30.06.2014, 14:03 #15081
- 07.06.2014
- г. Ижевск
- 34
- 5
Снял, как вы посоветовали, и увидел на первый взгляд обычную картину - лампочка, а вокруг неё красный пластик. Сидел минут 5 с включенной печкой, крутил регулятор. В один момент печка перестала работать, при этом регулятор я плавно переключил со 2ой на 1ую скорость обдува. После, переключив на 0, печка снова заработала. Сидел ещё минут 5 в попытках найти какую-то закономерность, но, увы, печка больше не выключалась.
30.06.2014, 15:38 #15082
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
30.06.2014, 17:50 #15083
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
0Привет всем.
Дымит сизым на перекрестке, причем чем сильнее топить, тем больше дыма будет на следующем перекрестке. Также видно облачко из трубы при переключении на пониженную. На холодную дыма нет. Расход масла - большой и всегда разный (0,5 - 3 л на тысячу), похоже со временем увеличивается. Патрубок к ДЗ без масла, пару капель всего. Турбина или МСК, как определить? Или что-то еще?1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
30.06.2014, 18:44 #15084
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
30.06.2014, 18:53 #15085
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0Всем привет. Такой вопрос. При вращении рулем. шелестит. шуршит под рулевое тефлоновое кольцо. Как его можно смазать силиконом?
30.06.2014, 19:15 #15086
- 31.07.2012
- Санкт-Петербург
- 33
- 319
Спасибо: Получено: 4
0Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
30.06.2014, 19:21 #15087
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0По повду зеркал..Не я не видел..да и мне это не к чему....мне самому ссыль кинули тут...эти получились самые дешовые..из всех что я пересмотрел...
Други в Б.З нашол инфу я так понимаю 600 +.. - 25..это мое ?..а по поводу масла ?..или холодильщики должны быть в курсе ?..И сколько стоит в среднем заправка в мегаполюсах..интересно ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
30.06.2014, 20:13 #15088
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
2--- Добавлено чуть позже ---
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
30.06.2014, 20:38 #15089
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
30.06.2014, 20:47 #15090
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Привет дружище. Заправщики знают что и сколько. Две недели назад сын запрвлял климат на А4 2002г. Все промерили, проверили. Сказали менять не надо. Долили 250. теперь на Лоу руку долго не удержишь. Застывает. Взяли примерно в пересчете $35. Сколько полная заправка не могу сказать.
Главное не затягивать. Без масла компрессор быстро умирает. Когда будешь заправлятся, посмотри сколько лет фирма на рынке. Если бы гробили компрессоры, долго бы не удержались.
С уважением, Василий.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2014, 20:51 #15091
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Здарово деда...ты имеешь в виду ..фирму.. кантору в смысле каторая заправляет ?..если да в том то все и дело...у нас это дело стоит 2400....и конторы эти слишком зеленые...
У меня просто не холодит толком..это же не значит что масла там нет...фреона я думаю нет..или могет и так и так ?
Да дружище а по т5 транспартеру такой инфы у тебя нема ?- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
30.06.2014, 21:07 #15092
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0масло не теряет система,если только нижние точки не пробьешь,и то все не вытечет,масло распределяется по системе везде по немногу
я смотрел в эльзе ,там есть какие то транспортеры в разделе комерческие автомобили,Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
30.06.2014, 21:10 #15093
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- 8
Отправлено: 24
0Добрый вечер! Подскажите на приборку и в эбу двигателя температура идет с одного датчика? Насколько слышал там в датчике два контура. В эбу показывает температуру утром на холодную такую же как на улице, а в приборке в четвертом измерении меньше на градусов 8. Как двиг начинает греться температура растет и разница 5 градусов.
эбу дает ошибку. И это все при том что датчик менялся по осени, гдето в начале ноября, до сих пор блестит как новый))) ставился оригинал, не могу поверить что сдох за пол годаВ активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
30.06.2014, 21:13 #15094
- 07.06.2014
- г. Ижевск
- 34
- 5
0Одну проблему решил, другая осталась. Печь выключить удалось, теперь кондиционер не включается.
На самом деле после полного разбора консоли увидел металическую "штуку", которую сначала не мог понять куда присунуть, эта же штука и перекрывала ход кнопке кондиционера. В итоге понял, что эта деталь замыкает контакт, и печка из-за неё постоянно включена. После нашел немного треснувшую пластиковую перегородку, которая как оказалось и держала этот замыкающий элемент. Как этот пластик починить - вообще нет идей. Временно прикрепил двумя маленькими кусочками двустороннего скотча. Всё работает, кроме кнопки кондиционера. Она теперь у меня западает, и обратно не выходит, приходится ногтями пытаться захватить её и обратно вытянуть. И при этом, после нажатия кнопки кондиционера, она не светится и кондиционер, соответственно, не включается.
30.06.2014, 21:18 #15095
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
1HPT4, клей космофен
Cosmofen CA12 - универсальный моментальный клей. Это прозрачный однокомпонентный цианакрилатный материал средней вязкости для склеивания всех видов металла, резины, пластика, кожи и много другого. CA12 характеризуется надежным и очень быстрым склеиванием, устойчивостью к воздействию влаги и перепадам температуры. Не содержит растворителей. Выдерживает температуру до 110°С.Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
30.06.2014, 21:42 #15096
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
30.06.2014, 21:53 #15097
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0А до Мурманска далеко??? Созвониться, договориться. Сайт их посмотреть. Там делов на час полтора.
А по Транспортеру ничего не подскажу. Надо в интернете искать. Или звонить заправщикам толковым.
Ну посмотреть, что за оборудование у зеленых. Там должен быть стенд, на котором проверяют на утечки, давление. Кажется с его помощью и заправляют. Определили же они как-то сколько надо долить. Хотя могли слить и взвесить. я не присутствовал.
Может и у них есть сайт и можно узнать как давно они работают.
С уваженим, другPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.06.2014, 21:58 #15098
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Отправлено: 2,814
0ded_491, под капотом вроде наклейка есть тип фреона и вроде заправочный объем указан
30.06.2014, 22:03 #15099
- 07.06.2014
- г. Ижевск
- 34
- 5
0Только там склеиваемые поверхности находятся на растоянии 2-3 мм примерно, так как чусочек пластика отломился и я его не нашел. Придется найти что-нибудь подходящего размера и приклеить с двух сторон.
Спасибо за совет!
А по поводу кнопки кондиционера что нибудь можете сказать? почему она западает, при это слышен звук издаваемый пружинкой.
30.06.2014, 22:09 #15100
0К диллеру за заправкой кондея сгонять не варик ? У любого диллера заправляют на стенде. Оператору не хрена не нужно знать. Он просто выбирает в программе из списка нужное авто и жмет кнопочку старт. Все остальное делается чисто автоматикой. Именно так как нужно для конкретного а\м. Стенд так же оприсовывает и проверяет систему на утечки (до заправки, если система не герметична заправлять стенд сам откажется). В конце аппаратура печатает чек со всей инфой как че делалось. Чек жмахают к заказ-наряду и все в ажуре.
Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
Пара вопросов от новичка =)
от Groovy в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50 -
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
