тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 781
  1. #15601
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мне одно интересно что при повторном вкл зажигания не загорается масленка
  2. #15602
    Отправлено: 10
    Подскажите различия этих скоб под номером 14 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=63B00355. Какие нужны для б5+?
  3. #15603
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    аха-хах-ха-ах-ха.... блестящий у него......
    верхние-то уже менял, там уже как говориться всё понятно, а вот нижний стробит на гравии...значит машину на барабан опустить и выровнять рычаг?
    Машина должна стоять ровно, как буд-то на колесе. Т.е чурбак по высоте должен выровнять дорожный просвет как и у другого переднего колеса.
    Сайлен до затяжки должен стать примерно по середине хода подвески. Для большей точности, посадите на сиденье жену или тещу с той стороны, где меняте рычаг. Сайлент работает на скручивание. Если зажать когда рычаг полностью опущен, то долго он не простоит. Его затягивают, когда рычаг находится в среднем положении положении хода подвески.
    С уважением, Василий
    Блин, из-за вас и я бегал на смеситель смотреть.
  4. #15604
    Спб
Размер: 268.8 КбТак а чего это за прибор для чего он???
  5. #15605
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    ded_491, хранитель
    Указание
    Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
    Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.
    Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен).
    В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали.
    Рабочее положение подвески можно сымитировать на подъёмнике, приподняв подвеску с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- и опорного крепления -T10149-.
    – Перед началом работ измерить, например, с помощью рулетки, размер -a- от середины ступицы колеса до нижнего края крыла.
    Измерение должно проводится на автомобиле, имеющем снаряженную массу (автомобиль незагружен).
    – Записать полученное значение. Оно будет необходимо для окончательной затяжки болтов и гаек.
    Перед тем, как подвеска соответствующего колеса будет приподнята, автомобиль должен быть закреплён с помощью ремней -T10038- на консольных рычагах подъёмника.
    ВНИМАНИЕ!
    В противном случае, он может соскользнуть с подъёмника!
    – Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
    – Привинтить опорное крепление -T10149- колёсным болтом к ступице.
    Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении измеренного перед началом работ размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем крыла → Ссылка.
    N40-0640
    – Поднимать корпус подшипника ступицы с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока не будет достигнут размер -a-.
    ВНИМАНИЕ!
    t Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем.
    t Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.
    – Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.
    – Опустить корпус ступичного подшипника.
    – Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под автомобиля.
    – Снять опорное крепление -T10149-.
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  6. #15606
    то же блестит?
  7. #15607
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед замерял ща на фишке напряжение на 1й-12.4 2я-земля 3я-10.94
  8. #15608
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Это на холодном или прогретом ДВС???. Писал, писал Вам пост, а тут бац и глюк.
    Выключите зажигание и проверь те 3-й на крпус и на 1- контакт разъема. Сопротивление измерьте сначала 1-3, потом 3-1, Т.е щупы попоменяйте местами.
    Потом 2-3 и 3-2. Мультиметр в режим проверки П/Н перехода. Диодик нарисован на переключателе
    П.С. И сопротивление со 2-го на кузов. Здесь переключатель мультика на 200 Ом ставьте. Может масса подзакисшая
  9. #15609
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  10. #15610
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз какая частота на привязку ключа должна быть у меня на ключе написано 434 MHz
  11. #15611
    Брянская обл.
    Получено: 76
    завтра проверю,сегодня поздно,ща смотрел фишку мыл ее продувал и ни хрена пищит блин,тошнит уже завтра наверно закажу датчик жаль нет знакомых что бы взять попробовать,ставил тест на диод кидал на массу и на 2й разъем пищит,только не пойму почему на 3м контакте 10.94 вольта а не 10в
  12. #15612
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    ded_491, хранитель
    Указание
    ВНИМАНИЕ!
    N40-0640
    ВНИМАНИЕ!
    Общий привет.. Буду скоро менять. Измеряю (расстояние А ) перед работой..только не догоняю зачем ?..процесс будет идти на подъемнике....меняю..наживляю гайки....опускаю с подъемника....бегаю вокруг авто с кричалками..при этом толкаю его бедного из стороны в сторону...чтоб все встало на свои места ...потом перехожу в яму и затягиваю все это дело..Правильно мыслю ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #15613
    Брянская обл.
    Получено: 76
    его программно можно отключить на время реально уже аж злюсь когда пищит этот долбаный oil sensor workhop:! помогите кто нибудь,ПОЖАЛУЙСТА
  14. #15614
    Спб
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    простите простите интересно просто не ругайтесь))!!!
  15. #15615
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Sizzlean, не путай человека... эжнасос и вакуумный электронасос - немного разные вещи
    SIDgod, интересно - здесь почитай:
    http://avtoclic.ru/dopolnitelnoe-obo...o-privoda.html
  16. #15616
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Вполне возможно. У Вас рестайл???
    Попробуйте найти ЛБЛ файл на приборку. Для этого просканируйте ее, или всю машину и ищите ЛБЛ файл, забив в поиск винды (найти файл *.LBL) Искать в тексте хххххххххххххх - номер контроллера приборки. Посмотрите его в Блокноте винды. Может и отключение предусмотрено.
  17. #15617
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята HELP!
    Меняю задние тормоза, тормозные диски НЕ СНИМАЮТСЯ. Прикипели...
    Как я их не стучал, как их не задувал со всех сторон WD-шкой - бесполезно.
    Пробовал старинный способ - на колесе оставил 3 болта не затянутых, разогнался до 40км/ч и ручником тормозить. Несколько раз так сделал - ноль эффекта.
    Какие еще есть способы?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  18. #15618
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,814
    starichok, главное размер А выдержать,чтоб сайлентблоки затянуть в нужной позиции,если затянуть при полном вылете подвески и потом отпустить колесо на землю сайлент будет работать только в одну сторону и его быстро порвет,а должен работать в обе стороны на пробой и на отбой.Как выше писал ded_491 можно подставить чурбачек и "поймать" размер А,можно и вторым домкратом приподнять буксу до нужного размера и потом затянуть сайлентблоки,тут уж каждый сам выбирает как ему сделатьнемцы не знали что на Руси все делают на коленке,понапридумывали разных приспособ,не знали что можно и чурбаком обойтись
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    меняю..наживля ю гайки....опускаю с подъемника....бегаю вокруг авто с кричалками.
    ставиш под подвеску "миномет" и потихоньку отпускаешь машину на нужную высоту."Миномет" или штанга или опора,как угодно,в свое время при работе автослесарем на минометах скидывали мосты на камазах при замене рессор
  19. #15619
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот какая у меня ошибка
  20. #15620
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед посмотри пожалуйста s5 придохранитель за что отвечает 7,5а
Страница 781 из 901 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
