03.07.2014, 22:46 #15301
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
03.07.2014, 22:50 #15302
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
03.07.2014, 22:57 #15303
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
03.07.2014, 23:26 #15304
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0ах вот оно что..кароткое замыкание значит а я думвл..крыса здохла..кулик запел... по существу дружище... резко стала уходить зарядка..в это же время примерно..наверное стал гореть пред птф..я увеличил амперы..он стал плавиться....перед моим глупым нетрезвым кульбитом стала вырубаться и врубаться магнитола...позже обнаружив плавленный пред и на нее..понял что это заговор следствие одной цепи так сказать.. тут я думаю можно точно зделать вывод что зарядка убегала и плавленные преды ..- одна и таже неисправность...(наверное). визуально с антеной все гут..да и до этого были как писал птф. Так что думаю врядли ...
Теперь про автоскан..писал до этого..мучл автосканом..ошибки были как по б.к. климе..делал адптацию дросельной климы...автосканил пару раз..ошибок 0..правда я не куда не езжу у гаража туда сюда..масло погонять...пока вот так...я и хотел как то углубиться..не атоскан а предметно ближе к проводке и предам...Есть еще мощная диагностика у кореша...профессиональная...попробую ей .... Что касаемо шнурка...интересует предметно варианты ..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
03.07.2014, 23:46 #15305
04.07.2014, 00:21 #15306
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
1Привет дружище. Ваг сможет только выдать ошибку "радио не отвечает.". Противотуманки БК (вроде как) выводит на табло, когда не горят. Даже если и покажет ВАГ что-то - от этого не легче. Смысла никакого нет, если горят предохранители.
А КЗ думаю надо искать в жгутах у блока предохранителей. На ПТФ F36, a Аудиоблок F37. Рядом. Где-то провода тоже идут рядом. После поездки по "траве" замкнуло провдку ПТФ. Ты случайно не пробовал предохранитель покрепче поставить??? Проводка не должна была плавится. Предохранители сгорели бы и все. Хотя, если контакт плохой...
А на 37-й много чего заведено. Люк, стеклоподъемники....
Ну и еще одно место встречи ПТФ и аудио на переключателе света. Причем один провод от аудио идет на переключатель света без предохранителя. Еще они встречаются на ЦЗ.
Посмотреть жгуты в этих местах. Может будет заметно где оплавились провода на самой оплетке жгута..
Начать с ПТФ от лампы и до блока предохранителей. Потом сам блок предохранителей. и далее ...
Да, вопрос. Предохранители плавятся или перегорают???.
С уважением, Василий
На F37 заведено много чего. Стеклоподъемники, люк, аудио... Если предохранитель горит, на контроллерах нет напруги (12в).Все, что покажет ВАГ - контроллер не отвечает или что-то в этом роде. Только что это даст.
КЗ изначально Было на ПТФ. Более мощный предохранитель держался до оплавления. Вместе с ним плавились провода в жгутах. Думаю, надо смотреть там, где провода ПТФ пересекаются со всем, на что завязан F37. Но, сначало найти КЗ на ПТФ. Возможно придется бросить проводом поверх жгута. Как считаете??
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.07.2014, 00:22 #15307
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Здарова деда да я писал..что началось давненько с того что пред птф плавился и горел..я поставил больше мощностью..гореть перестал..но плавиться как понимаешь нет...про радио писал..
Была мысля по поводу одного проводка от магнитолы... и вот пишешь ты - ( Ну и еще одно место встречи ПТФ и аудио на переключателе света. )....Так вот в чем суть..кагда замастырил себе бошку 2 дин..ну магнитолу..я фотки тебе выкладывал...Все подключили но осталась одна проблема..не горела подсветка башки..так вот проводок подсветки мы с электриком кинули на этот самый переключатель света !!!...я так понимаю постоянный +..ну незнаю...НО...заморачиваться я не стал...(резать провод ..скрутки..) а запихнул проводок просто в контакт папы..... Еще тогда мне покозалось это плохим решением..но подсветка загорелась..я и забыл..Так вот я думаю вот что....раз ты говоришь что у птф и радио место встречи на переключателе света...этот проводочек естественно был не в плотном скреплении...и наверно он и выдает эту хрень.... Вобщем я его пропояю...поставлю положенные по регламенту преды на место...посмотрим поглядим....Ну и конечно же будет полный просмотр и б.к. и жгутов.....Лета дед в этом году нет...кагда свободен дожди....в боксе не охота возиться...хочу все раскидать да пройтись по проводам тщательно......да и не к спеху...скоро в отпуск..вот и займусь..даст бог может лето к нам заглянет...
