тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 803
  1. #16041
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    На AWM он сзади, в нише запаски.
    а Диагностический насос системы питания -V144 , сзади слева, под подкрылком
    - Всякое бывало.
  2. #16042
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Vital 86, привет, слушай а на AWT есть такой насос аль нет?
  3. #16043
    Апатиты
    Всем добрый вечер. Помогите разобраться с вакуумной системой тормозов и вообщем. Машина досталась после ДТП, часть деталей отсутствовала. Почти все сделал, блок АБС работает, но выдает ошибку на механическую неисправность вакуума. При поискал выискал что у меня отсутствует вакуумный ресивер, который под крылом левым стоит, шланг заглушен болтом.
    Нашел вот такой бочонок, вроде как от ауди, но тут два выхода, а у меня один, можно ли его подключить?
    Вообщем, у меня следующие вопросы:
    1. Это про взаимозаменяемость бачонков
    2. Как при помощи диагностики посмотреть параметры вакуума, читал что делают, но не нашел как именно, куда входить, что вводить и что делать
    3. Есть ли полное описание работы вакуума, а то везде пишут проверь клапан N**, что за клапан, где искать..
    VW Passat B5+ 2002
    1.8T 150 лошадей АКПП
    Заранее благодарен
  4. #16044
    Добрый вечер, помогите люди добрые, сегодня взял на пробу дмрв другой, по ощущениям ничего не изменилось, разве что стартовать с пробуксовкой начало, но интересует ситуация по ошибкам:
    до замены
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
    после
    1 неисправность:
    Готовность: 0010 1000
    Датчик который поставил на проверку не факт что правильно работает. Но интересует то, что 2 ошибки пропали, связано ли это с датчиком дмрв. И интересно что означают цифры в строке готовность. Заранее большое спасибо
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  5. #16045
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    там всё это практически по другому
    • Тип файла: pdf AWT.pdf (100.3 Кб, Просмотров: 25)
    - Всякое бывало.
  7. #16047
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо
  8. #16048
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Спасибо
    было б за что
    - Всякое бывало.
  9. #16049
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от big17 Посмотреть сообщение
    Коллеги, а что находится под ковриком переднего пассажира? Сдавал машинку в сервис, после того как забрал - обнаружил, что изнутри выпирает что-то... Такой прямоугольник размерами где то 15 на 20-25 см, в углу ближе к сиденью пассажира и двери.
    Раньше был идеально ровный пол.... Чот не нравится мне это...
    (Ремонт был связан с заменой грибка вкг и вискомуфты)
    Вобщем, поднял сегодня вечерком коврик... И обнаружил, что прогнули мне пол, из-за этого блок АКПП и поднялся. Похоже на подъемнике "лапу" подставили не под порог, а под пол пассажира
    И чего теперь делать? Выправлять?
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  10. #16050
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Я бы ехал на сервис и выставлял им претензию. За...долбали уже своим рукожопничеством. Каждый второй подобное творит...
  11. #16051
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    VW Passat B5+ 2002
    Заранее благодарен
    бачок от американца, поставить можно подключив к одному фланцу. Если встанет конечно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #16052
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Добрый день народ,подскажите какое масло можно долить в коробку сразу скажу ни разу не доливал и не менял а если менять то тоже какое брать
  13. #16053
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Для начала проверь уровень масла. Если в норме и нет жалоб на работу КПП - оставь как есть.
    Если необходима доливка (или полная замена) купи оригинал. Для гарантированного последующего пробега в 150-200 тыс км. это недорого.
  14. #16054
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Уровень проверял не хватает,скиньте маркировку масла пожалуйста
  15. #16055
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Жалоб на работу коробки нет
  16. #16056
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    G052911A2 - тара 1 л. Для полной замены тебе нужно 2,4 л.
  17. #16057
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо
  18. #16058
    Отправлено: 69
    Это понятно. Но я имел ввиду, что делать с полом теперь - выправлять? И как... чот не представляю
  19. #16059
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Если эстетика при виде снизу не нужна, то выправи вмятину изнутри молотком. Ну и антикороззийной мастикой не забудь пройтись.
  20. #16060
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Поперек машины снизу положите балку пошире, чтобы не помять пороги. Откройте передние двери и положите в салоне вторую балку. За пределами машины свяжите балки между собой. В салоне снимите седенье. Под верхнюю балку ставьте домкрат и выдавливайте вмятину.
    Если вмятина не попадает под верхнюю балку, Используйте рычаг вдоль машины, один конец которого над центром вмятины, второй ближе к заднему седенью. Лучше снять и заднее седенье. Чем длиней рычаг, тем меньше будет нагрузка в точке, над которой Вы будете его поднимать. Возможно хватит одной мужской сили и обойдетесь без домкрата. Но домкрат под рычагом позволит более точно контролировать выравнивание.
    Так как вмятина могла потянуть порог, при выдавливании она может выскочить снизу машины. Все зависит от степени деформации. Т.е вместо бугра может получиться небольшая вмятина. Снизу ее могут и не увидеть, а в салоне можно выровнять шумкой внесколько слоев или иным способом.
Страница 803 из 901 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
