тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 791
  1. #15801
    Гомель, РБ
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    А ошибки снимал?
    к сожалению пока нет.
  2. #15802
    Pointer Аватар для Yrok
    г.Сочи
    ded_491, Это да))) но вот выяснил ,( спасибо FLYTs ) что бендикс стартер подходит к финишу))) во вторрник ребята поменяют!
    ded_491 Подскажи пожалуйста как в ваге сохранить найденые ошибки что бы потом проконсультироваться?? а то там нет кнопки сохранить ! есть только распечатать)))
    Passat B5 2004 1.8T двиг AWM полный привод вот!!!!!
  3. #15803
    Гомель, РБ
    Цитата Сообщение от versionist Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите по пассату. Ехал нормально, потом вдруг начал дергаться, заглох. Сейчас заводится, но ехать не возможно. На первой не тронуться - захлебывается, глохнет. На хх работает вроде ровно, но как погазовать, слышно пита проение, выше 2000 об. не подымает при нажатой педали в пол и при этом работает не равномерно, рывками. Из выхлопной дыма не особо много, по цвету синеватый, вонючий. Авто пассат в5+ 2004г. 1.9 tdi, AVB мотор. Может кто встречал темку - ткните, или помочь советом??
    есть еще варианты?
  4. #15804
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    есть еще варианты?
    Это как гадание на кофейной гуще. Слишком много вариантов возможных.
    Тебе правильно подсказывают - ошибки смотри.
    А выделить и скопировать можно?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #15805
    Гомель, РБ
    ясно, спасибо.
  6. #15806
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    есть еще варианты?
    у меня почти так же было когда топл насос в баке умирал..(ток на бенз двс)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #15807
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ded_491
    С прошлого года по ненадобности не запускал ВАГ. Можно средствами Винды. Нажимаете левую кнопку мышки и выделяете текст с ошибками.. Нажимаете правую кнопку мыши, когда курсор на выделенном. В открывшемся меню жмете копировать. Содержимое помещается в буфер. Открываете БЛОКНОТ (текстовый редактор), и вставляете в него скопированный текст из буфера. Потом в редакторе выбираете СОХРАНИТЬ КАК. И сохраняете в удобном Вам месте. Если не на долго, я сохраняю на рабочем столе. Имя даю в виде ОШИБКИ_дата_время_после замены ХХХХХ. Потом этот файл открывается, когда надо, текстовым редактором БЛОКНОТ (Ноте_Пад) и можете распечатать.
    Если мне не изменяет память, если Вы в ВАГе нажмете РАСПЕЧАТАТЬ, он предложит сохранить в файле или распечатать, или копировать. Уже и не помню. Возраст батенька. А сам ВАГ ошибки не хранит, кажется.
    А ВГ выдает ошибки в фориате .txt
    С уважением, Василий
  8. #15808
    г.Сочи
    noxeone, нет не получается ! тоже хотел обмануть типа Ctrl +A но фиг (((((
    ded_491, Пробовал не получилось! Кнопка распечатать предлагает только выбор принтера! надо еще попробовать через буфер !
  9. #15809
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Yrok, есть же COPY, потом:
  10. #15810
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    есть еще варианты?
    К сожалению нет. Все что угодно может быть. Купил пассата, купи и шнурок. Точнее так- перед тем как купить пассат купи шнурок.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  11. #15811
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подскажите для чего нужны резиновые заглушки в днище (возле подъема на заднее сиденье)? Их там три штуки.
  12. #15812
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Чесно признаюсь, не помню, Но когда запускается драйвер печати, там не видно кружочка с точкой жирной и надпись распечатать в файл???? ВАГ запускает драйвера принтера, установленного по умочанию. Или должен предложить выбрать принтер. У меня СямСюнг.
    П.с. Где-то в закромах был у меня файл PDF c подробными инструкциями и скринами. Пока не могу найти.
    Еще П.с. Ну вот, komsernik расставил все точки над "И". Спасибо. Освежили память.
  13. #15813
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    установи например виртуальный принтер http://www.dopdf.com/ru/
    выберешь установленный dopdf 7 и получишь PDF файл, раз с блокнотом не получается
    фоточку можно?
    - Всякое бывало.
  14. #15814
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    фоточку можно?
    номер n10226601
  15. #15815
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Jake,
    это просто технологическая заглушка в кузове, если будете искать, то ищите по номеру 1K0 899 185, без неё вода будет попадать внутрь, того места, где она установлена
    - Всякое бывало.
  16. #15816
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    1K0 899 185
    Спасибо, у меня она порвалась и влага попадала под ковер и как следствие окислился датчик подушки.
  17. #15817
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Машины у нас не новые, резинки тоже стареют/дубеют и ломаются... Часто еще в багажнике под обивкой вода собирается, там такие же заглушки
    - Всякое бывало.
  18. #15818
    Народ подскажите по ДТОЖ. По приборке у меня на прогретом двигателе ровно 90 показывает не больше не меньше даже после активных заездов. подключил шнурок показания отличаются причём разница до 10 градусов. Разве показания ни с одного датчика снимаются? Думаю дтож- под замену. И ещё при какой темп-ре вискомуфта начинает работать?
  19. #15819
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    На приборке у тебя будет 90 при реальной температуре от 75 до 105. Сделано специально чтоб юзер не очковал.
  20. #15820
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Информации по модели 2008 года у меня нет, но до 2005 года в ДТОЖ было 2 датчика. Один на приборку, второй на ЭБУД.
    Разница в показаниях где-то градуса два. Разница 10* намек на ДТОЖ или проводку к нему. Допустимая температура ОЖ по ВАГу 75-105*. Но это, как я понимаю относится к температуре ОЖ, допустимой в эксплуатации. Но не к погрешности ДТОЖ.
    Лучше конечно поискать информацию по машинам после 2005 года. Может и какие изменения были.
    Вязкомуфта для моего ДВС включается и выключается при 75*. Не думаю, что там сильно что-то изменилось, но лучше уточнить.
Страница 791 из 901 ПерваяПервая ... 291691741781789790791792793801841891 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
