тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 822
  1. #16421
    На машине езжу 2 года, АКБ уставшая!! при запуске, когда как, то тяжело заводится то норм. клеммы обе почистил и зажал! не топил ее дренаж периодически чистил... блок комфорта сухой и у меня механика...
    Passat B5+ AWT 1.8 Т механика 2001 год, чип от Алексея (Kalex)
  2. #16422
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Попробуйте на хорошей АКБ. Очистить ошибки, выключить зажигание, Снова включить зажигание и, не заводя двигатель сново посмотреть ошибки. Потом завести ДВС на пару минут, заглушить и сново посмотреть ошибки. Почему-то уверен, что часть ошибок исчезнет. Может и ПП перестанет глючить.
    О каком блоке управления шла речь
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Раньше у Вас была АКПП???? Вы ее меняли на механику???
    Ошибки стали вылазить не после чиповки?????? чип от Алексея (Kalex)
    Выбивали кат или пламягаситель ставили???
  3. #16423
    Все так и сделал! Вот что осталось....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 920 805 X
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 02423
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P294880 VWZ7Z0A3659569
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 54900
    4 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    49-00 - нет связи
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    49-00 - нет связи
    Или вы имели ввиду на новой АКБ??
  4. #16424
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Количество ошибок уже поубавилось.
    А приборка продолжает глючить, или как.????
    На механике вроде нет БУ.
    Еще раз. Раньше была АКПП???
    Вы приборку часом не меняли на другую, с большим дисплеем???
  5. #16425
    По вину механика, и по факту механика, думаю никогда не было АКПП.
    Чип делал 4 месяца назад, ошибки в этом месяце появились только.
    Катализатор просто вытряхнул и соотвественно прошил под евро 2!!!
    В данный момент не глючит приборка, все в порядке, она то глючит то нет...
    нет, приборка оригинал без БК!!
    МКПП без блока управления..
  6. #16426
    Получено: 3,372
    Отправлено: 4,159
    у меня приборка от автомата, двигатель стоит совершенно на другой машине, с совершенно другой коробкой, совершенно полностью переделана проводка, сплетена заново и приборка не глючит
    дело в контактах
  7. #16427
    Зачистите массу блока комфорта. Приемник стоит там. Недели 2-3 назад писал об этом. Когда брелок постепенно снижал дистанцию до нуля. Замена батареек не помогла. Зачистил массу - более 30 метров стал брать.
    Спасибо за совет! Батарейку менял окислов там нету, ну а микротрещина это уж не чего не поделать! А не дадите ссылочку как добраться до блока комфорта???
  8. #16428
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Снимаешь накладку по левому борту (там где ручка открывания капота) - 1 саморез, снимаешь подставку для левой ноги - 1 гайка (на 10), просто тянешь вверх накладку порога (она на защелках), а потом - отгибаешь ковер в районе водительских ног и видишь всю проводку и сам блок.
  9. #16429
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
  10. #16430
    Спасибо!! Я то думал придётся мучиться!!
    А кстати АКБ стоит клему снять???
  11. #16431
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Если будешь отсоединять массу блока от кузова, то лучше снять.
  12. #16432
    Да хочу вот её почистить, а я найду её??? ))
  13. #16433
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    ковер поднимешь увидешь коробку пластиковую,ближе к сиденью,от нее идет жгут проводов к передней стойке и рядом со жгутом,под ногами,колпачковую гайку прикрученую к кузову,под нее идет провод массы,открутил,почистил, прикрутил и будет счастье
    воспользуюсь фотографией komsernik
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  14. #16434
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята вопрос собственно вот в чем может ли тупить машина иза скачков напряжения в генераторе
  15. #16435
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Вложение 127344
    Подскажите что это и для чего
    Петля на тяге механизма переключения и трубка с заглушкой
    Может ещё фоток добавить или так видно? Ещё вопрос, при опресовке выбило щуп, это плохо? Ни где не шипело, редуктор на 1кг был настроен
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #16436
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    pankmehan, так тебе и не помогли...
    а ведь всё проще может оказаться - не прошивка мозгов, а КОДИРОВКА блока управления двигателем. Меняется одна цифирка в коде и ву-а-ля.
    александр 683, амплитуда скачков какая?
    КолянВ5, фотки не айс, если честно...
    давление великовато было, либо кольцам кердыкас полный
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #16437
    Pointer Аватар для Серега)
    Молдова, Кишинёв
    помогите найти информацию по замене подшипников дифферинциала
    vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
    VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
    VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
  18. #16438
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    скажите пожалуйста, пришло лето и я начал заливать в омывайку простую воду (как на жиге), а недавно один тип (гражданской наружности) сказал что это ни есть гут, так как настоящая омывайка ещё и как смазка для моторчика омывателя ну и всё такое. теперь езжу, а сомнения грызут: чем мне это может встать?
  19. #16439
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет сдох вчера акум зарядил всегуд акум куплен в феврале варта еще можно сказать новьё решили померить сколько выдает генератор замерили напряжение скаскачет 14,30 . 7,54 3,21и 0
  20. #16440
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    абсолютно ничем. Главное чтобы моторчик вхолостую не крутился (без жижки), он ею охлаждается.
    Даже интересно стало - какая такая смазка в "Максимке" добавлена
    жесть.... еще как тупить будет с такими показателями - реле регулятор с щеточным узлом смени.
    WVWZZZ3BZXP079831
Страница 822 из 901 ПерваяПервая ... 322722772812820821822823824832872 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
