тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 820
  1. #16381
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    всем привед...
    что-то схемы управления акпп (электронный селектор переключения передач) не нашёл. прошу помочь, если есть такая возможность. перепаял разъём, проверил дорожки, но информации на приборке так и не получил. индикация(башмак горит,а номера 2-3-4-N-R-D не горят) хотел проверить по вольтажу, но вот без схемы бессмысленно. буду весьма признателен.
    Схему найти очень сложно, если не сказать невозможно. На комфорт схему выкладывал AWAS, ссылался на сайт carhelp и залил в БЗ
    Некоторые ссылаются на ЭЛЬЗУ. Вроде там что-то есть. Но я в ней не силен. Времени все нет на нее.
    И коли горит башмак, стоит посмотреть лягушку на тормозе и концевик на ручнике.
    Ну, и посмотрите тему
    Про блок управления АКПП 3B0 927 156 Q или про проводку.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=117075
    Там товарищ решил проблему просушкой проводов, причем под ногами водителя. Пишут, что в средних стойках сходятся жгуты, а воды там бывает больше чем подногами.
    А плату ремонтировать самостоятельно - дело неблагодарное. Надо эмулировать ее в составе машины. А главное, знать что и откуда она получает и что выдавать должна. Прозвонка транзисторов???? Под линзой трещин на пайках и дорожках не замечено???
    Думаю, что если плата селектора не залита, механических проблем в виде монет не замечено и магнитики на месте - надо провода смотреть.
  2. #16382
    я уже просмотрел все проводники и дорожки, прозвонил звонящиеся, но нет конкретики....спасибо буду копать...визуально всё рабочее...
    кстати, чем грозить будет езда без электронного переключателя?
  3. #16383
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    ....кстати, чем грозить будет езда без электронного переключателя?
    Не пробовал. Подозреваю, что АКПП не поймет что включено - PDN или R.
  4. #16384
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    хранитель, плата эта, если мне не изменяет память, стоит всего 1800 рублей. Цена неплохого букета цветов всего навсего.
  5. #16385
    нету её на разборе у нас, Харьков перекрыт, а просто плату не продадут ...наверное? ябкупил.
  6. #16386
    Татарстан
    Здравствуйте. Простите за мою лень, но не успеваю заняться поиском по сайту. Есть два вопроса:
    Какую защиту картера бы посоветовали? из 8D0863821S и 8D0863821AC как-то боязно брать пластиковую, не будет ли от нее слишком мало толку?
    И при последней диагностике двигателя вышли ошибки:
    16795 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
    P1539 - 004 - Implausible Signal
    Куда смотреть, чтобы узнать проблему с системой вторичной подачи воздуха?
    Спасибо!
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  7. #16387
    бери железную, а по ошибкам вот сюда....
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
  8. #16388
    Татарстан
    а не можешь сказать какая из них железная?
  9. #16389
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да у меня не ручка, а сами крепления в крышки для этой ручки сломались. По видимому, придётся на разборке искать такого же цвета.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  10. #16390
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ну как написал вопрос, так мы и поняли. Если сломаны крепление в крышке, то либо разборки, либо крышка в сборе.
  11. #16391
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Всем доброго! Скажите в кратце обосновано, направляющие клапанов ГБЦ и седла я так понимаю одно целое, меняются ли они пресуются или еще как, можно ли заменить саморучно, надо ли их будет точить( слово то правильное забыл), грядет капиталка ДВС 320тыр пробегу компрессия упала, готовлю знания
  12. #16392
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    nikola_, направляющие клапанов и седла клапанов разные элементы,напрвляйки можно поменять в домашних условиях,с седлами сложнее скорее всего в спеч мастерских
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  13. #16393
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ясно, понятно, а где узнать направляйки по автодоку посмотрел не увидел на экзисте думаю так же не будет!??
  14. #16394
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    направляющие клапанов разворачивают разверткой,седла смотреть на прогары,если прогаров и раковин глубоких нет,то после замены направляющих делают притирку клапанов
  15. #16395
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    с седлами понял, значит направляющие не сьемные и под них идут ремонтные клапана так чтоль), я разворачиваю ремонтный размер и ставлю, чет как то не думаю
  16. #16396
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    к Сергею в тему по запчастям,где то попадалось инфа что у направляек размеры разные идут,разница в сотках,но направляйки слабо сидят в посадочных,завтра в бурге буду,во второй половине дня можно состыковаться,буду в районе башни
  17. #16397
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я конечно извиняюсь но чет все перемешалось, если направляйки сьемные тогда их надо поменять под новые клапана,(что разворачивается в этом случае так и не понял) вопрос другой где они вообще покупаются если по каталогу нет
  18. #16398
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    не не так направляйки выбиваются на ура,после запрессовки разворачивают по размеру и ставят новые клапана,
  19. #16399
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    получается выбиваем старые прессуем новые, разворачиваем под нужный нам диаметр. А Серега это который именно?
    это так называемый колхоз или ремонтная практика?
  20. #16400
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    [IMG]http://a******ages.jl.by/images/0/1835008/1844992/1845155-1.jpg[/IMG]
    направляющая клапана,грубо говоря втулка в которой двигается клапан,на картинке d диаметр под который разворачивают клапан
    D- по картинке это место соприкосновения клапана и седла клапана,новые клапана притирают для герметичности камеры сгорания
    есть они но как обычно ваг рекомендует замену головы полностью
    ремонтная практика
    практика как всегда сопряженая с колхозом
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
Страница 820 из 901 ПерваяПервая ... 320720770810818819820821822830870 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
