21.08.2014, 21:57 #16601
22.08.2014, 00:30 #16602
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0заказывал KZ-0022663 Meyle 100 121 0113 Фланец охлаждающей жидкости 1 272,12 272,12 .
Общий привет..Поменял сегодня фланец...в желоб чутка все же герметика положил температурного..все поставил все собрал..завожу.. капает..в эту минуту меня поситило отчаение сразу мысля надо все по новой откручивать..думаю вот дед говорил..про герметик..сглазил. Короче сначала снял и поставил самый нижний шланг..все вытер присмотрелся ..дотж..по периметру фриз..вобщем меня поймут те кто подбирался к датчику больше не чего не откручивая...С помощью камасутры..я и не думал что моя левая может так выгибаться левой держал датчик а с верху длинной отверткой его топил...Понятно до конца не было потому как операцию проводил практичиски на ощупь ..все вытер помалатил двс... все вроде как нет фриза... радостный заменил масло.. фильтра... Я теперь на пассат смотрю и думаю..я еще только в выхлопную не заглядывал Зато как кайфуешь от позитивного результата- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
22.08.2014, 00:46 #16603
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Думаю все в комплексе. Рычаги могли тянуть в сторону машину, наконечьник в другую сторону, подушки подпрыгивать. Одна болячка не заметна сильно, а две накладываются, и если третья вмешается, то уже трудно понять почему и из-за чего.
Привет дружище. Мои клешни в ХБ перчатке не лезли в это потаенное пространство. А без перчатки на морозе -15* все суставы на кисти порвал, потом две недели раны зализывал. Зато потом ощущение от журчания ровного, ранее мертвого ДВС. Ну, сам понимаешь. А про герметик я как-то и не понял.
Да, развоздушивать пришлось???
Если система ОЖ не разгерметизирована, при замене ДТОЖ, жижа не должна сильно убегать. МАксимум пару ложек. Не пойму, почему у тебя пару литров убежало.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.08.2014, 00:51 #16604
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0starichok, у меня сегодня утром этот шланг слетел на прогретой! картина была как в фильмаках - дымовал из под капота)))
22.08.2014, 00:57 #16605
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
0Дед ты меня с ложками в непонятки гонишь Я менял не дотж..а тройник- фланец....снимал все чтоб туда подлезть...включая сам фланец ..я воздух после выгнал через шланг обратки с печки..там как известно дырочка есть для этого дела...удобное предложение от немцев.
от туда же хлещет как с крана я защелку вытенул сдернул на секунду и опять до упора...так и то лупануло...хорошо его видно ..на движке если течет..один плюс..К стати с дуру залил- добавил 2 литра G11 а у меня залит G12..но вроде они как смешиваемые..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
22.08.2014, 00:58 #16606
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0starichok, g12 и g13 смешиваются точно))
22.08.2014, 01:08 #16607
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
22.08.2014, 01:09 #16608
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.08.2014, 01:16 #16609
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
0Есть и токое мнение
При смешивании антифризов стандартов G12 можно не опасаться ничего (если они разных производителей). То же самое относится и к жидкостям стандартов G11 — здесь концентрация своеобразных присадок значения не имеет.
вот что я менял чтоб его увидеть там много что мешат..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
22.08.2014, 01:27 #16610
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
22.08.2014, 01:30 #16611
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
22.08.2014, 01:42 #16612
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
22.08.2014, 21:42 #16613
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
22.08.2014, 22:06 #16614
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята привет почти победил тупники пасика заменил фильтр топливный и воздушный заменил свечи еще раз помыл и адаптировал дз вообщем картина такая рывки пропали прет как танк до 3х тык и после четырех еще лучше прет вот осталась эта проблема с 3хдо 4х ктото держит пассика за задницу что еще поменять?
22.08.2014, 22:44 #16615
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0На непрогретом двигателе слышен дизельный звук, который становится гораздо тише когда двигатель прогрелся (или включаешь кондей) и обороты падают до 860. Виноват гидронатяжитель или что-то еще?
22.08.2014, 23:02 #16616
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0К сожалению, помощи по моей проблеме (сообщение в этой теме) пока получить не удается, поэтому попробую что-то сам раскопать
Вопрос: где находятся блоки управления дверями? Каждой в отдельности.
Имеются записи ошибок по VAG-Com, по каждой двери: "блок управления вод. двери", "блок управления пассажирской двери", и т.д.
Не помню конкретно что - то ли "отсутствие сигнала, время от времени", либо "недостоверный сигнал", - не важно. Факт в том, что при возникновении таких ситуаций ошибки записываются.
Т.к. виновата 99% влага, то хочу понять, как она попадает, и где.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
22.08.2014, 23:21 #16617
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0sphoenix, так ты же не писал что у тебя ошибок букет . Блок управления двери - это тот симбиоз электрики, к которому подходит толстый жгут проводов (когда шубу с двери снимаешь - смотришь прямо на него, он вместе с мотором стеклоподъемника одним блоком выполнен).
а причина - контакты, контакты и еще раз плохие контакты...
Jake, подсекает выхлоп
ну прям сразу поменять....
как дела с расходом воздуха обстоят (диаграмму записывай и смотри)? с лямбда-регулированием? фазо-корректор как себя чувствует? а давление топлива? компрессия какая?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
22.08.2014, 23:29 #16618
22.08.2014, 23:36 #16619
0Приветствую! Подскажите, задние колеса регулируются на сход/развал? Балка,вроде, не регулируется? Жрет резину,сцука(оба колеса с внутренней стороны)... В чем может быть дело?
b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
22.08.2014, 23:36 #16620
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
