10.07.2014, 16:42 #15481
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Жаль фото не могу скинуть ,с телефона сижу
10.07.2014, 18:38 #15482
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Уважаемый Евгений. Вы на форуме недавно и еще не успели заметить, что частенько нестандартную модернизацию машины называют приколхозить. Например поставить дополнительный насос ОЖ, что бы печка нормально грела, вместо того, что бы ее развоздушить. Некоторые монометр давления масла под капотом. Ничего обидного в этом нет. Многие сами пишут:"Вот приколхозил я ....." Так что колхозником я Вас не обзывал. Написал с уважением, и дельный совет дал. Я вот на штатное зеркало заднего вида приколхозил съемное панарамное. Обзор лучше, но надо учитывать, что искажается дистанция до идущего сзади авто. А установка в ПТФ ксенона, чтобы правая светила на обочину, а левая вниз, то толку от такого ксенона?????
Так что не обижайтесь.
А из-за бросков напряжения (плохая масса или клемы АКБ окислились, или не затянуты) перегорали бы и другие лампы. А так как у Вас перегорает одна и таже лампа, то скорее из-за вибрации или сотрясения слетает нить накала.
С уважением, Василий
А вот из этого я сделал вывод, что вы хотите установить ксенон вместо галогенок. Если горели штатные ксеноновые, то кроме вибрации и сотрясения важно еще не в китае ли они сделаны. У сына после третьей замены по гарантии электрики перестали отвечать на звонки. Купили, (кажется) Филипс (они дороже) и забыли про проблему.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.07.2014, 18:53 #15483
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Мужики пару вопросов:
1. Может ли тормозная колодка передняя стучать. А то после замены слышны звонкие стуки в районе левого колеса при езде по кочкам и ямам?
2. Хочу переклеить лобовуху, а то течет по правой стойке сверху. Какова вероятность что не разобью стекло когда буду срезать струной и демонтировать?PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
10.07.2014, 19:02 #15484
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
01. Может суппорт стучать, Слабая пружина прижимная, та что снаружи, или резинки направляющих суппорта разбиты.
2. 100% при условии что все будете делать спокойно, тщательно, профессионально. перед работой набиритесь информации и начитайтесь инструкций.
3. Удачи.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
10.07.2014, 19:44 #15485
- 14.08.2011
- актау
- 24
люди жобрые помогите , куда должа соединятся эта трубка ? седня заглянул под капот ...вижу трубка это валяется , смотрел пол часа так и не понял куда должна соединятся . заранее спасибо
10.07.2014, 20:02 #15486
- 03.04.2014
- 39
- 23
0В том то и дело Василий, что ксенон я хочу поставить штатный и птф оригинал под ксенон. А лампа перегорает только с левой стороны и если бы она горела из-за сотрясения, то с другой стороны должна тоже гореть, а она целая. Соответственно дело в другом, вот и хотелось бы выяснить в чем. Бампер стоит крепко, крепления птф на месте.
Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
10.07.2014, 20:25 #15487
10.07.2014, 20:29 #15488
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
1Посмотрите под впускным коллектором 3-4 цилиндров. Там есть такой тройничек. От него идет тонкий штуцерок, как раз в направвлении злощастной трубки. Сантиметров 5 ниже впуска. может там??
П.с Сергей как всегда на высоте.
Для того, чтобы добраться, поднимите бачек ОЖ, снимите мешаюший разъем провода, надав на металлическую защелку. Трудно, но у меня получалось одетьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.07.2014, 20:31 #15489
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
1adeka, судя по твоей фотке - AWM?... ищи под коллектором (как раз в районе обломанного кольца маслощупа) штуцер и восстанавливай слетевшую трубку. Там примерно так:
Это трубка на байпас от соленоида n249. Заодно проверь байпас (№25 на схеме): при всасывании должен держать вакуум, если пропускает - под замену его.В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.07.2014, 21:04 #15490
- 22.05.2013
- Беларусь, Могилев
- 43
- 201
0Недавно здевь Вас спрашивал про вибрацию на скорости от 120 и выше. Сегодня оттормаживался-услышал биение на педали...Диски повело или как? Является ли причиной вышеозвученной вибрации? Как узнать какие: задние-передние? Прошу откликнуться знатоков
Прошу прощения, вроде нашел ...Вот это:
Andrius80, проверь диски на биение,можно и на машине,поддомкратил крутишь колесо, к торцу диска фиксировано подставляешь палочку(электрод,карандаш.. ..) и смотришь вообщем как на велосипеде или в шиномонтаже колеса на биение и балансировку.
