28.07.2014, 11:38 #16001
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
28.07.2014, 12:07 #16002
- 28.01.2013
- Калининград
- 36
- 347
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 17
0Понял, спасибо!
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
28.07.2014, 12:19 #16003
- 26.07.2013
- 33
- 10
0Привет.Проблема.После заправки машина не заводится.Заводится если нажать на педаль газа и не с первого раза - долго крутить прихоадиться. После машину колбасит как будто троит. Потом всё ОК до следующей заправки.Грешу на диагностический насос VAG 3B0906201,т.к он издает какие то звуки типо писка и как будто его колбасит. Поменял фильтр дигностического насоса стало получше,но проблема осталась. Покупать насос дорого 9500руб в экзисте,не знаю как быть.Может кто поскажет где купить подешевле?Или как решить проблему самому.Помогите!
28.07.2014, 12:30 #16004
28.07.2014, 12:56 #16005
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,358
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 905
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
28.07.2014, 13:12 #16006
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.07.2014, 14:36 #16007
- 21.11.2012
- Саратовская обл.
- 44
- 277
Спасибо: Получено: 35
Отправлено: 17
0А ошибки какие по машине? У меня один в один ситуация! Была. Абсорбер приговорен. Но у меня начиналась такая беда в сырую погоду, заводится нормально всегда. Стоит на заправке заправиться или даже просто шланг вставить в горловину и стоишь крутишь минуту, две. Газ нажимаешь сразу заводиться. У меня само прошло, правда поменял перед этим N-80. А так скорее всего абсорбер.
B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
28.07.2014, 14:46 #16008
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
1Еcть фотоотчет по установке круиза именно на Superb, лови
http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=90045
28.07.2014, 14:56 #16009
- 26.07.2013
- 33
- 10
0Звуки издавал насос абсорбера? У меня его как то колбасит стучит, пищит. На ошибки не проверял. Заводиться плохо только после заправки. Это моя первая машина,подскажи Абсорбер это и есть насос VAG 3B0906201 или это другая деталь? Просто я уверен на 100% что это звуки издает вот эта деталь VAG 3B0906201 в нише левого заднего колеса. N80 это че за деталь?Сколько обошелся ремонт?Где покупал?
28.07.2014, 14:58 #16010
0Приветствую! Подскажите, знающие люди: есть ли возможность заменить подшипники в генераторе? Хрустит ппц как. Другой покупать не хочется. Спасибо.
b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
28.07.2014, 15:04 #16011
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0Ky6uk_py6uk, меняются конечно. Где то на форуме даже отчет проскакивал - поиском найдешь.
WVWZZZ3BZXP079831
28.07.2014, 15:26 #16012
- 26.08.2013
- 45
- 3,358
- 1
Отправлено: 905
28.07.2014, 16:20 #16013
- 21.11.2012
- Саратовская обл.
- 44
- 277
Отправлено: 17
0Тоже первая машина. Все знания её только из этого форума, да и лазить я люблю под ней.Абсорбер у меня стоит под запаской. Это далеко не насос. Короче там уголь активированный который со временем забивается. Изучай систему вентиляции топливного бака, да и вообще всю систему пттания. Под подкрылком заднего левого крыла там нет ни каких насосов. насос у тебя в баке. N-80 это электромагнитный клапан абсорбера. Стоит на воздухане, сверху. Брал не оригинал, бош 600 руб., с копейками.
28.07.2014, 17:37 #16014
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
1Ky6uk_py6uk,https://passatworld.ru/showthread.php?t=129589
- Всякое бывало.
28.07.2014, 20:15 #16015
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята привет подскажите плиз при опресовке должен идти воздух из из этого штуцера
28.07.2014, 21:44 #16016
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
Общий привет..Закончил сегодня с задними дверями Танцы с неработай стеклоподъемника продолжились.. Не знаю не кто об этом не писал...Снимаю плиту ..снимаю кольцо с тросами...в ручную перевожу в новое положение стеклоподъмник..подключаю..работает..снимаю разъем..ставлю щит на место..опять бжик бжик...не туды не сюды..Вобщем методом обсуждений пришли к выводу что надо разьъм с плиты не снимать..(думали память )..Ставлю... заработоло... но..стекло подымается..и сразу в низ..потом умирает...глючит...включаю зажигание....нормальная работа...выключаю (у меня работает пока дверь не открыли )..работает по той же схеме ..глючит ..Короче не знаю как это сформулировать...обесточил я вобще авто..запитал... Все заработало в рабочем режиме .. Ну со второй уже по накатонной.....Как и писал..низ щита прошел санитарным герметиком...из пистолета...отлично заходит в щель по пириметру....прижал и затянул....герметик что вылез....шпакленул пальцем по шву....Получилось аж петь захотелось.... Теперь из под щита на все 1000 % вода не пройдет + он не подвержен распрастранению грибка...собственно из за которого и гниет резинка...
Это не наш метод дружище..... Я за эти полтора дня стал первокласным запихавателем...разных по цвету и диаметру пластиковых втулок... мне парой даже казалось..что это моя непосредственная работа....просто я делаю 25 дверь по счету.. у меня автосервис.. машины подъезжают отезжают..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
29.07.2014, 08:58 #16017
- 24.06.2013
- 33
- 114
0Доброе утро!! Сопливила прокладка поддона акпп позавчера поменял после ночи простаивания, перед этим проехал 130 км, обнаружил не хилую лужицу масла! Чистого как из коробки! Нагнулся посмотрел, и видно капельки как капают! Но ощущение что не из поддона а сбоку, ближе к водительской стороне! И в чём вопрос собственно, если там откуда ещё капать маслу кроме поддона???
29.07.2014, 09:42 #16018
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0С соединения коробка мотор ... Похоже что втулка масло насоса приехала... Снимать коробку...или встанет ближайшее время...короче пора капиталить... Все равно снимать маслонасос
29.07.2014, 11:00 #16019
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0Народ кто знает что за мотор такой AWD 1,8Т на vw bora стоит, аналог пассатовскому какому?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
29.07.2014, 11:05 #16020
- 24.06.2013
- 33
- 114
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
