01.09.2014, 15:17 #16801
- 24.05.2012
- 42
- 191
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 71
Всем здравствуйте! У меня глупый вопрос, однако, поиском ответа не нашел... В квадратном бачке ТЖ есть пробка заподлицо с бачком, с прорезью под паз отвертки - для чего?
Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
01.09.2014, 16:21 #16802
- 30.08.2014
- Москва сити
- 32
- 15
Спасибо: Получено: 1
1Всем привет, не нашел более подходящей темы потому спрошу тут) может кто то в Москве помочь со шнурком для диагностики? и вопрос по диагностике. покажет ли ошибки в электро цепях?
01.09.2014, 16:30 #16803
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0У Вас нет связи с датчиком угла поворота руля. Может и с иммо????. Он тоже у руля. И машинка не узнает хозяина???
Зря Вы нештатку выдирали. ЕЕ могли в мозгах прописать, отключив иммо. Вы уверены в том, что делаете или за отвертку хватаетесь, а потом думаете почему не работает???. Как я понял с нештаткой машина заводилась.
И чиповка может мозги парить. Даже на Боингах и МКС выяввляли ошибки в ПО через несколько лет нормальной работы. Вот летали космонавты и самолеты, летали, а потом захотели упасть. При определенных обстоятельствах ПО может залететь. ПО - программное обеспечение. Видимо с Алексеем надо посоветоваться. Вы вроде пробовали это делать.
ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО. Вы чипонули машину чтобы увеличит число коней, заменили АКПП на механику, выбили кат и возможно опять изменили прошивку. Теперь с нештаткой подсуетились. И правду теперь можно долго искать.
А CAN шина двухпроводная. Даже если один провод выпал в осадок, была бы ошибка по ней, если мне не изменяет память.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
01.09.2014, 17:53 #16804
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
1ReDevil,https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
смотри читай- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
01.09.2014, 18:22 #16805
- 24.05.2012
- 42
- 191
Отправлено: 71
01.09.2014, 19:15 #16806
01.09.2014, 19:18 #16807
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Taka, может рулевая тяга? наконечник думаю точно проверили... если в ней люфт есть будет колбасить...
01.09.2014, 19:33 #16808
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
0если крутили на подьемнике,то тяга скорее всего не причем,
Taka, тормозной диск проверить,вентилируемый могут быть каналы вентиляции забиты и давать дисбаланс,можно и без него покрутить,проблема какая то непонятная,я понимаю если вал гнутый,он дисбаланс будет давать нехилый,подшипник разбитый начал бы греметь,его слышно,гранаты тоже хз знает их криво не собрать,если только шарик не поставить,тогда будет смещение и дисбаланс.посмотри тормозной на биение,может поводка на немPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
01.09.2014, 20:26 #16809
- 17.08.2010
- Тюменская обл. ХМАО
- 35
- 3,092
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 198
0Всем привет,как правильно замерить компрессию на моём моторе,от и до?
01.09.2014, 20:35 #16810
- 05.12.2011
- Московская Область
- 414
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Так я весь привод левый в сборе заменил!Без изменений ! ( правда по ошибке короткий вместо длинного,на днях попробую поставить другой но длинный!) Поэтому похожу не в приводе причина! Диски при торможении не бьют! Как их проверить?
Я незнаю наконечники менял тяги нет!PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
01.09.2014, 20:47 #16811
- 12.11.2013
- 33
- 73
0я не менял АКПП на механику, с завода стоит механика! прошивку менял один раз больше полу года назад (когда чиповал Алексей). машина заводится и ездит если скинуть клемму +! на пару дней хватает, дальше все повторяется и не давно начала в добавок не заводиться... после того как постоять минут 10 заводится нормально...
Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
01.09.2014, 21:03 #16812
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Я когда-то давно год с лишним ездил с вибрацией после 80-ти ... На сервисах говорили все исправно... Потом вспомнил про тяги, заменил и все норм стало... Проверь их лучше... Все остальное ты похоже уже заменил
01.09.2014, 21:19 #16813
- 05.12.2011
- 414
Отправлено: 18
0FLYTs В 2х сервисах не сказали не слова по поводу них! Люфтов нету! Как проверить их?
01.09.2014, 21:29 #16814
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0колесо снимаешь закручиваешь обратно три болта,чтоб прижать тормозной диск к буксе,индикатор часового типа касание по плоскости прилегания колодки ближе к наружному краю,за отсутствием индикатора можно поставить чурбачек или любую неподвижную поверхность к ней рукой прижать электрод,вторая точка касания это тормозной диск,диск крутить от руки и смотреть биение по плоскости,по сути биение диска ощущается при торможении,педаль вибрирует.Посмотри каналы вентиляции на диски,как вариант может они забиты.
Вибрация когда появилась,что перед этим делал?Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
01.09.2014, 21:30 #16815
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Как все остальные шаровые соединения...
01.09.2014, 21:36 #16816
- 15.01.2013
- Чебоксары
- 35
- 106
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 20
0Всем привет, где можно взять плюс желательно под рулем, который появляется при постановке на охрану и пропадает при снятии. Кстати вопрос не легкий)
b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
01.09.2014, 22:32 #16817
01.09.2014, 22:36 #16818
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
01.09.2014, 22:42 #16819
- 15.01.2013
- Чебоксары
- 35
- 106
Отправлено: 20
0b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
01.09.2014, 22:46 #16820
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0ну если исключить вал с шаровыми то остаются только сама букса колеса,тормозной диск, подшипник ступицы и со второй стороны подшипник коробки
копай в сторону дверей,там найдешь плюс при постановке на сигналку,но при сработке от датчика будет орать пока аккум не сядет или не отключишьPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