Меня все супруга последнее время донимает мыслями..на пенсионе говорит в Беларусь мигрируем у нее знакомые уехали..довольны до попы...Я тоже последне время стал задаваться мыслью..Пробил фамилию Старовойтов вроде как беларусская. (отец дедомовский был ) помнил только то что что то связано со смоленщиной.. это же рядом......может я тоже чуть чуть белорус- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
04.07.2014, 00:29 #15308
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0дед я тут пошарил в поиске так оказывается есть разные сервисные интервалы?оил или 300
04.07.2014, 00:30 #15309
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
04.07.2014, 00:47 #15310
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
01) Включить зажигание, на приборке отобразится пробег
2)нажать и удерживать кнопку обнуления суточного пробега, до сигнала
3) выбрать в меню, SRV( может быть забито reset51)
4) отпустить меню и снова нажать и удерживать кнопку обнуление суточного пробега, пока не обнулится
5) затем отпустить кнопку обнуления суточного пробега и нажать еще два раза - выйдет на общий пробег авто
Все.
дед ни хрена не пойму как изменить Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL объясни пожалйстаPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
04.07.2014, 00:49 #15311
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
1Тоесть как бросить проводом поверх жгута..вы имеете ввиду что вобще кинуть новый провод на птф ?..Это други не наш метод..я найду где там рылась эта ну она вобщем...
а вот то что раз плавился пред то и как даже мне понятно должны были греться провода и тоже чутка плавиться наверно да...визуально я смотрел..пока не чего не видел..будем посмотреть вобщем....
Как же хорошо что ты не один в лодке- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
04.07.2014, 01:36 #15312
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Из РФ на пенсии к нам мало перезжают. По крайней мере раньше очень теряли на пенсии. Мой шуряк 18 лет отпахал на севере Тюменьской области. Когда получил пенсию, вернулся в Минск. Наша пенсия была копеешная. Пришлось регистрироваться в Смоленской области и периодически ездить туда, получать свои кровно заработанные. Когда здоровье стало сдавать, прописался в Минске. По сравнению с российской стал получать копейки. Даже накопительную часть (выплачивал с зарплаты) газпромовской удерживали 30% как за перевод из-за границы. Северные надбавки не зачли. Севера у нас не нашли по закону. Как сейчас, всвязи со всеми этими союзами не знаю. Надо уточнять. Ради интереса можешь в отпуск в санаторий белорусский съездить на оздоровление. Только путевку надо бронировать за полгода. Очень много россиян отдыхают. Из Питера... Некоторые несколько путевок берут и все лето отдыхают.
Ну, а касаясь твой траблы попробуй F36 (ПТФ) выдернуть, убрать модернизацию звука и проводок на подсветку радио.
Если повезет и радио заработает, предохранитель 37-й не перегорит, то может все обойдется отдельным проводом от блока предохранителей до ПТФ.
Удачи и солнечных дней на весь отпуск.
А до пенсии долго ждать??? Полярники видимо раньше уходят???
Щас посмотрю. Совсем недавно выкладывал тут или на соседней ветке ..любителей 1.6Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.07.2014, 01:38 #15313
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Тогда дед мы Заполярники Заполярный круг у нас.... Мужики 55 девочки 50...насчет пенссии..может раньше как то было так...А в данный момент пенсию мою будут как и паложенно кидать на карту Сбербанка....а уж пользоваться картой по всему миру можно...
У нас же сейчас Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России — форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную территорию...
А с эти вопросом обязательно попробуем если что..- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
04.07.2014, 02:12 #15314
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Сброс сервисных интервалов. Способ подходит только на А4 В5-В6 и А6 С5-С6
После 2000 года
– Выключить зажигание.
– Нажать и удерживать кнопку сброса счетчика дневного пробега на комбинации приборов.
– Удерживая кнопку нажатой, включить зажигание.
– Отпустить кнопку.
Отпустить кнопку сброса счетчика дневного пробега, после этого на дисплее появится „СЕРВИС!“.
– Держать кнопку настройки часов на комбинации приборов нажатой в течение 5 секунд до тех пор, пока надпись не изменится на „СЕРВИС ЧЕРЕЗ 15000 KM“.
______________________________________________________________________
С помощью ВАГ-КОМ:
1. 17-Панель приборов
2. 10-Адаптация
3. 2 канал
4. Читать
5. Новое значение
6. Тест
5. Запись
Сервисы сброшены
Еще вариант
1) Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
2) Нажмите и удерживайте клавишу (1) {ключик}.
