал то сервисный сбросить?
  10. #16870
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Ну, если Вам трудно набрать в поиске как сбросит, я сделал. Читайте пока дождь идет https://www.google.com/search?sitese...=12&gws_rd=sslНазвание: use_search.gif
    А я пока дождя нет пошел гараж на даче строить
  11. #16871
    Апатиты
    Я просто с планшета своего древнего, а он тупит очень очень, но за ссылку спасибо.
  12. #16872
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    http://www.vwparts.pro/sbros-mezhser...lov-avtom.html
    на все пассаты,свой найдешь
  13. #16873
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Как правильно замерить компрессию на v6?
  14. #16874
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Выворачиваете все свечи. Компрессометр в 1-й цилиндр. Запускаете стартер , и вуаля. И так по всем цилиндрам. АКБ должна быть заряжена. Иначе в последнем цилиндре ничего не увидите.
  15. #16875
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    Правила техники безопасности
    Во избежание травм и/или повреждения системы впрыска и зажигания необходимо соблюдать следующие правила:
    t Запрещается отсоединять высоковольтные провода и прикасаться к ним при работающем двигателе и в момент пуска.
    t Отключать и подключать провода системы впрыска и зажигания, а также провода измерительных приборов можно только при выключенном зажигании.
    t Если требуется прокрутить двигатель стартером без пуска (например, при проверке компрессии), отсоединить разъём -1- от выходного каскада катушек зажигания -2- и извлечь предохранитель топливного насоса (№28).
    ded_491, добавлю чуть
    скорее всего нужен еще шнурок,чтоб снять ошибки после отключения катушек
  16. #16876
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Точно. Забыл про катушки. Спасибо, что напомнили. И бензонасос тоже. Это на Жопорожце все так просто было.
  17. #16877
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    вот нашел в эльзе как что делать
    Условия проверки
    l Температура моторного масла должна быть не ниже 30 °C.
    l Напряжение АКБ должно быть не ниже 11,5 В.
    l Все электрические потребители, например, освещение и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
    l Если автомобиль оснащён климатической установкой, её также следует отключить.
    Порядок проверки
    – Снять кожух впускного коллектора.
    – Затем снять наконечники со свечей зажигания и выкрутить свечи с помощью свечного ключа -3122 B-.
    – Отсоединить 5-контактный разъём -1- от выходного каскада катушек зажигания -2-.
    N28-0117
    – Извлечь предохранитель Nr. 28 топливного насоса или отсоединить разъёмы от всех форсунок.
    – Для полного нажатия педали газа необходима помощь второго механика.
    – Проверить компрессию с помощью компрессометра -V.A.G 1763-.
    Указание
    Правила пользования этим контрольным прибором описаны в руководстве по эксплуатации.
    – Включив стартер, проворачивать коленвал двигателя, пока показания прибора не перестанут увеличиваться.
    Значения компрессии:
    Новый двигатель: 9 ... 14 бар избыточного давления
    Предельное допустимое значение: 7,5 бар
    Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
    – Вкрутить свечи зажигания свечным ключом -3122 B- и затянуть моментом 30 Нм.
    По окончании проверки:
    – Подключить тестер -VAS 5052-.
    – Выполнить тестирование систем автомобиля → Тестер„Ведомый поиск неисправностей“.
    – Завершить тестирование систем автомобиля, чтобы автоматически удалить ошибки, зарегистрированные в результате монтажных работ.
    – В ходе пробной поездки сгенерировать код готовности.
    Во время пробной поездки соблюдать правила техники безопасности.
    – Провести пробную поездку.
    – Еще раз выполнить тестирование систем автомобиля и устранить записанные ошибки.
  18. #16878
    Апатиты
    По умолчаниюНу, если Вам трудно набрать в поиске как сбросит, я сделал. Читайте пока дождь идет*https://www.google.com/search?sitese...=12&gws_rd=ssl
    Вобщем попробывал я снять интервалы, не че не получилось, через ВАГ попробую, но что то сомневаюсь что это из за этого. Завтра проверю проводку, но все же, до этого такого вообще не было, пока не тронулся на ручнике. Может еще какие варианты есть у кого?
    Заранее благодарю.
  19. #16879
    АВТОМАТ МОЖНО БУКСИРОВАТЬ???
    ГОСПОДА А ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОМПА ЧТОБЫ САМОМУ ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ
    vw b5+ 2001г акпп 1.8 т awt Омск
  20. #16880
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    АЛЕКСАНДР198, нет (хотя чуть-чуть можно)...
    и да (какой двиг? VAG-COM называется - прога+специальный шнур, стоит ок 1000 руб.))...
    и не пиши капс-локом
Страница 844 из 901 ПерваяПервая ... 344744794834842843844845846854894 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
