12.07.2014, 23:12 #15561
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
12.07.2014, 23:26 #15562
12.07.2014, 23:43 #15563
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
12.07.2014, 23:46 #15564
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0alexandr-sasha, куча нюансов... на холодный двиг плохо заводится или горячий? Болячка прогрессирует?
Проще всего - перед пуском двигателя несколько раз включи/выключи зажигание (насос поднимет давление): если после этого сразу запустится, то, соответственно - насос.
В краснодарской ветке нет VAG-COMа?
Приезжайте ко мне... все... и давление замерим и ошибки почитаем...
а-а, ошибок нет, значит есть чем смотретьВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
12.07.2014, 23:49 #15565
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2014, 11:04 #15566
- 16.08.2011
- Краснодарский край
- 40
- 223
0Шнур то есть у меня, есть и шнур для прошивки. Основные ошибки это вентиляция бензобака обнаружена крупная утечка, но я не думаю что может плохо заводиться из за этого, и второе это катализатор.а где ты взял прибор потерять давление топлива? Кстати а если лог снять он покажет косвенно насос это или нет? Заметил на высоких оборотах тоже туговато разгоняется
Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
13.07.2014, 11:04 #15567
13.07.2014, 14:29 #15568
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1alexandr-sasha, сам сделал... (передачку смотрел... немецкую, между прочим: Делай с нами, делай сам, делай лучше нас)
да... почитай здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
нет...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
13.07.2014, 16:13 #15569
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Скорей всего нет. В темах по бензонасосу пишут, что некоторые колхозят внешний клапан в разрыв топливоподачи. Думаю это не тучшая идея.
Почитайте темы про насос https://www.google.com/search?sitese...y=6&gws_rd=ssl
Там много интересного, и про забитую вентиляцию бака, затрудняющюю жизнь бензонасосу. Про текущие форсунки, сливающие бензин вместе с давлением.
В поиске на верху страницы забейте "измерение давления топлива". Есть темы как сделать приблуду подробно и с фото, как померить. Ничего хитрого. Тройник и манометр.
с уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.07.2014, 16:27 #15570
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0komsernik, Сегодня у мя был марафон по борьбе с температурой двигателя, поменял термостат вискомуфту (усилие на прокрут в руках холодной муфты различает почти в два раза, старая почти свободно, новая с ощутимым сопротивлением)...выброшен термостат поставлен Behr...еще была борьба с течью ATF из соединения линий с радиатором...и вот тут ждала засада...колечки уплотнительные есть, вроде все путем (потело там давненько решил устранить)...резинки поставил новые все протер вставил затянул думаю победил...собрал мафынку...завел прогрел температура 94-96 все думаю 2,5 часа и в дамках...и тут вижу НАКАПАЛО то пол стаканчика под бампером ATF-а...разобрал...снял радиатор (подумал за новым надо, раз собрано как было и потек...потом думаю масло с корпуса точно не потечет только с соединения может) продул - герметичен, проходимость нормальная...думаю, что за...смотрю на штуцер - резинка целая прилегает так что, армию ежей родил пока воткнул...собственно не понял как должно быть...на штуцере имеется канавка...только вот вопрос в канавке ли должна быть резинка...вот для наглядности схема корявая правда пейнт рулит мышкой
короче когда снимал старые кольца были на позиции 3...когда собирал первый раз поставил аналогично...результат-течет ручьем...
второй раз собрал так - положил новое кольцо в радиатор позиция 1 и старое кольцо одел на позицию 3... более логично на мой взгляд
Не уверен что радиатор стоит правильный...крепежка под листву (направлялки потока эти мяккие) не совпадает радиатор Нисанс...
собрал все снова не капает...покатался часок капель нет, но есть подозрение, что все равно потеет как и раньше...что за идиотский крепеж линий ATF...на какой позиции должны быть прокладки логичнее на 1-ой?
поделитесь соображениями где логичнее уплотнение поставить?...
зы: или мне уже нельзя тупого включать#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.07.2014, 17:39 #15571
13.07.2014, 18:05 #15572
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.07.2014, 18:21 #15573
13.07.2014, 20:34 #15574
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Общий привет..наконец то я начал шуметь К стати центральный тунель снимается с помощью демонтожа 2 болтиков на 8 по бокам..в районе кпп...3 болтика на 13 в нутри под подлокотником....И вуаля выводим его подышать.. Просто читал тут что надо еще откручивать два торкса в нутри задней пепелки..Не надо !...ежили если только есть желание сам задок откинуть то да...
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
13.07.2014, 23:02 #15575
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
13.07.2014, 23:42 #15576
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
13.07.2014, 23:51 #15577
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Здорово критик....немцы забьют?.. я на них поставил...на шумку не хватило
13.07.2014, 23:55 #15578
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
14.07.2014, 00:00 #15579
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
14.07.2014, 11:24 #15580
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Ну у меня там теперь по два кольца... Одно перед канавкой, другое в...зато есть новый рекорд снятия радиатора= 20 минут...и температура 94- 97 выше не наблюдаю...вот думаю теперь чем ежиков кормить?...все-таки я за них в ответе)))...рулю и пишу=экономия топлива...
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