3) При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
4) После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
5) Клавишу сброса (2) {0.0 - обнуление суточного пробега} удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
Есть разница с 2000 года.какая у Вас - попробуйте все три.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.07.2014, 13:19 #15315
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Появилась проблема недавно: на ходу может включаться спонтанно свет в салоне, потом выключается. Индикации открытой двери на дисплее БК при этом нет, когда горит свет и нажата педаль тормоза пиликает только звуковая индикация. Сейчас еще заметил одну особенность с постановкой на охрану: после выключения двигателя отщелкивается только вод. дверь, с пульта поставить на охрану вообще невозможно, только механически. Затем вдруг все замки остальных дверей сами отщелкнулись, только тогда удалось поставить машину на охрану.
Теперь вот думаю, не снимется ли вдруг сама ночью где-нибудь
В ноябре менялся замок вод. двери, новый оригинал. До появления проблемы ок. недели назад всё работало отлично. Под ковром сухо. Ошибок по ЦЗ, замкам дверей и т.п. в VAG-COM нет.
Что это может быть такое??Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
04.07.2014, 19:38 #15316
- 23.08.2012
- Краснодар
- 48
- 10
0Подскажите! Сегодня разбирал переднюю правую дверь полностью, все собрал поставил. Также поднимал пол в салоне с правой стороны все вернул на место. После начала барахлить сигнализация., то покажет что капот открыт, то дверь, может у кого возникали такие вопросы, и может ли быть взаимосвязь??? Заранее спасибо!
04.07.2014, 20:08 #15317
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
04.07.2014, 23:00 #15318
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Общий привет...возился сегодня с проводами..нашол кучу обрезанных....и непонятных....ну об этом позже..подскажите..не могу вспомнить...переключатель света у нас -1 положение стояночные 2 вытащил птф 3 переключил на ближний + если вытащен задние птф..правильно ?..и еще кагда мы его вытаскиваем на первом положении..горят птф перед...на приборке должна отоброжаться индикация ?..у меня вроде горела..седня кавырял заметил что не горит..
05.07.2014, 01:06 #15319
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
1Зависит от переключателя. У меня так: 1 положение - габариты, 2 положение - ближний/дальний. ПТФ - в любом из этих положений один щелчок на себя, вторым щелчком на себя включается задний ПТФ. На приборке отражается включение заднего ПТФ, при включении передних ПТФ - загорается значок на кольце вокруг переключателя.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
05.07.2014, 01:15 #15320
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет тезка. У меня есть мануал по твоему любимцу (или любовнику. Ну какая разница, кто кого...). Очень хорошая книжка. Там очень подробно какая кнопка что делает и как ее нажать, и что получится. Все органы (хи,хи) расписаны по полочкам. Если надо, в личку ящик свой напиши, вышлю, пока в Минске. Здесь у меня безлимит.
Приехал машину сына глянуть. ОЖ потекла. И переноской светил, диодным фонарем, сын своим люмиа. Столько всяких трубочек, не пробиться. Дошел до того, что бежит ОЖ либо из под прокладки ГБЦ, или датчика, пока не понял как называется. Их два одинаковых на левой стороне ДВС АМБ стоят. Провода выходят на перегородку аккумуляторного отсека за расширительным бачком. Между ними разъем с маркировкой 602. Сегодня Эльзу смотреть не буду. У меня пока стоит 3.6. Есть и 4.1, но пока не устанавливал. А на 3.6 иллюстрации просто гадкие. Чуть что в он-лайн поищу. Или 4.1 поставлю.
Попутно нашел клочья от патрубка ВКГ. Тоже на левой стороне ДВС от блока или картера Г-образная пластмассовая (хи,хи черная) на ВКГ дальше пошла. С одной стороны п-образная скоба стопорит, с другой хомут!!!????. Все руки подрал, пока осколки откалупывал, чтобы в картер не свалтлись. Вообще у этого двс и с ВКГ и с СВВ проблемы. Насос СВВ визжал как резаный, Запах гари в салоне. Вобщем чистка ВКГ предстоит, дуть в клапаны и трубочки, масло повыдавливало через все щели. И вода течет. Ладно. завтра посмотрю, что за два датчика одинаковых. Дай бог, что бы из подних (прокладки их) потекло. Если нет, Тогда голову сносить не придется.
Ну и завтро на авторынок. Терпеть не могу, но говорят там целый павильон по ЗЧ запустили. Наш Экзист.биувай ущербны говорят. Работает он по выходным или нет - даже БТ не знает. Говорят это г-образная пластиковая деталька ВКГ редкость.
Как думаешь, если новую не найду, стоит ли связываться с Б/У. Все же пластик высохший. Микротрещинки...
Может лучше подождать и заказать новую. Что скажешь дружище??
Ладно. пойду откупорю вторую банку пивасика, отмою свою бошку от масла и грязи, которую заработал в яме пока искал где течет. А то аж чесаться хочется. Досмотрю как бразильцы добьют Колумбию и в люлю.
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