Т.е. и задние, и передние проверять поочередно?VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
10.07.2014, 21:05 #15491
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
0Пружина прижимная на внутренней колодке ? Это 3 скобы на обратной стороне, которые входят в цилиндр? Я думаю тоже этот вариант, потому как до замены колодок все нормально было.
По стеклу- сначала на стошку заезжал, там люди сказали что гарантию не дают на то что стекло при демонтаже не треснет. Подумал я и засомневался в их профессионализме, да и цену заломили 3000р, не стал там останавливаться у них. И сам боюсь после их слов. А так опыт по вклейке стекла есть, правда старое треснутое снимал, а новое вклеивал. В любом случае Спасибо за совет.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
10.07.2014, 21:16 #15492
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
10.07.2014, 21:30 #15493
- 14.08.2011
- актау
- 24
10.07.2014, 21:43 #15494
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,564
- 4
Отправлено: 7,688
0Это меняет дело. Тогда совет от taras32 Был полезным.
Подключите вольтметр на провод + 12 на лампе. Пусть кто-нибудь включит ПТФ, а вы следите как изменяется напряжение.
Ксенон разжигается с задержкой. Сначало вольтметр должен показать +12.6 в. Когда лампа загорится, напряжение тоже должно быть близко к +12.6. Если стало меньше, смотрите контакты на разъемах от реле ПТФ до самой лампы. Возможно окислились.
Если напряжение не падает, то зачистите массу на ПТФ. По схеме точка заземления Е4. Где-то недалеко от фары расположена. Это, конечно, если Вы уверены в производителе сгоревших ламп.
За самокритичность уважаю. Наш человек. И про ДЗ правильно. Даже в качестве профилактики.
10.07.2014, 22:00 #15495
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Спасибо: Получено: 2,847
Отправлено: 2,814
0Andrius80, это я писал
если биение при скоростях 40-80-120 идет на руль,мелкая вибрация,то может быть две причины дисбаланс передних,рулящих,колес или битые диски,попал в хорошую яму и колесо "гуляет",проверить лучше в шиномонтажке баланс колеса проверят,за одним и биение видно будет.Нормально отбалансированое колесо бить не будет,если кривой диск,то его под замену,можно прокатать,но как правило не надолго хватает,диск изводит со временем снова.
биение педали при торможении -сперва на ум приходит работа АВС,если оное не срабатывало при торможении то кривизна тормозного диска,проверить можно сняв колесо и ввернув болты в свои места прижать тормозной диск к буксе,если болты длинные можно подложить под них гайку на 16, берется индикатор часового типа,приставить наконечник к тормозному диску,от середины следа тормозной накладки и/или ближе к наружному краю(в любом месте) и начать вращать тормозной диск,если биение диска за пределами допустимого то диск под замену,допуски в эльзе посмотреть надоPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
10.07.2014, 22:09 #15496
- 02.07.2014
- Апатиты
- 35
- 70
0Всем привет, недавно приобрел VW Passat b5 2002 года, там был неисправен блок ABS. Почитав темы тут, выяснилось что можно пропаять контакты, снял его, но оказалось что он уже паянный и во вторых мелкие волоски почти все содраны. Нашел такой же блок на разборке, но вроде пишут что просто заменить нельзя, надо что то прописывать в мозгах, расскажите пожалуйста как заменить электронную часть блока? На связь блок АБС не выходит.
VW Passat b5 2002г
AT 1.8T
ABS 8E0 614 111B
Знакомый на ауди как то кодировал его при замене, но я так и не понял как выбирать себе логин из ниши запаски, сфоткал только.
10.07.2014, 22:16 #15497
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
0Apatit, https://passatworld.ru/showthread.ph...90%D0%92%D0%A1 может тут ответы есть,а так вверху страницы есть "Расширенный поиск" вбиваеши там интересующий вопрос,ниже жмешь начать поиск и находишь тему(ы)
10.07.2014, 22:27 #15498
- 02.07.2014
- Апатиты
- 35
- 70
10.07.2014, 22:32 #15499
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,852
- 6
Отправлено: 2,814
1Apatit, тема есть по расшифровке вин кода,закинь вин и будешь знать что у тебя на машине установлено,комплектацию https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785
10.07.2014, 22:33 #15500
- 29.07.2012
- Коломна
- 1,340
- 13
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 56
0Всем вечер добрый, такой вопрос, при запуске мотора со скорости (с толкача) не идет зарядка, а появляется только после поднятия оборотов где то до 1800-2000... сигнализация есть нештатная старлайн с автозапуском, с автозапуска если завести та же история, проблема в сигналке или мож где реле какое глючит??? ни кто не сталкивался?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
