15.07.2014, 22:14 #15661
- 05.02.2012
- Когалым
- 36
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
Мусчины драсти, появился доступ к почти халявному 95 Лукойловскому бензу. Есть ли срок годности у бензина? Хранить буду в гараже в 200 литровых пластиковых бочках.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
15.07.2014, 23:15 #15662
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Рагим если буш хранить у себя то не сохраниться а если раздать пацанам то пойдет на пользу
15.07.2014, 23:50 #15663
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0+1
16.07.2014, 01:01 #15664
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,967
Отправлено: 7,678
0А что, датчик покупали б/у. Крышки обе не первой свежести. Вы их не перепутали. Может родной с водичкой был??
Так что, ЛБЛ файл на приборку пока можно не искать?????
А радость может быть преждевременной.
1. Вы пошевелили провода на разъеме. Немцы провода на разъеме обжимают, а не паяют. Может там под обжимом провод окислился, вы его пошевелили, контакт появился.
2. Жгутик к разъему могло тоже водой залить. Могла быть утечка. Пошевелили, провода сместились, утечка могла уменьшиться.
3. Вы поколотили отверткой датчик. Там могла быть отскочившая или холодная пайка, которая под ударами законтачила.
4. Уж коли вскрыли датчик, надо было под 4-10 кратной линзой тщательно посмотреть состояние паек. Может где трещинку увидели. Это на будущее.
Главное, как поет Ю. ЛОЗА - есть приятное обстоятельство. Место траблы частично локализовано. Небольшой участок жгута к разъему, сам разъем и датчик.
Прогу показометра отправил на второй ящик. Ушло нормально. Только вот галочку уведомить о получении забыл поставить.
ОООООоооочень надеюсь, что проблема решена (с датчиком). ЕСП видимо после 26 думать будем. Или как???
С уважением, Василий
Вам сюда http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=8994.0
Есть конечно. Даже гранит со временем распадается. В зависимости от условий хранения.
Посмотрите темы по кондеям. Вот эту, например. https://passatworld.ru/showthread.php?t=145336 Там про дроссель пишут и даже номера для заказа.
Ну, и поиск - вещь полезная в верхнем углу страницы.
Простите, забыл ссылку вставить. Добавил сегодня в 11:40Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.07.2014, 06:17 #15665
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Ну во первых хранить бензин в пластиковых бочках и канистрах нельзя. При сливе и заполнении может проскользнуть статическая искра и тогда не только твоего и но и соседских гаражей не будет. Во вторых, при длительном хранении даже в бочках из под масла металлических, бензин будет расслаиваться. Есть такие понятия, как смольность, наличие влаги в бензине.Не путать с водой. Хотя и за разности температур, может образовываться конденсат и оседать и тогда в бочке появляется ржавчина на дне. Хороший 95 бензин идет на нужды армии и авиации. Тот 95 бензин, что у нас на заправках. процентов 90 бутор. Состоит из 80-92 бензин + присадки для поднятия октанового числа. Как бы эти присадки не назывались, но основной компонент их, это тетраэтилсвинец. Сами понимаете, раз свинец, то плохо для двигателя, раз этил, то летуч. В итоге через полтора месяца, в бочке будет 92 бензин. В советское время, каждый НПЗ был профилирован под ту или иную нефть. Грозненская нефть шла на получения Б 91/115 и Аи 93 экстра. Проверить качество бензина можно простым методом. Достаточно кусочка тетрадного листа. Капнуть на него бензин. Если он высох и лист не изменился, то более или мение Ок. Если на листе остался масленистый, жирный след,то ... Если после высыхания чернильные линии листа, стали похожи на елочки-ежики, то в бензине очень большое количество присадок.
16.07.2014, 07:30 #15666
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0привет подскажите.. ситуация ухудшается..сейчас при каждом утреннем запуске потрескивание (масл голодание думаю) пару сек..и еще если постоит часа 2-3 тож самое.. как узнать в чем причина? кронштейн масл фильтра там клапан (у предыдущих моделей вроде как откручивался он раньше сам по себе. ) как я понимаю у меня по выпуску авто проблема устранена должна быть эта?...... и еще на этом кронштейне есть вкрученный болт/заглушка смотрящая в переднюю часть авто..если ее выкрутить то что там? (не клапан ли этот самый? )
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
16.07.2014, 07:53 #15667
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
0Замеряй давление
- Всякое бывало.
16.07.2014, 08:20 #15668
- 05.02.2012
- Когалым
- 36
- 3,098
Отправлено: 351
0PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
16.07.2014, 12:21 #15669
16.07.2014, 12:38 #15670
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Отправлено: 63
01.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
16.07.2014, 12:52 #15671
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0СНЯЛ! УРА!
Выкидывайте нафиг в мусорку свои WD-40 - это пережиток прошлого, никакого толку от нее.
Помогла вот такая штука (это не реклама, реально помогло):
В общем могу сказать на будущее у кого вдруг случится проблема со снятием тормозных дисков: ни в коем случае не долбите молотком по диску - нарываетесь на замену подшипника в ступице, его сломать очень легко. За диском есть обо что опереться и сделать типа рычага, желательно из крепкого каленого металла.
Если вдруг проблема со снятием передних тормозных дисков на переднем приводе - поднимаете колеса, накручиваете 2000 оборотов двигателя (на 1 передаче) и начинаете тормозить, диск сорвется с места.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
16.07.2014, 13:02 #15672
- 14.05.2014
- 42
- 37
16.07.2014, 13:25 #15673
- 15.03.2013
- Курск
- 37
- 46
0Привет. Дайте совет. Присутсвует ретард (порой больше 8 по каждому) и детонация. опрессовка в норме, давление топлива вроде в норме, форсунки мыли на стенде, дмрв поменял, бензин уже не знаю что лить. Может ли быть проблема в ДД или ДТОЖ? на остывшей машине температура по приборке и двигателю 32 и 30, а на прогретой по приборке 92 а движок 85. Куда лесть дальше?
Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
16.07.2014, 13:30 #15674
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
16.07.2014, 14:16 #15675
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,473
- 4
Отправлено: 7,678
0А Вы не учли, что туда налили ВДшки и она ,кажется, поработала дня два. Заполнила все микропоры, так что лили сверху, могло и не попасть в цель. Может это она решила вопрос.
Разница 7* многова-то, там, кажется градуса 2 допускается. Я бы заменил. Стоит не дорого, за 1-2 часа с перекурами замените. Если в комплекте ДТОЖ не будет стопорной скобы и резинки, покупайте отдельно. Скоба имеет свойство падать и исчезать. Проволочкой подвязывайте. А резиновое колечко не замените, может потечь
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.07.2014, 14:46 #15676
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
16.07.2014, 14:53 #15677
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
16.07.2014, 15:28 #15678
16.07.2014, 16:13 #15679
16.07.2014, 18:52 #15680
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
