08.08.2014, 16:17 #16241
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
Мысли разные.
В первую очередь пощупать патрубок.
Если обратили внимание, в левом верхнем углу написано ЛБЛ файл - никакой. Это означает, что ВАГ не нашел ЛБЛ.
И скрин чего??? Приборки???? Температура -45* как правило означает кердык датчику или обрыв проводов к нему.
Если по приборке 130* а ВАГ 121* - разница большая. Возможно ДТОЖ чудит или его проводка. При такой температуре ДВС может кипеть и выгонять ОЖ.
Посмотрите температуру ВАГом на остывшем ДВС. Утром, когда знаете какая температура за бортом, которую можно на климате посмотреть. Что покажет ВАГ по температуре ОЖ и что реально.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.08.2014, 18:08 #16242
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 19
0Скажите пожалуйста, когда машину глушишь - она должна пищать? Одиночный "пиииип", как при появлении ошибки или "Bitte tanken".
У меня сигнализация с автозапуском. Может, подключена криво? Или так и должно быть?Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
08.08.2014, 18:38 #16243
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.08.2014, 19:39 #16244
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет...сегодня покрутил я шмайку гайку что на 18 на наконечнике... и понял что это действительно элементарно выставить колеса в нужном только себе любимому положении... тоесть сделать схождение... Пока сильно не заморачивался..поставил колесики прямо..и чутка внутрь...потом буду тщательно на бетонке заниматься данной процедурой с возможностью проката...а после все равно съезжу на стенд...проверю от куда руки у меня растут.. Выше был вапрос по поводу трудности процесса изъятия рычагов ...описано много все на форуме..читай не ленись...Скажу только что со снятыми крыльями...(красились ) и на подъемнике...плевое дело..но как всегда нас может поджидать неприятность..с правой стороны у меня все слетело на ура...а с левой гайку что на наконечнике контрогает на 22..пришлось срезать болгаркой..так еще потом пол гайки с помощью зубила настоятельно помогал открутиться..и нижний кривой с этой же стороны выдал такой же сюрприз с гайкой на пальце...также срезал болгаркой...так что все в этом мире возможно ..
Ну и постигла меня сегодня неудача в виде съезда крашенного крыла с табуретки...и как раз в ребро радиатора отпления в гараже..гараж много узнал отборного русского мата..и критики про меня без цензуры.. олень носился как курица с яйцом..сегодня планировал ставить и...теперь в районе поворотника пятно в диаметре 2 рублевой манеты..была царапина..пытался снять лак..и полирнуть..полирнул короче до грунта.... Не знаю все кого не спрашивал говорят надо перекрашивать крыло...не знаю...меня уже эти востоновительные работы кумарят как хорошая трава..буду думать как это петно без перекраса замазать..а нет так влуплю туда пока какой нибудь череп с ебея..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
08.08.2014, 20:11 #16245
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
1starichok, с гайками жесть, их что с завода не крутили? Всем рекомендую свой способ для легкой откручиваемости гаек - когда собираешь смазывай полностью все посадочные места, резьбу, гайки смазкой Вымпел. тогда проблем не будет никаких.
А с крылом сделай фотку, надо оценить сначала. В принципе проблем не вижу никаких, я бы покрасил "точечно" то место, а лаком потом бы выровнял и даже видно не было бы косяков.
И ты это, не надо хранить в гараже покрашенные детали, ты не один такой кто уронил - это гаражная классикаPassat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
08.08.2014, 21:05 #16246
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Был бы мой гараж.....я и так устал перетаскивать туда сюда все хрень..у меня стекло например отдыхает на втором этаже в комнате отдыха на диванчике..там же всякая пластиковая хрень..бардачок..и т.д. благо лето пивать пока под солнышком можно..скоро начнут ворчать ..я их подвесил..а тут снял подготовил к установки..и..запарился ..как обычно вобщем..Я тоже думаю как это не реально ? это пятно сгладить...корешь приедет посмотрим..а фото выложу...я тоже об этом думаю..точечно..потом лаком..потом пастой палирнуть..ну может чутка если присматреься и будет заметно..ну не перекрашивать же его..я просто хочу весь низ ..пароги бампер фары крылья все подогнать по зазорам и установить..если опять крыло снимать для покраски..опять парог рвать..защита..гемор...а рычаги реально у меня походу с завода стояли...я на верхнем..на одном сайлен просто большим пальцем выдавил...
К стати рулевые визуально еще ого го..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
08.08.2014, 22:02 #16247
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет. Ой друг. Не знаю какая у тебя краска, но если это перламутр или хамелион - только весь элемент.
У меня вроде черный цвет, но с лазурной искоркой. Попадалово конкретное, если что. $110 за элемент без подготовки и краски.
Впрочем, я и на металике толькько с 4-го раза - грунт, краска, лак. Пробуешь поправить, вокруг пятна елипс контрасного цвета. Получи фашист гранату. Снова грунтовка, шпаклевка, опять грунтовка, краска, лак, полировка.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.08.2014, 22:07 #16248
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0да дед....(серо-синий антрацит с перламутром)
08.08.2014, 22:27 #16249
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
08.08.2014, 23:56 #16250
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0это мой цвет жена уже на базе...дед с бабушками пока мне рановато мутить посмотрим подумаем...буду собирать все...если что обклею место закажу краску в болончик закачают..полью в несколько заходов до равномерной поверхности..потом лаком..потом полирну..хрень конечно...но что делать..
09.08.2014, 00:32 #16251
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Спасибо: Получено: 71
Отправлено: 13
0Какие могут быть признаки изношенных опор передних амортов?
09.08.2014, 02:36 #16252
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Отправлено: 19
0Пищит не сигналка, а именно машина, тот же самый звук, как когда загораются лампы ошибок на приборке. И как когда загорается лампа "заправьтесь". Звук один в один, из того же места, короче это 100% пищит именно сама машина, а не сигнализация. Сигнализация так не умеет, она может только орать-пиликать сиреной, мигать поворотниками и пищать брелком. Поворачиваю ключ на выключение зажигания, на приборке высвечивается надпись "STOP", машина пищит и глохнет.
Про сигналку я к слову упомянул, т.к. где-то натыкался на инфу, что сиги с автозапуском иногда криво подключают и машине что-то не нравится, там ведь программная нейтраль делается, и машина думает, что ее заглушили, а сигналка заставляет ее работать еще 30 секунд (при условии поднятого ручника, чтобы сделать программную нейтраль на МКПП). Вот я и хочу узнать - должна ли исправная машина пищать, когда ее глушишь) или же не должна, и тогда нужно разбираться, в чем дело)Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
09.08.2014, 10:24 #16253
09.08.2014, 11:11 #16254
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
09.08.2014, 12:14 #16255
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
09.08.2014, 13:07 #16256
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- 5
Отправлено: 19
0Seregas, спасибо, тогда будем разбираться с ней
09.08.2014, 14:47 #16257
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
09.08.2014, 15:24 #16258
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
09.08.2014, 15:27 #16259
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
09.08.2014, 15:44 #16260
- 05.09.2009
- Латвия
- 43
- 1,534
- 1
Отправлено: 13
0noxeone,
Ставил SACHS Super Touring, но и до замены было также жестко. Половина подвески тоже поменяна, до замены тоже самое было. А в чем функция деталей под номерами 2 и 10 с рисунка?Passat B5 1.8 ADR 98 год МКПП седан - продан, Audi A5 2.0TFSI - продан, VW Golf GTI 7 МКПП
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
