15.08.2014, 00:23 #16461
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Подшипники валов и дифференциала ... Лучше с этим не тянуть... Может заклинить коробку...бывает похоже подвывает определенная передача накатом... Изношенные подшипники дают помимо этого общий гул похожий на гул от старой резины... Замена подшипников в мск под ключ около 15 тыр...
15.08.2014, 00:30 #16462
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Самих подшипников там на четыре с копейками по хорошим аналогам...
15.08.2014, 09:48 #16463
- 12.03.2011
- Иваново
- 37
- 83
Отправлено: 10
0Подскажите пожалуйста. Когда едешь на передаче и не выжимая сцепления отпустить педаль газа и через некоторое время нажать, то чувствуется как что то входит в зацепление, как бы удар небольшой. Или когда стоя на месте играешься первой-задней слышен железный звук, если все резко нажимать. По ощущениям как будто внутренние ШРУСы люфтят. Но я их заменил и ничего не изменилось. Есть смысл лезть в МКПП или это выработка коробки или это сцепление?
B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
15.08.2014, 10:46 #16464
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Всё больше стала напрягать одна проблема, появилась как-то спонтанно еще в июне. После одной из моек в движении заметил, что самопроизвольно загорались и затухали все плафоны внутри салона. А на данный момент эта проблема стала появляться и после ливней.
Не "микрики" 99.9% это! Объясню почему: в тот момент, когда свет горит, с кнопки ЦЗ на вод. двери можно открывать и закрывать только её. Также пропадает подсветка всех дверей, кроме водительской, а также невозможно управление стеклоподъмниками всех остальных дверей, кроме водительской опять-таки.
Если бы был какой-то из "микриков", привязки к стеклоподъемникам, подсветке не было бы. Туда же еще и перестающий работать в этот момент (когда свет загорается) пульт управления зеркалами, если не ошибаюсь. Иногда может появляться звук как бы срабатывающих всех замков, хотя "собачки" на месте без движения.
Под ногами сухо всё, чисто (в мае делал тотальную шумку с полной разборкой всего салона, да и сейчас проверял - без проблем), дренажи идеальные, замок вод. двери стоит новый, если что, оригинал.
Как только гаснет свет, всё работает идеально. Примерно через день-два, если на улице сухо и нет дождей, и если не посещать мойку соотв., проблема исчезает. Т.е. явно привязка к влаге. Но куда она попадает?
Помоги найти верный путь в решении этой проблемы, очень сильно достает.Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
15.08.2014, 10:48 #16465
- 24.06.2013
- 33
- 114
Спасибо: Получено: 1
15.08.2014, 10:52 #16466
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0поиск как и всегда - рулит безбожно https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2960134
15.08.2014, 10:55 #16467
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
1Это сумарная составляюшая изношенных подушек двигателя и коробки, люфтов внутри коробки ход маховика двухмассового(если у вас такой), шрусов и подвески...переход с наката на нагрузку всегда сопровождается неким перемешением мотора с коробкой относительно кузова да и подвеска стремится занять другое положение...величина этого перемещения зависит от степени общей ушатонности
15.08.2014, 11:05 #16468
- 24.06.2013
- 33
- 114
0Блин забыл что давали эту ссылку а с поиском проблемы, я с телефона всегда почти, а тут Геморой с этим!! Извиняйте :-)
– Ввести включатель через монтажное отверстие, нажать на педаль и закрепить поворотом вправо на 45°
– Педаль тормоза при этом всегда находится в исходном положении (не нажата).
И вот эти пункты смущают, сначала пишут нажмите на педаль, а следом пишут всегда педаль должна быть в исходном положении(не нажата)
15.08.2014, 11:18 #16469
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
15.08.2014, 11:48 #16470
- 24.06.2013
- 33
- 114
15.08.2014, 17:02 #16471
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0БОЛЬШОЕ спасибо всем кто развеял мои сомнения по поводу моточика омывателя!!!
я в принципе так и думал, но это первая иномарка - вдруг какие-то нюансы... а потом себе локти кусать...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
15.08.2014, 17:51 #16472
- 10.03.2012
- город герой МОСКВА
- 12
- 94
0Добрый день! Подскажите пожалуйста где или у кого проверенного в Москве можно прошить под евро 2 дабы не ругался на вторую лямбду, каталик отсутствует, обманка механическая не помогает. Заранее спасибо!
vw passat b5+ 1.8T AWM 170 л.с. АКПП 2003 г. WVWMD63B63P033327
15.08.2014, 18:11 #16473
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет..не технический..но зато флуд..пишу тут потому как тут быстрей увидят..Питерцы Или форумчане в теме нужен КАРПЕТ для поклейки потолка салона...помогите найти где можно купить в Питере (дочка может оргонизовать ) или готов скинуть сразу деньгу в любую другую точку нашей необътной В моем колхозе и рядом это проблема..Нужен хороший (в инете пишут толстый) с маленьким ворсом..черного цвета... Надо ставить потолок...дело стоит..
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
15.08.2014, 19:11 #16474
- 25.02.2013
- Иваново
- 43
- 4,933
Спасибо: Получено: 2,056
Отправлено: 1,411
0Всем здрасти!
Два вопроса по лампочкам:
1. лампочка подушки безопасности должна тестироваться прикаждом включении зажигания или нет? А то заметил что у меня тестируется ТОЛЬКО при ПЕРВОМ включении зажигания после снятия с охранной системы Че за хрень?
2. при тестировании лампочка уровня масла должна загораться желтая или красная?
Как у вас ?
15.08.2014, 21:22 #16475
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Возникла необходимость замены натяжителя поликлинового ремня (генератора), есть какие особенности по установке? Моменты затяжек?
15.08.2014, 21:52 #16476
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
2В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
15.08.2014, 21:58 #16477
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
0Серега слушай я так думаю там кроме как из под кольца на фланце нечему ведь больше течь ?..кагда заважу начинает травить с этого района..а так сухо..как фриз побежал видать и течет под давлением..
15.08.2014, 22:11 #16478
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0starichok, там все достаточно слабенько, поэтому да...
Так-то вариантов совсем не остается: может еще избыточное давление в системе, которое появляется из-за неисправного клапана в крышке бачка ОЖ. В этом случае ОЖ будет искать слабые места, а это как раз и есть тройник, сам бачок и всякие шланги/соединения.В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
15.08.2014, 22:23 #16479
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,882
- 1
Отправлено: 268
15.08.2014, 22:44 #16480
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
0komsernik,
У меня он воет как-то неприятно, спасибо за совет, сначала разберу смажу, дальше гляну как он будет себя вести. Если буду менять, то только на Ina.Passat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
