16.08.2014, 00:58 #16481
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
На натяжитель от akl подходит ролик от калины... Неделю назад поставил... Четвертая смазка не спасла 14-ти летний натяжитель от октавии)))... Авто 49 пришел на помощь)))
16.08.2014, 01:01 #16482
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0На awt тоньше он... Хотя чем черт не шутит может и встанет)))...там вариантов производителя море и колпак от грязи лучше продуман)))
16.08.2014, 14:36 #16483
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 9
0Парни скинте плиз ссылку фотоотчёт по проклейке прокладки эбу, короба салонного фильтра *снятие пласмаски под лобовым разбор эбу встречал же вот недавно наглядный фотоотчёт похожий на дневник вроде уже всё перелазил а найти немогу!
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
16.08.2014, 20:17 #16484
- 15.05.2007
- Россия, Кострома
- 41
- 163
Отправлено: 49
0Полез сегодня менять топливный фильтр, заметил что капает откуда то масло. Оказалось капает от маслянного фильтра, оказалось он слегка открутился. Есть идеи почему он мог открутится? Раньше вроде он сам затягивался со временем еще сильней ...
Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
16.08.2014, 20:17 #16485
16.08.2014, 20:42 #16486
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Ребята...а где здесь тема про видеоотчеты? Чет я потерялся
Не могу найти на форуме.ммм
16.08.2014, 21:08 #16487
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Темы про видеоотчеты как таковой вроде и нет. Есть отдельные темы по конкретным вопросам с фото-фидео-отчетом.
Наиболее полезные концентрируются в БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
А уж там смотрите, что Вас интересуетPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2014, 21:12 #16488
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Парни здрасти. Так получилось по нелепости что разбил заднее стекло на седане. Снял багажник и поехал домой, а с утра по приезду в гараж увидел что стекло полностью в трещинахи в середине дыра, но когда уезжал вечером, стекло было целое. Как так получилось что оно разбилось? Ладно что случилось то случилось. Поехал искать стекло, а в наличие нигде нет только под заказ с доставкой минимум через неделю, ждать не могу, ибо уезжаю через 3 дня в отпуск. Созвонился с разборкой, есть пару пассатов со стеклами, но надо срезать. Какова вероятность что оно не треснет? Демонтаж заднего стекла происходит так же как и лобового? заднее вроде как каленое, то есть прочнее получается, и шансов демонтировать его целым больше чем например переднее?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
16.08.2014, 22:01 #16489
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
0Ragim, если честно - коли руки из нужного места у стекольщика растут, любое стекло вырежется со 100% гарантией.
когда каждый занимается своим делом-всегда порядок
ну а если самому.... да еще и не знаючи.... 50/50 шансы на успех дела.
sphoenix, монтажные платы в ногах, у левой стойки смотрел на предмет всяких окислостей? Водичка туда может на ура попасть если гофрюшка слабенькая и льют туда частенько.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
16.08.2014, 22:04 #16490
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 155
0Всем привет, вопрос такой 3 года ездил расход был по второй менюшке до 12.5 до 13 по городу, сейчас уже до 14 и выше доходит, мгновенный расход на прогретом тоже стал 0.9-1.0 вместо постоянных 0.7-0.8 куда капать? кат приехал выбивать надо или что? Понятно что вскрытие нужно по кату. Мульт и аддитив в норме.
16.08.2014, 22:06 #16491
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
16.08.2014, 22:14 #16492
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Честно говоря, не бросалось в глаза, чтобы там либо потеки какие были. следы оных или еще что. Сухо и цело всё. Хотя посмотрю, конечно.
Правда, почему именно туда? На мойках гофру не поливают, а во время ливней она вообще недоступна для прямого попадания воды, по идее.
Да и разве там что-то находится, что отвечает за плафоны, электрорегулировку зеркал, подсветку и замки?Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
16.08.2014, 22:17 #16493
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
0Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX =>Skoda Octavia A7
16.08.2014, 22:39 #16494
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
1Спасибо, но така тема есть. Она новая еще)
P.S. Вот нашел) https://passatworld.ru/showthread.ph...11#post4833411
16.08.2014, 22:43 #16495
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1общая масса, разводка проводки и т.п.
а вообще - суть твоих проблем в противоречивости команд на блок комфорта, значит водичка где-то своё дело делает, самый слабые в данном случае места - разъёмы.
на это есть второй датчик кислорода, по дельте с первым можно представить состояние ката.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
16.08.2014, 22:52 #16496
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- 1
Отправлено: 155
16.08.2014, 23:05 #16497
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
16.08.2014, 23:13 #16498
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет...Кто менял в бардачке плофон освещения ..я так понимаю что он вставляется внутри бардака ?..просто плафона не было ..заказал..Сейчас хочу бардочок на место воткнуть..пока плофона нет...сегодня вынул карлсона..залупил очистителя кондиционера в испаритель..птом освежителя..процесс идет..
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
16.08.2014, 23:18 #16499
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
1starichok, я ставил когда бардачек на месте стоял,фишку вовнутрь вытянул,соеденил и воткнул плафончик на место,тоже не было плафона при покупке
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
16.08.2014, 23:21 #16500
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
